Amortyzatory : jakie i gdzie
No tak z tego co pytałem chłopaków nie zalecane jest montowanie do Megane II gazowo-olejowych.
Tu macie jakby ktoś był zainteresowany numery oryginałów: 8200287402, 8200335187, 8200663650
Edytowane przez LICHU
Mam gdzieś "zeszyt serwisowy" od MII. Jak go znajdę to napiszę jakie amorki i sprężyny montowałem.
3 minuty temu, LICHU napisał:
ORYGINALNIE MONTOWANE AMORTYZATORY W MEGANE II BYŁY OLEJOWE
No to już wiemy, że to moje wrażenie było prawidłowe i mogłem mieć takie odczucia. Jakbym wiedział, że po zmianie będzie tak twardo jak było to bym brał olejowe :-) W MIII już są chyba gazowo-olejowe ponieważ jest dużo twardsza od MII.
Zauważalna. MII jak ją kupiłem jako 8-latka z przebiegiem 140kkm płynęła po drodze, na dziurach było bardzo komfortowo i nierówności były prawie niewyczuwalne. Po zmianie amorków na gazowe zaczęła trochę jakby "podskakiwać" i bardziej było czuć nierówności :-) Tak to pamiętam choć już czasu trochę minęło więc wspomnienia lekko zamglone ale nigdy nie zapomnę pierwszej jazdy próbnej MII po przesiadce z MI. Z żoną byliśmy w szoku jakie to zawieszenie jest komfortowe.
Fater ma MIII i jest na prawde twardo ! Gdzie ma koło baloniaste 15stki. Dla mnie mija się to z celem pakuję OLEJ chodź rzekomo ma gorsze właściwości niż olej-gaz.
Także tak:
MEGANE II - ORYGINALNIE MONTOWANE AMORTYZATORY OLEJOWE
Megane III - ORYGINALNIE MONTOWANE AMORTYZATORY OLEJOWO - GAZOWE
Dobrze, że dziś nie złożyłem zamówienia bo bym żałował :-D a chciałem brać MONROE olejowo-gazowe :-) A głupi ja zamiast najpierw sprawdzić hehe. W poniedziałek zamawiam KYB olej. Szkoda mi moich amorków bo maja jeszcze sprawność, natomiast dość znacznie trzaskają....
Więc tak zamówiłem dziś:
2 x KYB amortyzatory (olejowe)
2 x KYB osłony z odbojami
2 x KYB poduszki z łożyskami
Łącznie wszysło 550zł
Jeszcze łącznik elastyczny tłumika muszę wymienić i 2x uchwyty tłumika oraz osłonę półosi od strony koło (50zł)
Jestem ciekaw jak będzie sprawowała się KYB, słyszałem że ostatnio obniżyli loty. Napisz później kilka zdań opinii.
Co do amortyzatorów olejowo-gazowych i olejowych to ich charakterystyka jest porównywalna:
  • Gaz (azot) który jest wtłoczony pod niskim ciśnieniem powoduje wysunięcie tłoczyska co ułatwia montaż w kolumnie MacPhersona.
  • Minimalnie szybsza reakcja amortyzatora ze względu na występujący "push out force" w rzeczywistości nie do wykrycia przez przeciętnego kierowcę.
  • Gaz w amortyzatorze ma ograniczać zjawisko kawitacji (czyli pienienia się oleju) co znacząco wpływa na bezpieczeństwo. Realnie żeby taka sytuacja wystąpiła musielibyśmy jeździć po kostce brukowej z dużą prędkością. Tak więc poniekąd jest to chwyt marketingowy podobny do pompowania kół azotem:rolleyes:.
Druga sprawa to amortyzatory jedno-rurowe (monotube) które ze względu na konstrukcję montowane są w większości przypadków na tylnej osi.
Gaz jest zamknięty w komorze pod dużym ciśnieniem z tego względu "push out force" jest wstanie unieść nadwozie nawet o kilka milimetrów w zależności od konstrukcji zawieszenia.
Takie amortyzatory stosowane były w Megane/Scenic pierwszej generacji na tylnej osi. W Megane II tył jest już dwu-rurowy.
Odnośnie amortyzatorów OE to sprawa wygląda następująco:
Megane II i III - przód/tył KYB
Scenic II i III - przód/tył Monroe
Konstrukcyjnie bez różnic za wyjątkiem charakterystyki sił tłumienia i wysokości siedziska sprężyny.
