TomaszM Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 są mineralne 5W, ja bym lał tego ESP 5W/30, ja w tym silniku też taki leję choć mam 270kkm przejechane, szczególnie na chłodniejszy klimat będzie idealny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 W USA można nawet spotkać mineralne od 0W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam37 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Witam niedawno kupilem renie i czeka mnie wymiana oleju,przeczytalem caly temat i dalej nie wiem jaki olej mam wlac,nie chodzi o nazwe tylko czy mineralny czy pól syntetyk. Auto jest z 96r przebieg 115k km nie wiem czy prawdziwy benzyna 1,4 nie wiem jaki jest wlany teraz olej. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 30 Grudnia 2012 przez adam37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian771 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Ja bym lał półsyntetyk, jeśli coś cieknie to w ostateczności mineralny. Ale jest chyba większe prawdopodobieństwo, że masz tam pół syntetyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam37 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Z tego co tam oglądałem to wycieków nie ma. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 30 Grudnia 2012 przez adam37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theeye7777 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Jak ja kupiłem swoją megane to na kartce na silniku miałem 5w40 czyli syntetyk. Nie miałem jednak do końca pewności więc wlałem półsyntetyk i żałuję bo żadnych wycieków nie miałem wcześniej. Mogłem śmiało lać syntetyk mimo 180.000km. W zimę jest znaczna różnica przy odpalaniu, dużo lżej kręci na syntetyku. Potem wlałem Motula 10w40, to na nim ciężko kręcił. Potem Elf 10w40 to już lżej kręci ale nie tak jak na syntetyku. Ale bezpiecznie jest lać półsyntetyk, tak też zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Skoro nie masz wycieków, to czemu nie wrócisz do syntetycznego? Co to znaczy, że jest bezpiecznej? - Dla silnika na pewno lepiej i bezpieczniej jest pracować na syntetyku. U mnie jest prawie 250 tys. przebiegu i jeżdżę na 5W40. Edytowane 12 Stycznia 2013 przez Kambol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 95% 5W40 i 5W30 są półsyntetyczne. 70% 0W40, 0W30 są tez półsyntetyczne. Olej do Toyoty ,,Toyota 0W20,, (dostarcza Mobil dla Toyoty) Jakim jest olejem? Syntetycznym? Nie! Jest mineralnym-mniej niż półsyntetyczne. Mobil od kilku lat już nie prawdziwych syntetyków w każdym oleju. Jak pisze full syntetyk to chwyt marketingu. 0W30 Elf ma zawartość prawdziwego składniku syntetyku tak samo jak 0W40 elf. A 5W40 elf już nie ma prawdziwego, tylko sztuczne zrobione chemiczne minerał jako półsyntetyk. 0W nadaje w trudnych warunkach np. miasto w New York, czy w Krakowie, czy w krajach skandynawskich. Zastanawiałem czy założyć forum o olejach silnikowych, skrzyń biegów itd. tylko nie ma darmowych forum:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 (edytowane) Airbites już kolejny raz wprowadzasz ludzi w błąd na tym forum. Najpierw poczytaj o olejach np tutaj a potem się wypowiadaj. 0W nadaje w trudnych warunkach np. miasto w New York, czy w Krakowie, czy w krajach skandynawskich. Olej którego podałeś za przykład, że nadaje się do trudnych warunków miejskich, jest olejem typowo zimowym i raczej w mieście się nie sprawdzi. Edytowane 13 Stycznia 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Oj częściowo źle napisałem. W50 czy W60 nadaje na trudne warunki w mieście i na upały. OW w mieście nie sprawdzi, ale szybciej nasmaruje silnik po zimnym uruchomieniu silnika, najlepszy olej byłby to na zimowe temperatury to 0W20 ale syntetyczny(nie toyoty) tak od listopada do marca końca i potem 0W30 czy 0W40 wymienić. Tylko trochę kosztuje jak na nasze zarobki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian25 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Witam, Czy ktoś z Was zalewa silnik 1.6 16V K4M olejem LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 liqui moly ?? Jak patrzałem to ten olej nie ma aprobaty RN0710, ma natomiast takową olej LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40 LEICHTLAUF, z tym że ten drugi nie jest w pełni syntetycznym tylko jest wykonany w technologii HC. Czy uważacie, że mogę bezpiecznie zalać silnik tym pierwszym Synthoil? Obecnie jest zalany jakimś Totalem 5W40 ( poprzednia właścicielka w serwisie takim zalewała w Niemczech ) a ja chcę Liqui Moly bo to dla mnie najlepszy olej ( używałem go w innych autach + auta moich znajomych ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 (edytowane) Za miesiąc będę wymieniał olej, słyszałem aby wlać tylko i wyłącznie olej "LIQUI MOLY" TOP TEC 4100 5W-40 Co Wy sądzicie o tym oleju ??? Dotychczas wlewałem olej Mobile Super 3000 X1 5W-40. Niby po zalaniu oleju "LIQUI MOLY" TOP TEC 4100 5W-40, KZFR powinno się uspokoić. Jakie jest Wasze zdanie, ktoś jeżdżi na takim oleju....?!?! Pozdrawiam Edytowane 14 Lutego 2013 przez zimnica4666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 zimnica4666 LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W-40 to olej mineralny. Parametry ma takie same jak elf 5W40 evolution sxr, tylko że różnica top tec ma temp zapłonu o 10 stopni wyżej niż Elf. ale ma gorsze TBN od elf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 5W-40 to syntetyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Black_Out Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 witam. jesienią zakupiłem Meganke I FL 1.6 16v z 1999r. obecnie silnik zalany jest olejem MOBIL 10W40 Semi-Synthetic. pierwszą myślą było ponowne zalanie tym olejem ponieważ zbliża mi się wymiana. jednak słyszałem ze moją meganke lepiej zalać jest olejem ELF. Jeśli tak to jakim teraz miałbym zalać mój samochód? Proszę o odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
