Kabel + z akumulatora do kabiny i do bagażnika
megane2003
to było w innym temacie:
Zasilanie do wzmacniacza przeciągłem przez otwór łączący komorę z kabiną. Od strony kabiny można go zobaczyć na ścianie grodziowej ponad pedałem sprzęgła.
Skoro zostałem wywołany do tablicy, to pośpiesznie odpowiadam. Jest to miejsce nad pedałem sprzęgła po jego lewej stronie. Otworem tym producent przepuścił z kabiny do komory silnika linkę do otwierania przedniej klapy. W komorze idąc po pancerzu linki dotrzemy do miejsca w ścianie grodziowej. Dla ułatwienia prac dodam, że przewód który chcemy tamtędy przepuścić najlepiej przymocować np: do długiej anteny CB i wraz z prętem anteny przepychać się z kabiny do komory silnika.
MEgane2003 zapewne sobie juz poradził. ale dla innych z tym problem wszczegolnosci dla tych którzy chca sami zrobic instalacje dla CAR AUDIO a dokladnie zasilanie do wzmacniacza. POlecam wpierw zdemontowanie filtra powietrza i akumulatora Aby złatwoscią dostac sie do otworu ktoredy bedzie szedl kabel od strony silnika. Zaczynamy od zdjecia klem z akumulatora i wyciagamy go , nastepnie podstawe akumulatora odkrecamy z 3 srub i demontujemy razem z kumputerem który przylega do podstawy akum. dla ułatwienia odpinamy gorny zatrzask z klemami nalezącymi do komputera.Nastepnie wyciagamy rury jako doloty do filtra powietrza, zaczynając od wlotu z gory chłodnicy( wszystko na zatrzaskach), ostatnim etapem jest demontaz obudowy filtra powietrza który tez jest na zastrzaskach gumowych( łatwe nawet dla laików) . Ja przy okazji przeczysciłem rurke gumowa odpowiedzialną za odprowadzanie wody zpod podszybia.Po wykonaniu tych czynnosci widzimy komplet kabli wchodzacych do kabiny. Od strony kabiny w tym miejscu co napisale koszalek opalek robimy naciecie nozykiem( ostroznie ) aby przepchnąc gruby kabel zasilający do wzmaka.Nastepnie od strony silnika wyciagamy go montujemy i skladamy z powrotem wszytko w całosc. Proste i łatwe max 1 godz dla wtajemniczonych. Pozdrawiam
Witam, jestem nowym właścicielem renaulta megane II 1,5 dci 83 km, a co za tym idzie nowym klubowiczem tego forum. Mam pytanko małe i liczę na pomoc, a mianowicie którędy poprowadzić kabel „+” od akumulatora? Czytam ze niby za filtrem powietrza jest przejście które wychodzi nad sprzęgłem, ale tam już jest tyle kabli ze chciałbym podarować sobie ten sposób, czy jest gdzies jakas inna dziura którędy dostane się do kabiny? Proszę o pomoc. moj nr gg to 7431404
Raczej nie ma innej opcji z tym kablem, ja ostatnio robiłem u siebie no i się udało. Musisz ściągnąć filtr powietrza, zrobić dziurę delikatnie w tej gumie przez którą idą przewody do kabiny, najlepiej jakimś cienkim śrubokrętem nie za blisko kabli żeby ich nie uszkodzić. Następnie bierzesz drut ok 30 cm i przyczepiasz go do końcówki kabla który chcesz przeciągnąć, najlepiej zrobić to we dwóch wtedy jest łatwiej
Witam, dzis zabrałem sie za montowanie tuby w swoim samochodzie. I odkryłem ze wcale nie trzeba robić dziury w gumie z przewodami co idzie za filtrem powietrza i wychodzi nad pedałem sprzęgła jest inna droga, a mianowicie ja do wnętrza pojazdu dostałem sie przez dziurę która znajduje sie przed kolem tylnim LEWYM gdzie ida kable od ABS-u ^^ mam fotki jakby ktoś chciał sie dowiedzieć czegoś więcej chętnie pomogę. Pozdrawiam ^^
Witam. Posiadam Megane II z 2004 roku 1,5 dci. Dziś chciałem sie pochwalić wszystkim w jaki sposób dostałem sie do kabiny z kablem + który idzie od akumulatora. Szukałem długo i czytałem w jaki sposób można sie odstać z kablem do środka i okazało sie ze jest tylko jedno wejście które znajduje sie za filtrem powietrza i wychodzi nad pedałem sprzęgła w kabinie, otóż okazało sie ze jest jeszcze inne rozwiązanie mnie bolesne dla tych którzy nie maja ochoty dotykać komputera, akumulatora i filtra powietrza. Zdjęcie nr 1 przedstawia którędy prowadzałem kabel od samochód ( tu przyda sie drut tak okolo 1 m do którego najlepiej przyczepić kabel) do tej operacji najlepiej poprosić kumpla, chyba ze ktoś ma kanał,( ja nie miałem i samochód stal na klockach tzn lewy caly bok) po przełożeniu kabla włożyłem go w pancerz i odkręciłem zabezpieczania od blach przy tłumiku które zabezpieczają od wysokiej temp. na zdjeciu nr 2 widać którędy wyszedł kabel i osłonę od tłumika. Następnie kabel włożyłem za osłonę i ja skręciłem. Zdjęcie nr przedstawia więcej szczegółów ^^. dobra jedziemy dalej, zjecie nr 4 przedstawia "wejście" do kotnego należy wkładać kabel. Dziura zabezpieczona jest uszczelka która wiadomo można ściągnąć. na zdjęciu nr 5 widać którędy kabel wchodzi do samochodu. Mówiąc dokladniej ta dziura znajduje się po lewej stronie z tył kolo koła gdzie wchodzą kable od ABS, jestem amatorem takich operacji i przy warunkach ogrodowych zajęło mi to około 2h. Jak co to służę pomoc pozdrawiam. Mam nadzieje ze pomogłem ^^
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Kabel + z akumulatora do kabiny i do bagażnika
