Witam, mam pytanie odnośnie wymiany osłony przegubu prawego chyba zewnętrznego (tego bliżej koła). Ponoć przegub jest jakoś rozbieralny i nie trzeba wyjmować całej półosi. Czy jest to prawda? Mam Renault Megane Scenic 1,9 dt 1997 90KM. Dziś rozebrałem wszystko ale nie dałem rady wyciągnąć półosi. Dzwoniłem do mechanika jest zbyt zajęty, a auto potrzebne. Twierdzi, że to się jakoś rozkłada Proszę o podpowiedzi
Z góry dzięki
Błąd poprawiony
Edytowane przez seba99994
Tak, są dwa rodzaje przegubu zewnętrznego i jeden z nich jest rozbieralny, a drugi nie. Niestety nie wiem jakie posiadasz ale jest o tym temat na forum i tam to jest wyjaśnione.
Tu o tym piszę:
http://megane.com.pl/topic/10092-oslona-przegubu/page__p__82393__hl__%2Bprzegub+%2Bge__fromsearch__1#entry82393
(przy mojej sklerozie, znalazłem tylko dla tego, że rodzaj jednego z przegubów pokrywa się z moimi inicjałami hehehehh ^^ )
Edytowane przez gojgien
Półosi tak łatwo nie wyciągniesz, potrzeba ściągacza.
Sprawa dyskusyjna. Pomimo opisu, że jest na paście klejącej, czasami wystarczy stukniecie większym młotkiem, oczywiście przy nakręconej starej nakrętce, by gwintu nie zniszczyć.
Ostatnio przerabiałem półośkę w innym samochodzie osobowym i naprawdę potrzeba było sporo siły. Ściągacz śrubowy o śrubie m18 musiałem dokręcić na ponad 200Nm, aż się odkształcił. Tak, że siła niemała ^^
polecam osłony uniwersalne - świetne rozwiązanie, bez demontazu przegubu, bez demontazu półosi(nie wspomne o oleju)same korzysci-czas,praca.
wymianiałem pierwszy raz i napewno nie ostatni (jakość gumy jest ważna) oczywiście za cena musi byc w okolicach kilkudziesięciu zł,ale jakośc wtedy jest super
oso
