Wymiana oświetlenia rejestracji na LED
Muszę jednak przyznać panowie że wina nie leży w samych diodach itp. Megane ma cholernie kiepską instalacje elektryczną. W hyundaiu od roku nie przepaliła się żadna żarówka ani dioda ... Co w Megane było na porządku dziennym czyli wymiana żarówki w reflektorze z raz w miesiący i z jedna w tylnej lampie:/
w scenikach też żarówki często się palą. IMHO to wina alternatora.
zauważyłem, że jak odpalam na wyłączonych żarówkach (w związku ze światłami do jazdy w dzień mam tryb AUTO), to czas działania żarówek znacznie się wydłużył. najczęściej przepalały się przy rozruchu.
no dokładnie, coś jest nie tak z alternatorem w renaultach, że przy rozruchu mocno skacze napięcie. Dlatego najlepiej odpalać silnik bez włączonych świateł mijania i postojowych diod i będą długo świeciły.
Odkąd mam megankę to zawsze odpalam na wyłączniku w pozycji załączonej światła. I do tej pory żarówki H7 w przednich reflektorach wymieniałem 2 razy w ciągu 3 lat, raz żarówkę postojową przednią oraz 2 żarówki 21/5W od mijania i stopu w tylnich lampach. Wymieniłem także na diody oświetlenie tablicy rejestracyjnej, kupne wytrzymały około 3 miesięcy, potem złożyłem po 2 diody na 3V plus odpowiedni rezystor (sam dobierałem i zmontowałem w całość) i układ świeci już od 9 miesięcy i nic się nie dzieje z diodami. Przyczyna przepalania się oświetlenia diodowego jest zły dobór napięcia do obliczenia jaki powinien mieć wartość rezystor. I zamiast do obliczeń przyjąć 15V to "producenci" takiego oświetlenia przyjmują 12V. I przez to dobierany jest inny rezystor i przy wyższym napięciu niż 12V diody się przepalają z czasem.
Opinia że H1 się przepalają od uruchamiania w pozycji załączone to raczej nie do końca prawda. W 1998 r. zaczęła się moja przygoda z samochodami wyposażonymi w żarówki H1 (Ford Fiesta w domu od nowości), tam nie dało się stacyjka wyłączać świateł, wiec siłą rzeczy odpalało się na wyłączonych i leciały zarówki. Później kolejno: Focus II (ten sam patent i przepala jak przepalał od 2006 r.), Scenic IIphII od 2007r. odpalanie na włączonych na stałe światłach (pozycja załączone na stałe) i spala mniej więcej raz na 3-5 miesięcy 1 żarówkę (w dwóch samochodach tak mam), Scenic IphII mialem go 3 lata i odpalany bez włączonych świateł, żarówki przepalał podobnie. Clio IIIphI analogicznie jak Scenic IIphII, Thalia IphII jak Scenic I. Wszystko samochody będące w mojej rodzince i H1 tak się zachowuje, podejrzewam że taki juz urok tych żarówek że lubia sobie paść. Wcześniej, i w międzyczasie miałem jeszcze samochody z żarówkami H4 (w tym Volvo w wersji skandynawskiej gdzie nie dało się wyłaczyc swiateł na 0 tylko ewentualnie do pozycyjnych) i az tak często się nie przepalały.
Jezeli post nie na miejscu to prosze go ewentualnie podrzucić do tematu przepalajacych sie żarówek.
Mam pytanie odnosnie zarowek C5W podswietlenia tablicy- jakiej dlugosci sa te zaroweczki ? bede wdzieczny za pomoc, bo nigdzie nie moge znalezc informacji na ten temat.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
a w zwykłych reflektorach macie żarówki ledowe czy zwykłe? bo mi facet od którego kupiłam samochód proponował wymianę żarówek na ledy,( oczywiście odpłatnie i to wcale nie tanio), ale nie wiedziałam co i jak więc odmówiłam
ciach
zauważyłem...może postaram się zakombinować z czymś takim: http://moto.allegro.pl/modul-3xled3528-bialy-cieply-0-3w-ip65-wodoszczeln-i2916500766.html
Regulamin pkt.
5.13 - cytowanie
Tomik
Edytowane przez Tomik
Jak wyciągnąć klosze od lamp na tablicy rejestracyjne? Dziś, lekko próbowałem nic na siłę, po prawej stronie widzę zaczep, wkładam śrubokręt i próbuję podważyć lekko,a ale klosz wysuwa się dosłownie na milimetr. Wokół kloszy mam gumę. Nie chce nic uszkodzić.
