Czy elektrycznie sterowane lusterka = podgrze
Podłącz się do kabla zasilającego tylną szybę i po kłopocie.
Też o tym myślałem ale oryginalnie lusterka są na osobnym obwodzie. Nie wnikałem czemu tak to wymyślili i postanowiłem się nie przekonywać.
Przekaźnik razem z kostką kosztował mnie jakieś grosze, a kabli mam taką stertę, że mógł bym położyć 2-gą instalację w aucie :mrgreen:
Jeżeli masz bezpiecznik to przewody też pewnie są tylko się kończą w tej kostce na słupku co idzie do drzwi .Sprawdz to sobie
Jeżeli chodzi o przekażnik tylnej szyby to jest on w UCH na płytce .Do lusterek nie ma bo są one w UCH podłączone pod ten sam przekażnik co tylna szyba.
U mnie w samochodzie lusterka są el sterowane i składane, ale nie są podgrzewane, jest bezpiecznik do wkładów dochodzą jakieś przewody i nie grzeją. Z tego co widziałem to wkłady są chyba bez grzania, jeżeli bym kupił wkłady podgrzewane to powinny one działać??
MOże ktoś miał taki przypadek, na zdjęciu widać, że do wkładów dochodzą 2 przewody, są one wpięte w blaszki, ale nic nie idzie od nich dalej.
Spróbuj pociągnać zasilanie z UHC podpinając się pod wyjście na lusterka.
O ile jest bo:
Nie ma ani kabli do złącza, ani bezpiecznika, baaaa nie ma nawet pinów w złączu bezpiecznika. Totalna kastracja, co tylko mogli to wycięli :evil:
Jesteś pewien, że jest tam przekaźnik ? Jeśli tak to faktycznie nie ma problemu z bezczelnym podpięciem się do kabla lecącego do szyby, o ile oczywiście nie dali jakiegoś przekaźnika z parametrami na styk :mrgreen:
odbiegne troche od tematu.
panowie czy lusterka do scenica I ph2 od anglika sa inne ??
mam w tym drugim scenicu lusterko od kierowcy w ktorym widac tylko bok samochodu mimo ze szko jest juz w skrajnej pozycji a powinienem przeciez widzec "lewy pas"
Tak są inne. U mnie jest to samo. Albo trzeba kupić nowe (100 zł w sklepie moto), albo używkę, albo można spróbować rozebrać lusterko i podłożyć coś pod silniczek regulacji lusterka tak aby więcej się odchylało na zewnątrz.
Może któryś z kolegów zmieniał już matę grzewczą w lusterku wstecznym?
Ja kupiłem na allegro i przymierzam się właśnie aby to zrobić ale trochę mnie niepokoi czy odkleję tę starą matę gumowaną i plastik - aby nie nic nie uszkodzić.
Chyba nic z tego nie będzie. Podgrzewanie suszarką nie pomaga, plastik trzyma się mocno. Obawiam się aby nie pękło szkło.
