olo22 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Po pierwsze olej sie wymienia na taki jaki był wcześniej zalany czyli jak masz udokumentowana wymianę to na elf evolution sxr 5w40 taki jaki miałeś. Po drugie olej sie wymienia +/- co 15000 km. A na fakturze lub na kartce przy silniku nie masz napisanej kolejnej wymiany? A jeżeli nie jesteś pewny poprzedniej wymiany to wymień od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malizna Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 dzieki za podpowiedz olo22. chyba wymienie ten olej tylko nie wiem na jaki bo na pozostalych faktorach widac ze wlewali tez elf synthese 5w40 i excelium 5w40. czy te oleje bardzo sie od siebie roznia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo22 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 wszystkie oleje są dobre: ELF SYNTHESE 5W40 zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji: wielozaworowych, wolnossących i turbodoładowanych, z wałkami rozrządu w głowicy, z katalizatorem spalin lub bez, zasilanych benzyną ołowiową, bezołowiową, jak również gazem propan-butan. Może być stosowany w jeździe sportowej, miejskiej i po autostradzie, w samochodach osobowych i dostawczych użytkowanych w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. ELF EXCELLIUM LDX 5W40 jest najnowocześniejszym, syntetycznym olejem silnikowym zestawionym ze specjalnie wyselekcjonowanych bazowych olejów syntetycznych i dodatków uszlachetniających. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii extremalnie wytrzymałych wiązań molekularnych - Exteme Engine Protection olej ten zapewnia doskonałą i stałą ochronę silnika przez czały czas od wymiany do wymiany. ELF EXCELLIUM LDX 5W40 zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji: wielozaworowych, wolnossących i turbodoładowanych, z wałkami rozrządu w głowicy, z katalizatorem spalin lub bez, zasilanych benzyną bezołowiową jak również gazem propan-butan. Może być on stosowany w jeździe sportowej, miejskiej i po autostradzie, w samochodach osobowych i dostawczych użytkowanych w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. ELF EXCELLIUM LDX 5W40 zaleca się szczególnie do silników z hydraulicznym sterowaniem zaworów, bowiem wycisza on głośną pracę układu rozrządu. ELF EVOLUTION SXR 5W30 jest najnowszej generacji, paliwooszczędnym, wielosezonowym olejem silnikowym. Dzięki zastosowaniu ultranowoczesnej technologii opartej na specjalnej formule IMF™ (Intra Molecular Friction) zawierającej specjalną hydrosyntetyczną™ bazę, pakiet modyfikatorów tarcia i specjalnych dodatków, olej ten znacznie zmniejsza opory tarcia wewnętrznego, co daje obniżenie tarcia w silniku i doskonałą ochronę silnika. ELF EVOLUTION SXR 5W30 dzięki zastosowaniu formuły IMF™ (Intra Molecular Friction) gwarantuje doskonałą ochronę silnika przy znacznej oszczędności paliwa. Niezależne laboratorium UTAC, działające według procedur UE, wykazało oszczędność paliwa od 4,2% do 10% przy zastosowaniu oleju ELF EVOLUTION SXR 5W30. Decyzja należy do ciebie ,chociaż ja zalałbym taki jaki był zalany, kolejna rzecz to sprawdź kiedy był rozrząd wymieniony bo to jest podstawa jeżeli sie nie jest pewnym i chce sie uniknąć niemiłych niespodzianek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldec Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 witam co do oleju to nie jestem pewien czy każdy jest dobry (nie jako olej ale w stosunku do silnika ).Ja byłem mądrzejszy od mechanika który mówił po 100000 przebiegu półsyntetyk,a ja mądrzejszy bo co tam gość mi kity żeni wlałem pełen syntetyk.I co ano to że po około 500km coś zaczęło pukać ,ojej sobie myslę na pewno silnik pada co teraz świeżo kupione i do remontu. :-/ ....ale pierwsze pytanie mechanika jaki olej dałem (sam go zmieniałem) jak się dowiedział to tylko rzekł a nie mówiłem półsyntetyk ewentualnie minerał... I tak 3 latka jezdziłem benzynką a silnik pukał jak disel . Zadnego ratunku żadne środki typu doktor itp.Chyba tylko remont.Moja rada nie wiesz nie przedobżaj. Teraz mam diselka oleju nie wiedziałem jaki, to mineralki wlałem Castrola i sie bujam .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piccolo Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Witam. Kupiłem niedawno moją pierwszą Megi 96r 1,6 RT+LPG od roku. Nie wiem czym była zalewana wcześniej. Przebieg to 135k. Z większości postów wynika, że z moim rocznikiem, przebiegiem, i brakiem wiedzy najlepiej wlać 5w40, zgadza się?? Muszę cały wymienić, bo właśnie sprawdziłem stan i jest trochę poniżej minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Piccolo, Potrzebujesz jeszcze 50 postów potwierdzających Sam wyciągnij wnioski na podstawie tego co już napisano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piccolo Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Potwierdzająco-krzyżujących się raczej:) Bo co d*** to inne zdanie Wleję tego 5W40, a jak się rozwali, to będzie na Was:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Piccolo, se nawet 75w80 nalej a jak się rozwali to i tak będzie na Ciebie Potwierdzająco-krzyżujących się raczej:) a to ciekawe jest. ciekawe ile jest postów na potwierdzenie tej teorii a ile na potwierdzenie rodzaju oleju jaki należy wlać w Twoim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piccolo Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 oki oki, już nie prowokuję. Przewrażliwiony jestem, bo 1 auto, na kredyt jeszcze :-/ Więc latam żeby służyło jak najdłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Piccolo, jak nie ufasz temu co jest napisane na forum przez nas, to wpisz w gogla jaki olej wlać i poczytaj ~1,5mld stron. Efekt będzie taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piccolo Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Ufam Wam a nie google:) Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 na kredyt jeszcze moje też i uwierz mi że Ufam Wam warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rbit Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Jak kupujecie auta sprowadzone z zagranicy i nie wiecie jakim był zalany olejem to najlepiej lejcie półsyntetyk 10W40 i tu polecam nieco pominięte, a doskonałe oleje takich firm jak Valvoline - najstarsza na świecie firma produkująca oleje i nie tylko z USA, oraz np. Total. Co po niektóre osoby dostały chyba fioła na punkcie pełnych sysntetyków i najchętniej lały by je wszędzie od starych Zetorów po frytkownice. Zdecydowana większość aut sprowadzanych z zagranicy ma kolosalne przebiegi, zresztą takich najchętniej szukają handlarze bo takie auta na zachodzie mają znacznie zaniżoną wartość. Nie ma sensu do auta z przebiegiem 200-400 tyś.km. lać najnowszej generacji syntetyk. Co do np. Castrola Edge to ma fajne reklamy i równie fajny galon ale czy jest lepszy od Elfa X czy Mobila Y, to mogłyby sprawdzić tylko specjalistyczne laboratoria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pzak Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Witam. Niedawno kupiłem Megane 96r. 185000 km przebiegu. Poziom oleju jest nieco niski, więc chciałbym dolać/wymienić. Autko kupiłem w komisie, a tam oczywiście nic nie wiedzieli jaki olej i kiedy wymieniany. Udało mi się skontaktować z poprzednim właścicielem i oto czego się dowiedziałem: "Autko kupione w marcu 2008 z uszkodzonym silnikiem, przekładka z Laguny 99r. do tego wymiana paska rozrządu i oleju (Elf mineralny). Od tego czasu zrobione 18kkm" I teraz mam problem, bo nie wiem jaki olej wlać (najwyższa pora wymienić). Po przeczytaniu całego tematu skłaniałem się ku ELF COMPETITION STI 10W40, jednak teraz obawiam się rozszczelnienia. Nie wiadomo na jakim oleju silnik chodził wcześniej, ani też jaki jest jego realny przebieg. Co polecacie: minerał czy półsyntetyk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Coś słabo czytałeś - przeca napisali ludzie, że jak nie wiesz, to lejesz pośredni między minerałem a syntetykiem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
