Zamontowanie systemu przeciwblokującego
Witam mam wielką prośbę do posiadaczy Megi z ABS, ja nie posiadam tego systemu lecz mam zamiar to zmienić !
Potrzebne mi będą :
Pompa ABS - koszt 100 zł
-Przód
2 x czujnik prędkości koła koszt około 150 zl za 2 sztuki (na piastach mam otwory na czujniki )
2x półosie lub przegub z tarczami czujnika koszt około 200 zł za 2 sztuki
-Tył
2x czujnik prędkości koła
i tutaj mam wielką ale to wielką prośbę czy ktoś może zrobić zdjęcie tylnych półosi albo zdjęcie gdzie są umocowane czujnik ABS, możliwe że posiadam gnazda na czujniki tak jak z przodu ! będę bardzo wdzięczny za pomoc <szukaj>
-Tył
Tam również potrzebne są pierścienie na każdym kole.
Chyba znajdziesz to w Sam naprawiam.
BTW
Łatwo nie będzie, to nie jest tak ze wystarczy wrzucić pompę i podłączyć czujniki.
Trzeba zaingerować w komputer samochodu.
Nie mniej ciekaw jestem końcowego efektu. ;-)
Zaznaczone dwoma kółkami na czerwono:
Nie mogłem znaleźć zdjęcia bębna.
To przy okazji wkleję miejsce na czujnik w zwrotnicy:
