Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
Przecież napisałem "czytaj w opisach" :roll:
http://moto.allegro.pl/item239714236_renau...k_kierowcy.html
[ Dodano: 2007-09-06, 22:05 ]
Szukam od kilku dni podnośnika do Scenic 1 i nie mogę znaleźć.
Ja właśnie zakupiłem podnośnik na allegro.
Jakby ktoś miał spalony silnik, porwane linki to służę, możemy sie dogadać na priv.
Oczywiście po tym jak już będę miała podnośnik zamontowany w aucie, dam znać.
[ Dodano: 2007-09-12, 17:51 ]
Oferta jest aktualna
Mam do sprzedania silnik podnośnika szyby drzwi kierowcy - sprawny, ze ślimakiem linkami, dobry plastik jest tylko dolny, pozostałe połamane.
Jakby kto reflektował mogę sprzedać w dobrej cenie.
Ofert proszę kierować na PM.
Ach, nie będzie mnie w dniach 14 - 27 września.
Dziś miałem wrażenie że kamień uderzył w drzwi mojego auta. Potem szyba spadła do połowy. Rozebrałem drzwi, tzn zdjąłem tapicerkę, schowek niestety odkręciłem jako pierwszy, wyjąłem głośnik, odczepiłem wewnętrzną klamkę i przełączniki sterowania szybami oraz lusterkami i chyba nie potrafię nic dalej sam zrobić. Znalazłem kilka połamanych białych i malutkich części jakiegoś elementu - być może jest to ten element opisywany wyżej. Czy może znacie kogoś w Kielcach lub w okolicy Kielc, kto potrafiłby zreperować mechanizm podnoszący szyby? Wolę zapłacić niż zepsuć coś więcej :cry:
Niestety macie rację i sam wspornik nie jest dostępny.
Poświęciłem trochę czasu, poszperałem po necie i znalazłem producenta mechanizmów podnoszenia szyb m.in do scenica:
http://www.rgz-magnetimarelli.pl/magneti_m...r_podn_szyb.pdf
okazało się, że w serwisach chcieli 800-1200PLN :-x , a z Magneti Marelli przez lokalnego dystrybutora zapłaciłem 280PLN plus koszty przesyłki.
Przy montowaniu musieliśmy zmodyfikować nieco kostkę bo nie pasowała do oryginalnego gniazda. Teraz działa bez problemu.
Dla mnie najbliżej było do:
WEGA s.c. J. Pieniek, J. Rotblum
ADRES ul. Szczera 17
02-482 Warszawa
TEL. Tel. (022) 425 68 43
FAX Tel/Fax.: (022) 863 85 37
E-MAIL [email protected]
STRONA WEB www.wega.net.pl
natomiast polecam stronkę Magneti Marelli:
gdzie można sprawdzić numery części i ich zastosowanie (nie tylko podnośników do szyb) oraz kontakt do lokalnych dystrybutorów.
  • 3 miesiące temu...
witam mam pytanie. a czy jak ten plastik padnie to przy probie opuszczenia badz podniesienia szyby slychac cos w dzwiach mam na mysli silnik.bo mam problem a mianowicie niechce mi sie opuscic szyba od kierowcy.jak naciskam przycisk to nic sie nie dzieje,nawet nic nie slychac,i niewiem czy to ten plaskik czy jakis przekaznik ktory powoduje ze prod nie dochodzi do silnika.pozdrowionka
Miałem podobny problem. Kupiłem linki od przerzutek do roweru (nie od hamulców bo sa mało gietkie) na głowke z jednej strony (byla zbyt mała) nalutowalem cyny pozniej podszlifowalem na szlifierce zeby weszły w slimak na silniczku i w pastik ktory jezdzi z szyba po prowadnicy a zdrugiej strony linki po dokladnym odmierzeniu jej dlugosci zacisnalem koncowke do zakanczania linek (kupiłem z linkami w rowerowym) i tez nalutowalem cyny zeby była wieksza "pałka" i nie przeleciała przez otwory i działa.Troche "partyzantka" ale tanio i skutecznie.
dzieki. a mozecie mi powiedziec czy pancerz ktory wchodzi do slimaka na ktorego koncu jest sprezyna jakie ma zakonczenie koncowki czy jest tam jakis plastik(jesli jest to ja takiego nie posiadam) i ewentualnie gdzie jest zaczepiany ten plastik w slimaku bo w moim samochodzie jest tylko sprezyna bez jakiegos zakonczenia.
