agata88 Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Mam ta sama bolaczke , chrobotanie zaraz po rozruchu parą sekund silnik w tym czsie nie równo pracuje silnik 16 16V 2003r 86.000 przebiegu ,kupiony w Polsce serwisowany w ASO/ przedłużona gewarancja do 4 lat, ostatni przeglą przed jej końcem tz. 12.2007/ Czy mam szansę na wspłófinansowanie naprawy przez RP.??? jak działać????? Jechać do serwisu aby stwierdzili usterke , wycenili dali jakieś potwierdzenie i dopiero dzwonic do RP Prosze o pompc!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinello Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 jak działać????? Jechać do serwisu aby stwierdzili usterke , wycenili dali jakieś potwierdzenie i dopiero dzwonic do RP Dokładnie tak. Trzeba zacząć od rozpoznania problemu, potem goście z ASO "prześlą" sprawę do RP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dma3 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 również i mnie spotkała wymiana koła zmiennych faz. Pytanie. Czy koło od silnika 1.8 jest takie samo jak w 1.6 ? I drugie pytanie co trzeba miec by wymienić to koło. Słysze ciągle "blokadę rozrządu" - ale nic więcej konkretnego - jak to wygląda, co to jest. I czy mozna to jakos zastapic ?(slyszalem ze mozna zwyklymi srobami Czy np. taki zestaw: http://www.narzedziowy.com.pl/product_info...roducts_id=8171 jest wsytarczjacy ? I czy ktoś może opisać na jakiej zasadzie działa to koło, tak konkretniej :) i co w nim sie psuje ? bo z zewnątrz wygląda dość prosto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinello Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 I czy ktoś może opisać na jakiej zasadzie działa to koło, tak konkretniej i co w nim sie psuje ? bo z zewnątrz wygląda dość prosto.A to chyba jest dokładnie opisane w tym topiku......nic tylko poczytać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F4R Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Hmm. Zimą przy jeździe na prawie stałych obrotach w zakresie 1000-1200 słyszalne w moim 8 letnim gruchocie miałem tyktyktyktyk. Może to być coś z tym kołem? Dodam, że po dodaniu gazu terkot zanika. Nie ma tykania również kiedy dynamicznie się przyspieszy przez ten zakres. W lecie tego nie ma. Samochód zapala na dotyk i nic nie grzechocze po odpaleniu. Nie wiem co myśleć bo wszyscy się skarżą na problem z zapalaniem i odgłosy metaliczne po rozruchu w przypadku awarii tego koła. Silnik mojego gruchotka to 2,0 16V 140 KM rocznik 2000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Choina Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Problem dotyczy silnika 1.6 16v w Megane II i Scenic II. Czytaj ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barto Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 witam :) mialem ten sam problem... w 90% wypadku pochodzi to od "uszkodzonego" paska rozrzadu... jesli nie byl wymieniany to na pewno on... a do tego zwykle zaleca sie wymiane pompy wody i kola rozrzadu... wahania obrotow moze powodowac rozrzad... a poza tym zle dzialajaca pompa wody i przez to moze wpuszczac troche plynu z ukladu chlodzenia na silnik... takie moje zdanie... po wymianie rozrzadu, pompy i kola, pomoglo i przestalo rechotac i halasowac przy rozruchu. mam megane II 2003r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F4R Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Problem dotyczy silnika 1.6 16v w Megane II i Scenic II.Czytaj ze zrozumieniem. Czytam ze zrozumieniem. Pytam tylko czy to co u mnie się objawia zdarza się komuś. Koło rozrządu w 2 litrówkach też przecież występuje. W czasie kiedy ja kupowałem Scenica to w silnikach 1,6 tego koła nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agata88 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Dzwoniłem do RP w sprawie dopłaty do naprawy, czekam na info 14 dni, w czasie rozmowy pada pytanie czy zamierza pan dokonać zakupu smochodu renault ?? paranoja W ASO naprawa ,koszt 1800zł / bez pomp wody- jezeli nie cieknie - podobno nie trzeba/i bez elektr. czujnik faz./ czy cos takiego/ też nie trzeba jeżeli nie świeci się kontrolka pełna naprawa około 2500zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzenka Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 prosze bardzo o jakąś instrukcję lub schemat albo chociaż informacje dtyczące wyniamy rozrządu w renault megane classic 2003 rok 1,4 16V. może ktoś z WAS ma jakąś książkę serwisową albo instrukcję. yo bardzo pilne. siedzę i czekam. z góry dzięki za pomic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dma3 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 I czy ktoś może opisać na jakiej zasadzie działa to koło, tak konkretniej i co w nim sie psuje ? bo z zewnątrz wygląda dość prosto.A to chyba jest dokładnie opisane w tym topiku......nic tylko poczytać :) przeczytałem cały temat - i nic konkretnego ... tylko dyskusja ile komu RP zwróciło za koło - a komu jeszcze nie :) - ale na jakiej zasadzie działa to koło i co w nim sie konkretnie psuje, co generuje taki a nie inny dzwiek - nie ma :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lekal Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 A u mnie okazało się , że w alternatorze grzechotało - dziwili się bardzo : podrobił się wałek wirnika i klekotał w łożysku / 200 zł / . Taka ciekawostka : do zlokalizowania chrobotania jeden mechanik użył kija od szczotki a drugi pomagał sobie wężem gumowym :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dma3 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 a co robił z ta szczotką i wężem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lekal Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Przykładał ucho do "stetoskopu" a drugim końcem dotykał podzespołów - i zlokalizował usterkę :) ps widzę ,że Kolega jest z Rzeszowa. Pechowe miasto . Byłem 2x i raz padł alternator a za drugim razem rozpięła się półośka . Dużo pomógł warsztat na Czołgistów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baad74 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Moim zdaniem sama pompa nie jest takim strasznym kosztem i polecam ją wymienić. Jeśli Ci pompa padnie za jakiś czas to przy okazji byś znów musiał wymieniać pasek (drugi raz się go nie naciąga). Dzięki za radę. Dobrze, że przed naprawą kupiłem (taniej) oryginalną pompę (choć na początku myślałem, że niepotrzebnie wywaliłem kasę). Okazało się, że stara pompa przeciekała i hałasowała. W chwili obecnej jestem po wymianie pierdzącego koła, rozrządu, pompy, paska klinowego :), termostatu, płynu chłodniczego oraz hamulcowego i wszystko jest :). Z ciekawości chciałem rozebrać stare koło z.f.r., ale nie udało mi się znaleźć odpowiedniego klucza, choć myślałem że nie będzie z tym problemu, ponieważ mam komplet b. dziwnych końcówek. Póki co nic nie tyrkocze, a wskaźnik temp. stoi na trzeciej kresce jak wryty (serwis sam nie wie czy to od zmiany termostatu, czy od uszkodzonej pompy), ale nowe opony niestety poczekają do przyszłego roku :-( . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
