Problem z odpalaniem po myjni
Witam!
Na forum jestem nowy. Od pół roku mam Scenica I phII. Wczoraj całkowicie sprawnym samochodem pojechałem na myjnie automatyczną. Z myjni wyjechałem bez problemu. Samochód stanął pod blokiem na godzinę i zaczęły się problemy. Przy przekręceniu kluczyka rozkodowało się radio. Samochód z trudem odpalił (choć rozrusznik kręci bez zarzutu). Najciekawsze jest to że po włączeniu świateł postojowych samochód od razu gaśnie i przez jakiś czas nie chce odpalić. Bez świateł przejechałem kilka km. Samochód wstawiłem na noc do garażu (nieogrzewanego). Próbowałem go znowu odpalić - nic. Wyświetlacz radia nie działa a wskazówka poziomu paliwa poszybowała pionowo do góry (poza skalę). Światła postojowe się nie świecą w ogóle, mijania OK. Co to może być? Co mogła myjnia zalać? Co z tym samochodem teraz zrobić?
bezpieczniki sprawdzałeś ? (w kabinie i koło akumulatora)
a kontrolka od imo jak się zachowuje ?
Sprawdż jeszcze UCH może tam się dostała woda i dlatego tak fiksuje
Ja w pierwszej kolejności bym sprawdził bezpieczniki pod maską, może zostały zalane. Szybę przednią miałeś wymienianą? Może jest nieszczelna i zalało bezpieczniki w kabinie.
Jak będziesz miał szczęście, to auto wyschnie i będzie jeździć - najlepiej postawić na słońcu - akurat za oknem pięknie świeci.
Jeśli chodzi o bezpieczniki pod maską (te przy lewym nadkolu) to sprawdzałem je - wszystko suche. Bezpieczniki w kabinie (te przy rączce otwierania maski) też są całe. Szyba nie była wymieniana więc powinno być OK. Poza tym samochód od nowości jeździł u znajomych i problemu takiego nie mieli. Co do kontrolki od imobilizera. Jeśli to ta "czerwona kropka" wśród innych kontrolek to cały czas miga. UCH? Poproszę o rozwinięcie. :P
Co do wystawiania na słońce to z garażu będę musiał samochód wyciągać (garaż podziemny) Ale chyba na razie go tam zostawię. W garażu są 4 stopnie a na zewnątrz 2 a w nocy będzie znowu na minusie.
tak jak włożysz kluczyk do stacyjki co się dzieje gaśnie ?
szukajka ani Google nie boli wystarczy trochę chęci
bezpieczniki sprawdziłeś dokładnie czy tylko po łepkach ? nieraz nie widać, że jest przepalony bez kontrolki lub miernika
Zanim włożę kluczyk do stacyjki to miga. Jak włożę i przekręcę to gaśnie. Później przekręcam na "START" i wszystko dzieje się normalnie - rozrusznik kręci ale zapłonu brak. To co się zmieniło to zgasł wyświetlacz od radia. Wcześniej było OK.
UCH już sprawdziłem. Jakie są konsekwencje zalania UCH? Jakie mogą być koszty naprawy?
czyli tu jest OK
a pompka paliwowa chodzi po przekręceniu kluczyka powinno ją być przez chwilę słychać
sprawdż także czy jest iskra skoro IMO jest Ok rozrusznik kręci to nie ma iskry lub nie dostaje paliwa.Bezpieczniki pod maska sprawdzałeś te w skrzynce?
UCH już sprawdziłem
sprawdziłeś co to jest ? czy wymontowałeś i sprawdziłeś czy jest w nim sucho?
w serwisie samo UCH jakieś 1500zł. ale są już magicy którzy to robią kupuje UCh z takim samym numerem programuje kluczyki i gitara :->
Krembul napisał/a:
UCH już sprawdziłem
Sprawdziłem co to jest. Samochód wczoraj odholowałem do poleconego mechanika zajmującego się Renówkami. Niestety zajmie się nim dopiero w przyszłym tygodniu. Na razie czekam na wstępne info. Dziś ma sprawdzić czy to nie jest jakaś pierdoła.
Pompę wydaje mi się ze słychać po przekręceniu kluczyka przez pierwsze 2s. Moim zdaniem brak iskry ale tego już nie sprawdziłem.
