Budowa Odmy
Witam. Koledzy czy wymiana tego węża i tego grzybka rozwiązuje problem oleju w kolektorze ssącym? Mam to samo w Scenicu II 2.0 16V, piszczy jak kaczka i w tempie natychmiastowym wciąga olej do kolektora. Proszę o informacje na ten temat :)
Ale wg mnie to tak właśnie działa odma - po to ona jest. To już od dużego fiata odmą wraz z powietrzem leciał olej. Mniej ekologiczni dawali wąż na zewnątrz, by im filtra powietrza nie zalał. I po to też jest ten osadnik olaeju w kolektorze. Wg mnie.
Tylko gorzej jak z tego osadnika zaciągnie co najwyraźniej u mnie miało miejsce. Odmę wymieniłem, wtedy zaczęła jęczeć z powodu problemu z tym wężykiem. Od kiedy wymieniłem wężyk na ten plastikowy zawór jest cisza i nie mam problemów z odpalaniem auta. Zrobiłem już około 1900km od wymiany.
Jak mi ten wężyk wymieniał to lał się z niego olej, który raczej powinien był spływać do osadnika.
Tego oczywiście nie wiem, bo skąd? To co opisałem wcześniej było jednorazowym zdarzeniem i mechanik powiedział, że ten olej został prawdopodobnie zaciągnięty, bo nie było żadnych innych problemów.
Niestety pozostaje bazowanie na domysłach.
Edytowane przez speedy9
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
Wątek dawno nie aktualizowany, ale zaryzykuje.
Po wymianie wężyka odmy na ten plastik 8200280347 dźwięki faktycznie ustały.
Mam tylko mały problem. Po zapaleniu silnika i włączeniu ciepłego nawiewu w kabinie czuć dziwny zapach ( coś jak zapach nagaru, starych spalin )
Identyczny zapach miał ten używany plastikowy zawór odmy i to z nim łączę ten smród.
Edytowane przez qurapt
qurapt a wyczyściłeś układ odmy (wężyki, nowy łącznik, gruszkę i kolektor z oleju) czy tylko podmieniłeś? dobrze złożyłeś, może kapać ten syf na rozgrzany kolektor i stąd ten zapach
Edytowane przez karllo