pozdrawiam
Posty przeniosłem do tematu, gdzie są odpowiedzi na Twoje pytania. Poczytaj temat od początku. Kol. P_r_z_e_m_o wszystko ślicznie wyjaśnił. Następnym razem przed napisaniem posta, zastosuj "szukaj'kę" - gojgien
[ Dodano: 2008-01-27, 18:49 ]
wyszukiwalem ale w tym temacie nie ma wystarczajaco interesujacych mnie odpowiedzi
ciekawe jakich odpowiedzi oczekujesz, by były wystarczające :?:
Wyłuskałem Twoje pytania:
1 Twój post:
witam mogł by mi kots wytłumaczyc jak naprawic podnoszenie szyb
To właśnie w swoim HOW TO, łopatologicznie wyjaśnia kol. P_r_z_e_m_o.
Reszta zdania to już nie jest pytanie:
wim ze linka jest juz lekko pozrywane i przy podnoszeniu szyby strasznie skrzypi.
2 Twój post:
Na to pytanie odpowiadają zamieszczone zdjęcia w HOW TO:
A teraz silniczek.
To także widać na zamieszczonych fotkach.
Więcej Twoich pytań nie znalazłem. Nadal twierdzisz że nie ma odpowiedzi :?:
gojgien daj spokój, ematys to małolat, o ile wiek, jaki podał w profilu jest prawdziwy.
A Ty ematys, nie obraź się za małolata, ale jeżeli masz jakieś wątpliwości to pytaj, ale pytanie musi być precyzyjnie zadane, a nie na około.
Ja wiem, że w szkole tego nie uczą ma synów w Twoim wieku więc wiem jakie czasami zadają pytania. Uczę ich aby pytanie było zawsze wyrażone w taki sposób, żeby na nie uzyskać odpowiedź.
A Tobie ematys proponuję zabranie się za wyjęcie podnośnika zgodnie z moją "instrukcją" będziesz wiedział więcej. Samo rozebranie i wyjęcie to pestka.
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2008-01-28, 14:40 ]
P_r_z_e_m_o, popieram, :?: Nie ma głupich odpowiedzi, są tylko źle zadane pytania. :?:
Miałem dokładnioe ten sam problem, który tak dokładnie opisał P_r_z_e_m_o.
Poradziłem sobie w trochę inny sposób - znalazłem w miarę tani (ok 300PLN) NOWY zamiennik plus koszt wymiany ok 20 PLN u lokalnego mechanika.
Więcej szczegółów pod linkim:
http://megane.com.pl/.........php?t=460
Link nieaktualny, tematy zostały scalone do tego - gojgien
W związku z czym przychodzi mi do głowy pomysł aby obejść cały ten układ bezpośrednio z akumulatora przez jakieś dodatkowe przekaźniczki (koszt których jak sądzęnie powinien przekraczać 10zł za sztukę) i już.
Problem w tym, że za bardzo nie wiem w jaki sposób dokładnie powinno to być zrobione - może ktoś taki temat już przerabiał? Albo chociaż ma wiedzę w jaki sposób sterowany jest napęd szyby?
Będę wdzięczny za każde info
Zbyszek
zbys mam chyba taki sam problem jak ty,jak chce odsunac szybe od kierowcy to slysze jakies pstykanie wokolicy bezpiecznikow,jezeli uporales sie z tym to czy moglbys napisac w jaki sposob???z gory dzieki.pozdro
[ Dodano: 2008-03-16, 21:07 ]
czyli nikt niewie jak to mozna noprawic?.ewentualnie ominac?!
Trafiło i na mnie - w zeszłym roku od strony pasażera - z tydzień temu od kierowcy. Trzask w drzwiach i szyby sie nie opuszczają. Zdemontowałem tapicerkę z prawych drzwi i znalazłem fragmenty plastiku który się wyrobił. Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem jest to co zaproponował gacek_fm - czyli dorobienie pękającej części z jakiegoś metalu. Mam prośbę: jeśli ktoś z Was ma tą część, potrafi ją zwymiarować i podesłać do mnie wymiary, jestem w stanie ją dorobić. A w zamian za wymiary: 1kpl (2szt.) GRATIS ;-)
pozdrawiam
tomek
Mnie mechanik wprowadził w błąd, mówiąc, że pękła linka (megane 2) a okazało się po wymianie, że to jeden z tych 4 białych elementów, których zdjęcia wstawił w jednym z pierwszych postów Tomasz. No trudno - zapłaciłem za podnośnik. Ale teraz mam do sprzedania 3 całe - zostawiłem też silnik ze sterownikiem - chociaż z tego co wiem, to element, który nie ulega awarii. Jeżli ktos będzie zainteresowany to prosze na priv.
