Witam wszystkich.
Jestem nowy auto mam 2miechy i prosze o wyrozumiałość.Mam problem jak w temacie po załonczeniu ac spreżarka zaskoczy dmuchawa działa ale brak chłodzenia. czynnik w układzie jest, wentylator sie załancza.Wstepnie mechanior zasugerował ze sprezarka padła.Poradzcie gdzie szukac przyczyny awari.
Sprawdzałeś filtr pyłkowy? Może jest zatkany. Ale to byłby najlepszy scenariusz tej sytuacji.
Czy jak dotkniesz przewodów (rurki aluminiowe) od klimatyzacji - pod maską to są one zimne?
Gdzie sprawdzałeś ilość czynnika od klimy?
Poszukaj jakiegoś dobrego warsztatu od klimy, niech sprawdzą co i jak. Ja byłem na bezpłatnym przeglądzie klimy w NORAUTO.
jak padła
Co z tego, że się załącza. Sprężarka ma za zadanie (jak jej nazwa sugeruje) sprężać. Jak nie trzyma ciśnienia, to nie spręża. Jak nie spręża, to nie chłodzi. Zajedź do fachmanów od klimy i niech sprawdzą ciśnienie na sprężarce.
w warsztacie gdzie naprawiaja agd
jeżeli to miał być żart to Ci się nie udał. Podjedź do zakładu, który zajmuje się klimatyzacją i ma do tego odpowiedni sprzęt.
PS
Przypominam, że jeżeli dane wpisane w profilu są poprawne masz ScenicaI PhII.
zynnik sprawdzałem w warsztacie gdzie naprawiaja agd przejrzeli co mogli i zasugerowali ze prawdopodobnie sprezarka ,ale załancza sie to jak padła?
Na jakiej podstawie panowie stwierdzili, że sprężarka padła ?
Swoją droga warsztat od AGD, niby tam też czynnik nabijają ale to jednak nie to.
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie.
dzisiaj temp -2 włączam ac sprężarka zaskoczyła wentylator też ,wyczytałem że ,sprężarka przy takiej temp nie powinna sie włączyć.Czy problem może być z czujnikiem temp wewnętrznej?Z problemem borykam sie od lata i nic w tej sprawie nie zrobiłem z powodu braku kasy.
od ciśnienia
Tyle że zmian ciśnienia powiązana jest ze zmianą temp. Im temp. niższa tym niższe ciśnienie w instalacji, a tym samym czujnik ciśnienia nie włączy klimatyzacji :-)
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
