Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Mam mały problem. Działam aktualnie z kodowaniem kluczyka do Clio 1 z listopada 1996r. Mam już program, wpisałem 4 symbole z dowodu i niestety nie mogę znaleźć hasła z kluczyka. Macie na to jakąś radę?? ASO jest mi w stanie go podać??
Ale chyba nie za free??
Edit:
Już ustaliłem za 40zł podadzą kod.
Edit:
Panowie czy to prawda, że trwale zakodować kluczyk może tylko ASO?? Bo nie wiem czy nie chcą mnie naciągnąć, a lecę z kodowaniem zgodnie ze schematem i lipa. Podmieniłem nawet odbiornik IR i to samo czyli brak reakcji kluczyka. Poradźcie coś Panowie bo już skończyły mi się pomysły.
Edytowane przez tasior87
Panowie czy po samym vinie dacie rade podać mi kod do immo, bo nie mam przy sobie kluczy są u mechanika a od rana chcialbym to wprowadzac???
Dodano: 29 mar 2015 - 10:48
Hallo pomoze ktoś??
Koledzy z góry przepraszam, wiem że Święta itd. ale potrzebuje pilnie kodu do immo. Bez samochodu w Święta to jak bez ręki.
Megane Coupe 97r
Kod VIN: VF1DA0F
Kod na kluczyku: 97261 STTU6
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Adrian
P_r_z_e_m_o wybacz, że truje przed świętami ale kurde za cholere ten kod nie odblokowuje immo :/ Albo źle go podaje (robie wg instrukcji) albo kod jest zły. Po 'podaniu' kodu dioda od immo miga. Czy mógłbyś proszę sprawdzić czy to na pewno ten kod. Z góry dzięki i pozdrawiam Adrian.
No chyba że wielkość liter ma znaczenie bo w drugim kluczyku jest sTTU6 zamiast STTU6.
P.S. Wesołych Świąt !!
Edytowane przez Pipiro
