Megane II - źle działające elektryczne szyby
Witam.
Jak w temacie. Pow wymianie akumulatora elektryczne szyby działają skokowo, tzn. Po wciśnieciu zamknięcia bądź otwarcia szyby jest ona przesuwana kilka cm. I tak trzeba kilka razy zanim dojdzie do końca. Przypomne jeszcze że akumulator ześwirował tzn. zaczęło cykać w okolicach bezpieczników no i go wymieniłem.
Co może być przyczyną i jak by się tego pozbyć??
Adrian
zaprogramowales szyby po wymianie aku? pewnie nie, jak nie to tak:
1. szyby na sam dol, trzymajac caly czas guzik i jak szyba bedzie na dole to jeszcze chwilke potrzymac guzik
2. pociagnac guzik, szyba jedzie do samej gory i tez przytrzymac (NIE PUSZCZAJAC GUZIKA PO DRODZE ANI PO ZAMKNIECIU) zamknieta szybe jeszcze z jakies 3 sek.
po tym mechanizm bedzie wiedzial jaki ma zakres dzialania. to samo robi sie z ukladem kierowniczym, tez trzeba go skalibrowac!, TU opisalem ta procedure.
To i ja się podepnę pod temat: Czy w Megane I ('96 rok) wyżej opisana procedura uczenia szyb obowiązuje ? Nie wiem dlaczego, ale prawa szyba (po stronie pasażera) nie opuszcza / podnosi się automatycznie, trymając przycisk wszystko działa cacy.
Lewa szyba normalnie się opuszcza.
A może prawa szyba nie jest "automatyczna" ?
  • 4 lata później...
Witam, zna ktoś kolejność kolorów kabelków z przełącznika szyb? Rozpadła mi się kostka z przełącznika od strony kierowcy przód. Jak podniesie się panelik to w kostce potrzbuję kolejność kabelków. W schematach elektrycznych nie ma kolorów. Błagam o pomoc.
Jak niema jak są. Należy czytać dokumentację dołączoną do schematów
Kolory przewodów
• Podstawowe stany elektryczne to:
Czerwony + 12 V przed włączeniem zapłonu
Żółty + 12 V po włączeniu zapłonu
Niebieski Obwód świateł postojowych lub ierunkowskaz6w
Czarny Stała masa
• Używane są również następujące kolory do oznaczenia pozostałych przewodów i złączy; Biały, Niebieski, Bezowy. Kryształowy, Szary. Żółty, Brązowy. Czarny, Pomarańczowy, Czerwony, łososiowy, Zielony, Fioletowy.
BA Biały
BE Niebieski
BJ Bezowy
CY Kryształowy lub Biały
GR Szary
JA Żółty
MA Brązowy
NO Czarny
OR Pomarańczowy
RG Czerwony
SA łososiowy
VE Zielony
VI Fioletowy
• + rozrusznika. masy zalączane, zmiany polaryzacji nie sa. podstawowymi stanami elektrycznymi.
• Urządzenia zabezpieczające {bezpieczniki i bezpieczniki termiczne) nie zmieniają stanu elektrycznego przewodów.
• Wiązki przewod6w dostarczane z urządzeniami nie zawsze podlegają tym regułom.
Schematy które podlinkowałeś posiada. Chodzi mi o to, że kolory w schematach są inne niż u mnie w autku. Może ktoś zapoda zdjęcie? Kabelki jakie mam to:
3mm żółty, 0,5mm żółty, 2 razy 0,5mm czarny, 2mm brązowy, 2mm szary, 3mm czarny.
Jakbyś uważnie czytał to wiedział byś, że
Będziesz odpalał auto na tych kabelkach :l:
Nie wiem jakie masz schematy, jest kilka wersji zależnie od roku produkcji. Dlatego bardziej zwracał bym uwagę na nr pinu, a nie na kolor przewodu.
