gimak Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Kolega pisał o napięciu po uruchomieniu zimnego silnika, więc można domniemywać, że później po nagrzaniu silnika napięcie jest inne i to miałem na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david005 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Podepnę się pod temat, bo mam małe nustrujace mnie pytanko. Mam Megi 2, 2003r. diesel. Gdy przychodził mróz tak minus 4 -5 stopni i Megi postała z cztery pięć dni to już nie odpaliła akumulator siadł. Wymieniając olej, wymieniłem m.in. filtr powietrza okazało się, że ten stary był bardzo zasyfiony. Ostatnio Megi stała 5 dni nie odpalana a mrozy mamy w nocy nawet dochądzace do -14. wczoraj podchodze i bach odrazu odpaliła. hm ? Czy to mogła być przyczyna tego filtra zawalonego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Filtr powietrza ma wpływ na odpalanie. Brudny filtr mniejsza doplyw miszaniny powietrza z paliwem, więc zmniejsza efektywność w komorze spalania. A ja zapytam wczoraj chciałem umyć szybę przednią i więc włączyłem spryszkiwacz i włączył wycieraczki ale tak wolno że zatrzymała w połowie i dalej nie reagował ale po kilku minutach powróciŀ na twoje miejsce. I zastanawiam czy wina słabego akumulatora? Bo robiłem na postoju przy wyłączonym silniku. Edytowane 26 Stycznia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czy to mogła być przyczyna tego filtra zawalonego ? Nie. Winny jest stan naładowania akumulatora. Wcześniej padł, a jak go naładowałeś to miał odpowiednią moc do odpalenia silnika. Brudny filtr mniejsza doplyw miszaniny powietrza z paliwem, Airbites poczytaj sobie o silnikach diesla i nie wprowadzaj w błąd. Brudny filtr może być przyczyną większego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 włączył wycieraczki ale tak wolno że zatrzymała w połowie i dalej nie reagował ale po kilku minutach powróciŀ na twoje miejsce. Słaby aku to jedna sprawa ale bardziej prawdopodobne zasyfiałe i zamarznięte osie obrotu wycieraczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_ZG Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dokładnie, jeśli wycieraczki były uruchomione w momencie, gdy silnik pracował, to aku nie ma tu nic do rzeczy. Przyczyny szukaj w mechanizmie napędu wycieraczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david005 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Powróce do mojego akumulatora. Wcześniej gdy mi się rozładował przed wymianą tego filtra to na maxa był ładowany wkładany jeżdzony, postał pare dni nie odpalany w minimalnych mrozach i niestety. Więc dziwi mnie, że teraz ponad -12 stał ładnych pare dni i bez problemu odpala. Co mnie cieszy, tylko nie daje mi spokoju czemu wtedy nie a teraz tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Widocznie ponowne podłączenie spowodowało poprawienie styku na klemach. Mało kto sobie zdaje sprawę, że taka drobna sprawa, a ma kolosalne znaczenie. Przypadkowe poruszanie zabawkami umieszczonymi wokół filtra (ECU, moduł połączeń) także mogło temu pomóc. Edytowane 26 Stycznia 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Silnik był wyłączony jak włączyłem wycieraczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 david005 Jak aku się rozładowało to nalezy sprawdzić czy wszytskie moduły idą "spać" lub gdzieś jest wiązka uszkodzona i jest upływ prądu , a przy wyjmowaniu aku ruszyłeś wiązką i chwilowo nie ma upływu Obawiam się iż temat wróci i wtedy wiązka do przeglądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
