Stuki w przednim zawieszeniu.
Zamówiłem monroe gazowe 150 szt plus gumy na stabilizator. Jutro będę wymieniał wszystko i napisze czy pomogło. Z przodu nadal stuka i ręce mi opadają po wymianie amorów z przodu może parę dni było trochę lepiej, a teraz nie czuję różnicy ze starymi kyb tyle, że sztywniejszy się zrobił. Nadal przy nierównościach i dołkach stuka. Jutro rozbiorę wszystko w mak i posprawdzam.
A to skrzypienie może wina belki. Koleżce też skrzypiało coś na tyle i okazało się, że to tuleje zewnętrzne drążka czy jakoś tak. Po wymianie ok ale sporo go to kosztowało.
Wymieniłem amory i zewnętrzne gumy stabilizatora i jest duża poprawa. Tył cichy na dołąch i przód też ucichł. Dziś w trasę jadę zobaczymy jak się zachowa. Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
Dodano: 14 sty 2012 - 10:20
Powracając do tematu. Cicho było max 2 tygodnie, później znowu stuki itp. Już nie mam sił na to.
Witam serdecznie!
Chciałbym odświeżyć temat. Kupiłem w listopadzie ubiegłego roku Meggi. Od tamego czasu przy skręcaniu w czasie jazdy coś lekko stuka w przodzie. Trudno zlokalizować w którym miejscu dokładnie, ale podejrzewam że z okolicy kolumny kierowniczej. Luzów na kierownicy nie mam, podczas jazdy nie ściąga. Nie mam ABS ani wspomagania. Z tego co mi wiadomo maglownica była wymieniana 2 lata temu. Przeczytałem już kilka postów na temat podobnych objawów, jednak trudno jednoznacznie postawić diagnozę. Jeżeli jednak ktoś z was miał podobny przypadek, to gdzie szukać przyczyny i jaki jest ewentualny koszt naprawy u mechanika? Pytam zapobiegawczo :-) Czekam na opinie z waszej strony, dziękuję.
Jutro wybieram się do mechanika i zobaczymy co powie. Mam jeszcze jeden problem tylko nie umiem określić, czy jest powiązany.
Skrzynia biegów na 4-ce świszczy jak w rajdówce. Przy zmianie z 3 na 4 słychać mały zgrzyt, ale wchodzi bez problemu.
Czy to może być wina przegubów?
Dodano: 09 kwi 2012 - 20:38
Przyczyną stuków są wyrobione sworznie wahaczy po obu stronach.
A jeśli chodzi o "świszczącą" czwórkę, to mechanik stwierdził, że ktoś już wczesniej przy niej grzebał i jego
zdaniem jakiś szpec majster wstawił inną zębatkę niż być powinna. No i póki skrzynia sprawuje się prawidłowo, to nie ma sensu jej rozbierać.
Mam jeszcze drobny problem z połamanymi króćcami od odpowietrzenia układu chłodzenia - ale to chyba w innym dziale :-)
