Po wymianie szyby przedniej, która pękła nie działa czujnik deszczu.
Wymieniana szyba na 100% jest taka sama jak poprzednia.
Czujnik zmierzchu działa bez zarzutu, natomiast czujnik deszczu nie działa.
W menu brak jest ustawienia czujnika deszczu, natomiast czyjnik zmierzchu jest dostępny.
Kasowano mi przy wymianie szyby także przegląd. Czy istnieje możliwość, że wywalono przez przypadek ustawienia czujnika deszczu?
Co dziwne jest czujnik cofania tzn. włączania tylnej wycieraczki podczas cofania gdy pada i to także działa.
Mam jechać na sprawdzenie, ale się boję, aby mi połowy auta nie rozebrali.
Inne pytanie czy system antypoślizgowy, który włączamy i wyłączamy w aucie to jest ten cały ESP ??
Czy wyłączenie go wpływa np. na szybsze przyspieszanie? Czy wogóle można go wyłączyć, nic się nie stanie??
Bo jako kobieta nie bardzo wiem. Niby mam przycisk i po wciśnięciu go wyświetla się komunikat system antypoślizgowy wyłączony/włączony.
I kolejne pytanie też z elektroniką...
mam elektrycznie podgrzewane i sterowane siedzenia. Podgrzewanie chyba nie działa, natomiast sterowanie fotelem kierowcy świruje tzn. gdy chcę do przodu to np. podnosi fotel, gdy chcę do tyłu jedzie za chwile do przodu. Potem znów działa poprawnie i tak w kółko i nie chce zapamiętać moich ustawień.
pozdrawiam i dziękuję za ewentualne odpowiedzi.
Witam:)
W przypadku tego czujnika to może być wina złączki albo wady czujnika jeśli wszystko inne działa. W ustawieniach nie spotkałem się z ustawieniami czujników, więc wątpię, że to wina ustawień.
Wyłączenie systemu antypoślizgowego powoduje wyłączenie ASR czyli do 50 km/h mogą buksować koła. ESP w naszych samochodach jest niewyłączalne. Jak wyłączysz to będzie przyspieszał identycznie tylko nie wpadnie w poślizg.
  • 6 miesięcy temu...
Czy szybę wymieniałaś w ASO ? Część tego czujnik z tego co pamiętam również powinna być wymieniona razem z szyba w innym wypadku czujnik może nie działać prawidłowo. Jest bardzo wrażliwy na błędny montaż. Tylna wycieraczka jest załączana razem ze wstecznym biegiem przy włączonych przednich wycieraczkach (rownież ustawienie auto) wiec nie reaguje na czujnik deszczu.
W kwestii fotela, czy Twoje auto jest po jakimś większym wypadku ?
Edytowane przez Robgold
Coś mi tu nie pasuje. Zdarza mi się pozostawiać włącznik wycieraczek na auto (np. po deszczowym dniu), mam stale aktywną funkcję automatycznego włączania się tylnej wycieraczki, lecz jak nie pada deszcz i włączę wsteczny to tylna wycieraczka mi się nie włącza. Natomiast włącza się oczywiście jak jest mokra przednia szyba, więc jakąś rolę czujnik deszczu tu odgrywa.
  • 4 lata później...
Mam podobny problem.
Szyba była wymieniana (nie przeze mnie) i wycieraczki na "AUTO" nie działają.
Tylna wycieraczka na "AUTO" po wrzuceniu wstecznego też nie działa. Na innych programach wycieraczek ta funkcja działa.
Można jakoś ten czujnik sprawdzić czy pozostaje wizyta w ASO?
Czujnik deszczu można sprawdzić np. spryskując płynem do szyb miejsce czujnika przy włączonym trybie auto. Czujnik powinien być zatopiony w specjalnym płynie/żelu.
Jeżeli czujnik po wymianie szyby nie został zalany płynem/żelem może to być przyczyną.
