Światła do jazdy dziennej
Pozwólcie, że tutaj Dopnę ten problem
; Megane II faza II rok prod. 2008. Światła dzienne uruchamiane automatycznie po uruchomieniu silnika. Szukałem na forum iformacji w temacie zamontowania świateł dziennych led. Problem polega na sposobie załaczania automatycznego światel dziennych ledowych przy wyłączeniu ustawienia fabrycznego. Poradzcie jak tego dokonać, mam dość wymiany przepalonych żarówek w leciedwa a czasem i trzykrotnie. Pozdrawiam wszystkicj i ukłon w stronr Admina by tego nie wycinał - myślę, że ten problem dotyczy wielu użytkowników. :notacrook:
Kamjac
Wszystko zależy jakie światła chcesz zamontować ,w większości przypadków są do podłączenia trzy przewody:
1 +zasilania świateł ( + po uruchomieniu silnika)
2 - zasilania świateł ( masa samochodu lub minus aku)
3 + po włączeniu świateł ( + świateł pozycyjnych lub mijania).
Będę podłączał takie ledy
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-renault-megane-laguna-sceni-i2625286316.html
i chcę się upewnić czy tak będzie dobrze
Minus do akumulatora. Czy ten + po stacyjce do innego pinu?
Edytowane przez wertyn
Jeżeli na tym pinie występuje +12V po zapłonie to powinno być ok. Ale sprawdź co jest zasilane z tego pina (jeżeli jest to ABS lub zasilanie kompa ,pompy paliwowej) to raczje szukaj innego pinu (najlepiej zasilanie zapalniczki ).
Edytowane przez pit-men
widze że kilka osób zakupiło te same światła co kolega Kamarat w tym ja.Na razie zamontowałem je bez podłączenia.Czy u was też montując tak jak orginalny halogen od wewnętrznej strony zderzaka zostaje taka paskudna szczelina ok 5 mm między lampą a maskownicą? Ja poradziłem sobie z tym łamiąc 2 zaczepy lampy po przekątnej i montując od zewnętrznej strony,przylega idealnie do maskownicy jak orginał.
Ja także zakupiłem i zamontowałem te światła:
Podłączenie wg. schematu kolegi vertyn i minus do akumulatora
Wszystko śmiga, szczelina jest miedzy maskownica a lampą :D
I żeby nie było nudno tego samego dnia strąciłem sarne :D
jeśli chodzi o szczeline to zrób tak jak ja przykręć lampe od drugiej strony i szczelina zniknie,kolejny plus to przy jakiejkolwiek potrzebie wyciągnięcia lampy zajmuje to minute bez ściągania jakichkolwiek nadkoli czy zderzaka
Kumpel chce założyć DRL do swojego auta no i tu nasówa się pytanie które z nich mają homologację?
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do-jazdy-dziennej-led-19cm-i2706077631.html
http://allegro.pl/diody-swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-drl-nss-i2716863267.html
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-samsung-homologacj-i2716658184.html
Zamiast tych jakie proponujecie?
Edytowane przez Merkaba
nasówa i chomologację?
<czerwona>
te drugie mają jakieś dziwne zapisy na kloszu, poodwracane...
IMHO wszystko opakowana chińszczyzna, poza tym poszukaj gdzieś opinii nt. zakłócania w/w lamp, żeby się nie okazało, że radia się nie da słuchać.
jak już kupować, to coś naprawdę sprawdzonego
