Witajcie
Czy to normalne, zeby przy 34tys km przebiegu (jeszcze na gwarancji) trzeba bylo wymieniac tarcze hamulcowe w Megane III 1.6? W tej chwili tylnie maja 9mm grubosci, klocki sa zuzyte w 70%, klocki przod podobnie, natomiast tarcze z przodu po zuzyciu klockow tez ponoc trzeba bedzie wymienic. Pojechalem do serwisu w sprawie piszczenia dochodzacego z podwozia i taka byla diagnoza ASO. Jak czytam, ze ludzie wymieniaja tarcze po 80tys, to moja sytuacja wydaje mi sie conajmniej dziwna...
Karol
P_r_z_e_m_o
Nie jest to normalne.
Moim zdaniem, jeżeli w międzyczasie nie wymieniałeś klocków, to upierał bym się przy naprawie gwarancyjnej.
Powinny wytrzymać mniej więcej 100-120 kkm.
Klocki nie były wymieniane, pod koniec marca byłem na przeglądzie i nic nie mówili żeby stan tarcz był tak kiepski.
Nie zastanawiałbym się może nad tym tak bardzo, gdyby nie fakt, że wymiana tarcz i klocków tylnich to koszt 1230zł. Dzwoniłem do dwóch
firm i póki co wiem tyle, że ciężko dostać zamienniki.
Karol
Wszystko zależy jak się jeździ. Jeżeli jak w F1 to tarcze moga polec w tak krótkim czasie. Ewentualnie jest taka również opcja, że podczas przeglądu po prostu tarcze zostały podmienione na zużyte.
:applause: Wątpię, szybciej powinny klocki polecieć, a nie tarcze. Skoro klocki są od nowości i z tej chwili są zużyte w 70% to IMHO albo włożyli strasznie twarde klocki, albo od samego początku tarcze były marnej jakości.
cytowanie
Dokładnie w opisie przeglądu mam napisane, że tarcze z tyłu są skorodowane i maja minimalna grubość (9mm), a klocki przód 70% - przy wymianie tarcze również do wymiany na nowe. Jutro dzwonie do Renault Polska żeby się dowiedzieć co i jak,
ASO powiedziało, że w moim imieniu nic nie mogą zrobić, a system komputerowy zabrania im wymiany gwarancyjnej przy takim przebiegu.
Czy naprawdę myślicie, że podmiana tarcz na zużyte podczas przeglądu jest możliwa?? Mnie to przeraża...
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
  • 3 miesiące temu...
Z tego co się orientuję to minimalna grubość tylnych tarcz to 7 mm. Tak jest napisane na tarczy jak się koło ściągnie z piasty to widać. Mówię co prawda o Scenicu ale w Megi chyba te same hamulce są.
megane 3 ma 7mm grubosc tarcz tylnych.
u mnie w serwisie wymienia sie tarcze przednie przy 60-90 tys , a tylne dopiero na 90.
wiele aut przy 30 tys ma klocki zuzyte w 20 %
takze mozliwe ze masz ciezka noge na hamulcu :)
Kolego, to już drugi post bez pl-literek :)
P_r_z_e_m_o
  • 5 miesięcy temu...
7 mm z tyłu to jest graniczna wartość. Nowe mają 8 mm. Problem w tym, że nie ma jeszcze zamienników na tył. Z MII nie pasują bo tam jest średnica 270 mm a w MII 260 mm.
Karol
Bez problemu można dostać zamiennik tylnej tarczy w cenie 270 zł: http://www.quippo.pl/k38,uklad-hamulcowy-tarcze-hamulcowe.html
Na tej stronce jest do kupienia nawet komplet oryginalnych za niecałe 500 zł.
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-tyl-megane-iii-hb-coupe-fluence-i3300475088.html tu tez dla przykladu
Ja zmieniałem klocki tyl przy 87tyś i tarcze wyglądały ok. Przód zmieniałem sobie cały na zimmermana przy przebiegiu około 95tyś chociaz tarcze najgorsze jeszcze nie były.
  • 8 miesięcy temu...
Tarcza hamulcowa przednia do Renault Fluence, Laguna III, Megane III, Scenic III, Dacia Duster.
Strona pasowania: oś przednia
Średnica [mm]: 280
Grubość tarczy [mm]: 24,0
Minimalna grubość [mm]: 21,8
Typ tarczy: wentylowana
Obróbka materiału: wysoko nawęglany
Powierzchnia: pokryty dodatkową warstwą
Ilość otworów: 5
Średnica otworu [mm]: 114,3
Wysokość [mm]: 44
Średnica otworu centrujacego [mm]: 68
Średnica wewnetrzna [mm]: 140
otwór o sr [mm]: 15,8
Co myślicie o tarczach firmy MIKODA z Częstochowy?
Znalazłem ich ofertę w sieci, ceny są atrakcyjne w porównaniu do oryginalnych tarcz , tylko nie wiem jak z jakością towaru.
http://www.mikoda.pl/sklep/27588,RENAULT-MEGANE-III-Grandtour--KZ0-1--1-5-dCi--KZ09--KZ0D--KZ1G--KZ1M--KZ1W---81kW-110KM-
Wczoraj zakupiłem i tarcze i klocki..wybór padł na ATE. Wklejałem już dzisiaj linki w tym temacie ale system zabronił linków do tych sklepów :P.
Warto jednak szukać gdyż ta sama tarcza np.w Inter Carsie kosztuje 348 pln sztuka a tam gdzie zakupiłem ..czyli w iParts.pl po zniżkach / krótka rozmowa telefoniczna z panem Bartkiem / 250 pln...!!!!! W cenie zwykłych klocków kupiłem klocki ceramiczne :P.Jutro zakładam.Dzisiaj przyszły oponki..już założone / oponeo.pl /.Odpuść sobie kolego tą mikode.. / szczególnie nacinane i nawiercane / dużo chłopaki pisali złego na jej temat na forum alfy ..miałem takie poprzednie 3 z rzędu autka.