Co do tylnej wycieraczki, wycieraczka włącza się przy wstecznym w tedy jak przedni czujnik wyczuje deszcz i zadziałają wycieraczki lub jak szyba zostanie przetarta wycieraczkami ręcznie.
Mam nadzieje że się nie pomyliłem gdyż stwierdzam to z obserwacji w moim samochodzie.
Edytowane przez AdamiGo
To raczej wina "wymieniacza" szyby, bo robota średnio profesjonalnie wygląda (połamane plastiki ochraniające zawiasy, brudne słupki w środku) więc bardzo prawdopodobne, że nie dał żelu.
Stestuję to jeszcze "ręcznie" i zerknę na czujnik, może uda się stwierdzić czy żel jest.
Edytowane przez bogul
To czy jest żel można sprawdzić w 5 minut. Należy zdjąć obudowę lusterka, zobaczysz wtedy okrągły czujnik z dochodzącym do niego kabelkiem.Rozłączyć wtyczkę wchodzącą do czujnika. Sam czujnik jest przymocowany do metalowego pierścienia znajdującego się na szybie. Po bokach czujnika należy delikatnie odgiąć metalową blaszkę i wtedy czujnik można wyjąć z pierścienia. Widać wtedy na czujniku lepki żel. Jeżeli go nie ma (często zdarza się przy wymianie szyby, jak ktoś to zrobił nieumiejętnie, że żel uległ zniszczeniu. Nie jest on płynny a ma raczej konsystencję półpłynnej gumy) to sam czujnik nie będzie działał. Można kupić żel na popularnym serwisie aukcyjnym i nałożyć samemu. Żel ma za zadanie rozpraszanie światła padającego na pryzmaty czujnika. Przy całej operacji szczególną uwagę należy zachować podczas ściągania obudowy lusterka, ale podejrzewam, że jak pisałeś ktoś niechlujnie zdejmował plastiki to ta osłona też już ma je połamane
sotis - dzięki za instrukcje. Byłem dzisiaj w ASO i komputer nic nie wykazał także jutro postaram się sprawdzić i zapewne zamówię żel.
PS.
obudowa lusterka faktycznie ma połamane zaczepy. Nowa już idzie :-)
UPDATE:
Faktycznie nie było żelu. Po zamontowaniu nowego z ASO wszystko działa :-)
  • 10 miesięcy temu...
Podepnę się pod ten temat, mam nadzieję że uzyskam ciut więcej info niż "jedź do aso" ;)
Wymieniłem szybę (która notabene była już wymieniana i wszystko działało OK) i ześwirowały automatyczne światła (pojawia się błąd na wyświetlaczu "sprawdź światła automatyczne" czy jakoś tak), czasem też wycieraczki. Przy wymianie pan zamontował najpierw stary "żelek" (cokolwiek to jest), ale stwierdził że jest popękany od słońca i po tygodniu zamontował nowy, niestety efekt jest ten sam. Pan używał jakiegoś żelu w obu przypadkach do montażu tego żelka, twierdzi też żeby jeździć przez parę dni bo on się "wchłania". Ma rację?
Dodam, że firma to nie jest jakiś tam krzaczor - istnieją od kiedy pamiętam (a pamięć mam na min. 15 lat wstecz), obsługują masę aut, a raz obsługiwał mnie sam właściciel..
Edytowane przez niebianskaskurwoala
No więc okazało się, że firma gdzie wymieniałem szybę jest podwykonawcą dla ASO Renautl. Podjechaliśmy więc tam, podłączyli do kompa... i nic. Żadnych błędów. Najciekawsze jest to, że takie próby zero-jedynkowe (jest światło/nie ma światła) auto za każdym razem przechodzi wzorcowo. Błąd na desce pojawia się najczęściej, jak przejeżdżam przez las w takim powiedzmy półmroku. Czyli co, do wymiany ta puszka z elektroniką?
