To ja teraz poproszę o manual demontażu licznika w SII :-P
Wyślij mi go na [email protected] w pdf zostanie umieszczony na downloadzie.
Zresztą jak masz tego więcej to też możesz wysłać. ;-)
No i lipaaaaaaaaaaaaa !!!!!
Czynnik uzupełniony, rurki zrobione ale ..... nie działa.
Jak się włączy podając "PLUS" czyli napięcie - klima działa, z włacznika nie działa .....
Sprawdzony przekaźnik w komorze silnika - działa i da się go właczyć pod kompem z kompa.
Elektrycznie sprawdzony - jest OK.
Płytka z bezpiecznikami w komorze silnika i panel starowania klimatronik - zlikwidowane potencjalne zimne luty. Bezpieczniki sprawdzone - OK. Czujnik ciśnienia również.
I nadal nie działa :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Oprócz tego nie grzeje tylna szyba ....
Podobno z taka samą usterką miał dziś kolesia ze scenicem.
Wyczytali (na angielskim forum) że czasami pomaga wgranie ponowne oprogramowania do kompa.
Jestem okrutnie wnerwiony :evil: :evil: :evil: :evil:
Miał tak ktoś ? Co robić ? Co jest grane ?
Nawet na trybie ręcznym się nie włącza - wówczas powinna się załączyć ???
Pod kompem brak błędów.
Czujnik ciśnienia miał jakiś błąd ale się skasował - poza tym były podmieniane inne czujniki i nie rusza.
Dopiero jak się poda napiecie do bezpiecznika
U mnie dla odmiany ok.
Widziałem rurkę gdzie była nieszczelność - wyglądała jak utleniona, wyżarta... Chłopaki wycięli ten fragment i wstawili element z gumy :!::-D przymocowany solidnymi zaciskami. Miejsce gdzie była uwalona rurka to, stojąc przodem do samochodu, prawa strona, mniej więcej w połowie silnika.
Cała impreza, tj. : usunięcie nieszczelności, nabicie klimy, odgrzybienie, wymiana czujnika ciśnienia kosztowała mnie 680zł.
Przypomniało mi się - temperatura na "wyjściu" to ok. 9 stopni - chyba całkiem dobrze?
Zasialiście ziarno wątpliwości w mym umyśle :-?
Jak znajdę chwilkę i sposób żeby dojść do tego miejsca to wstawię na forum. Chłop ma doświadczenie, na rynku jest kilka lat i ma stosunkowo dobrą opinię. Może dla mnie jak dla lajkonika tłumaczyli?
Nie no :-D podałem temp. z wczoraj a wczoraj tyle było.
Rano było 7 czy 8 C :-D
Jeszcze jedno,
Czy jest możliwa taka sytuacja, że - nie było w ogóle czynnika w klimie i została zablokowana przez kompa sprężarka i można to tylko odblokować w serwisie ?
Faktycznie tak było:
- czynnika nie było - teraz został uzupłęniony
- pod kompem u elektryka - jak się chciał dostać do sprężarki - było "Odmowa autoryzacji"
Co Wy na to ?
