Stukanie z prawej strony na tylnej osi 1.4 1
Witam. Licze, ze moze ktorys z forumowiczow mi pomoze. a mianowicie, problemem sa stuki dochodzace z prawej strony tylnej osi meganki. Moja os, jest czterodrazkowa. Kiedy auto stoi na asfalcie i nacisne z lewej strony na bude to wlasnie slychac ten stuk. Wchodze do kanalu ale nie moge dokladnie zlokalizowac miejsca tego stukania. Bylem na dwoch innych stacjach diagnostycznych, szarpaki i te sprawy. Obydwaj panowie mowia, ze nie maja pojecia. Mowia, ze "mechanicznie" wszystko jest wporzadku. Sprawdzone oslony tlumika, te gumowe silentblocki wygladaja dobrze, guma cala nie popękana. jesli ktorys z was mial podobne problemy prosze o kontakt.
Polecam ponowne przeczytanie Regulaminu forum. Zdaje się że nie zrobiłeś tego przy rejestracji. Piszemy stosując pl-literki
Kolego bylem na stacji diagnostycznej, na test amortyzatorow, wykazal ze maja 73 i 75 % przyczepnosci.
Oglądnij dolne mocowanie amortyzatora bo możliwe, że wyrobiła się w nim tuleja metalowo gumowa i taka duża, metalowa podkładka stuka o amortyzator.
oberwany amortyzator. Stukanie jakby ktoś prętem w błotnik naparzał. Sprawność na stacji pokaże w porządku. Żeby mieć pewność, wykręć go całkowicie (2 śruby) i zrób krótką jazdę próbną.
odświeżę nieco temat ponieważ jestem świeżo po wymianie amorów na tylnej osi (w tym wypadku KYB gazowe 170 zł sztuka). Jakieś 2 tygodnie wcześniej pojawiły się stuki w tylnym zawieszeniu i jedynym podejrzeniem były właśnie amortyzatory (wylał jeden z nich). Niestety po wymianie zauważyłem, że problem nie minął. Wciąż stuka podczas wolnej jazdy po nierównościach a zwłaszcza gdy auto przechyla się z boku na bok.
Stuka niczym przy ruszaniu na zaciągniętym ręczny.
Wolałbym żeby nie okazało się, że to tuleje metalowo gumowe w belce bo wtedy 500-700zł pójdzie na naprawę.
Jak w tych warsztatach sprawdzają czy belka jest już do regeneracji?
Mam zawieszenie dwu drążkowe.
Witam. Niedawno byłem na sprawdzeniu tylnej belki. Ponieważ od dłuższego czasu mam problem ze ścieraniem bieżnika tylnych opon (wewnętrzna część) i ślizganiem się tyłu (zimą po lodzie) postanowiłem sprawdzić belkę. Co dziwne nic mi nie stuka niepokojąco. Sprawdzenie polegało na obejrzeniu tulei metalowo-gumowych i sprawdzeniu czy stuka przy zjeżdżaniu z wysokiego krawężnika. Sprawdzenie łożysk w belce polegało na szarpaniu za rurę i patrzeniu czy jedna jej część wykazuje luz względem drugiej. Ponieważ na razie brak funduszy belki nie ruszam. Pozdrawiam.
a u mnie z kolei nie ściera opon, ani też koła nie zmieniły płaszczyzny /
Powiem, ci abyś lepiej za długo nie czekał z tą belką bo koszta rosną i może nie skończyć się na wymianie tych tulei i łożyska.
[ Dodano: 2011-04-29, 20:42 ]
co miałeś na myśli pisząc: sprawdzenie tulei gumowo-metalowych? Wprawdzie widać je bez wyjmowania belki, ale czy to samym wyglądzie można coś stwierdzić?
