Jak ustawić światła awaryjne przy otwieraniu
Chyba nie do końca koledzy wiedzą o co Ci chodzi...dlatego nikt tu się nie wpisał 8-)
Światła awaryjne podczas otwierania drzwi maja się uruchamiać podczas otwierania drzwi?Pierwszy raz slyszę,żeby jakieś auto miało taką funkcję :shock:
waldek708, prawdopodobnie chodzi o otwieranie auta z pilota i by w tym czasie kierunki mrugnęły.
MonityRash, jeśli dobrze się domyślam, że o to chodzi, to jest to opcja autoalarmu. Jeśli takiego nie posiadasz to takiego efektu nie uzyskasz. Jeśli posiadasz, to szukaj w opisie alarmu jaki masz i w jego opcjach to powinno być.
W przyszłości nie bądź tak oszczędny w słowach i nie stosuj tak daleko idących skrótów myślowych, gdyż jak widać interpretacja może być różna.
Ja mam auto alarm tyle że mam odłączoną centralkę ( leży w piwnicy ) poprzedni właściciel odłączył bo coś podobno świrował na wiosnę ogarnę ten temat , w każdym razie można powiedzieć że "nie mam" w chwili obecnej alarmu - prawda ?
A mimo wszystko przy otwieraniu awaryjki migają raz a przy zamykaniu dwa razy , czyli to chyba nie do końca kwestia autoalarmu ?
campino, a centralny masz na podczerwień czy radiówka <ok>
M I Ph I z podczerwienią, z tego co wiem taka możliwość nie występowała, przynajmniej nie można było sobie samemu takiej opcji włączać.
Tak przy okazji, niedokładne podawanie czym się jeździ w profilach, przynajmniej Phase lub rocznik, prowadzi do takich rozbieżności i czasami bezsensownych porównań. no bo jak zestawić megankę z początku produkcji, ze sceniolem Kaleido, który był wstępem do Ph II <szukaj>
Tu przykład:
http://megane.com.pl/28842.htm?sid=9ecf2d6...e37ac841a14ccc3
User zakłada pytanie w dziale M I PH I a w profilu- scenic, bez rocznika, bez Ph, dopiero z treści wynika że to nie sceniol II. I jak tu udzielić odpowiedzi, kiedy w S I występowało kilka rodzajów wyświetlaczy, instalacji do nich, a także były z radiami fabrycznymi z, lub bez pilotów pod kierownicą. (wersja wyposażenia też była by wskazana) Najlepiej odpisać "ja mam" a czy to zawsze było dostępne i we wszystkich wersjach i rocznikach <ok> Kogo to, proszę księdza :mrgreen:
Pomijam już opcję, że coś może być dokładane przez poprzedniego właściciela i też nie będzie to zgodne z tym co z fabryki w danym czasie wychodziło. Przecież takie praktyki nie są czymś niecodziennym. nawet u nas na forum co rusz czytamy o podmianach, zamianach, udoskonaleniach i dobrze. Tylko, że sprzedając auto nie zawsze przywraca się go do stanu z przed przeróbek i potem są zagwozdki. A jeśli jeszcze do tego trzeba szukać w ciemno, bo brak podstawowych danych to już całkiem przerąbane.
Jeżeli chodzi o podłączenie kierunkowskazów do centralnego. Rok temu sam za to się zabrałem z kolegą. Pamiętam że podłączyliśmy przekaźnik który brał sygnał z jednego siłownika ( w moim przypadku z prawych drzwi ) i podłączony przez przekaźnik do kostki od świateł awaryjnych.
SzaŁaS89, A jaki to miało cel, poza oczywiście "bajerem", skoro IRDA działa z takiej odległości od auta, że wyraźnie słychać zablokowanie lub odblokowanie zamków, za to spoglądanie na kierunki, jest strasznie niewygodne z tego miejsca.
Przy radiówce to już ma sens i jak pisze kol. campino, jest to już wprowadzone przez producenta. :roll:
Wiesz kolego, po prostu chciałem podłaczyć kierunkowskazy pod centralny, które będą sygnalizowały otwarcie się i zamknięcie centralnego. Metoda prosta i sprawdzona
Nowsze meganki mają to w standardzie, ale masz racje jest to "bajer" <szukaj>
