Halogeny - montaż
szakal podaj proszę informację w który ASO to robiłeś. Bo widzę że są bardziej obeznani niż moje ASO. Ja dokładałem tempomat i też musiałem aktywować to w kompie i ASO nie dało rady. Dopiero magik z Gniezna mi to aktywował. Z góry dzięki
No niestety z tą stówką (100 zł), które dałem tak wyszło, ale w sumie wolałem dać na przyszłość. Bo gość mi powiedział, że może dużo zrobić, a niech by coś później się komplikowało to będzie problem.
ASO w Poznaniu (właściwie Komorniki) to Rosiak i Syn http://www.rosiakisyn.com.pl/
Tam już "daje się temat" i elektryk działa. Powiem szczerze dzwoniłem wcześniej do innych ASO w Poznaniu i tylko ten z Komornik siętego podjął.
Woytus widzę w opisie, że masz megankę III. Nie wiem, może mam już obsesję na punkcie tych halogenów, ale dopiero dziś wieczorkiem patrzyłem jak działają i z kabiny mojego sceniola słąbo je widać, tzn, jak miałęm scenica z 2001 roku to te haluksy miały duży blask. Jak się stoi na zewnątrz to wydaje się ok. Wydaję mi si, że to ten układ tych dziur na halogeny w scenicach i megankach III, że są głębiej schowane i święcą typowo na bok (chyba to prawidłowo, że tak świecą). W sumie jak mi zakładano te halogeny to elektryk mówił, że trzeba je jeszcze ustawić bo majątam takie pokrętła. Hmmm.... śmieszne, pewnie już mam obsesję, grunt, że się udało aktywować :)
dziwna sprawa z tymi halogenami
tak jak pisałem wczesniej zrobiłem dzisiaj u siebie w scenicu III rewolucje zmieniłem klime reczną na klimatronik dołorzyłem nawigacje wyswietlacz ciekłokrystaliczny i ruszyło wszystko samo bez podłaczania komputera a halogeny najprostszy dodtek który załorzyłem nie działa normalnie jaja
może być tak, że climatronic jest, tak jak w przypadku scenica I, sterowany tylko panelem sterowania z kabiny, jesli wiązka była gotowa to wszystko zadziałało na zasadzie plug'n'play to znaczy, że nie trzeba aktywować komputerem. To samo może dotyczyć nawigacji. A sterownikiem halogenów jest już UCH albo komputer wtrysku i trzeba funkcję włączyć komputerem.
Z tą 100'wą miałem na myśli nie sam fakt jej dania, bo była to zapłata za usługę. Tylko fakt, dania jej pod stołem, i fakt, że generalnie "nie da się" zamontować sobie halogenów, pomimo wyprowadzonych choćby wiązek kabli... Ciekawy jestem tylko, czy aso informuje przed kupnem o tej "niedogodności".
Pzdr
z klimatronikiem, licznikiem i nawigacją to nie taka prosta sprawa bo trzeba było wymienic instalacje która nie była przygotowana a tu zaczynają sie schodki bo praktycznie nie powinno ruszyc- moduł uch porównujac do chalogenów wydaje sie ze powinno byc prościej bo tam instalacja byla przygotowana wystarczyło dokupic wiązke i 2 halogeny
mam tylko mały problem z klimatronikiem mianowicie
wszystki funkcje działają kanały otwieraja sie i zamykają tak jak każe sterowanie tylko nie działa dmuchawa w czym moze byc kłopot
może błedy których pewnie komputer nałapał mase podczas monażu, moze opornica nawaliła jakie macie pomysły jak sprawdzic co jest?????????????
idzie zimno a bed dmuchawy to ani rusz
Tak jest w tym modelu. Te halogeny to taki pic na wodę. Raz jak jechałem z kumplem w nocy i włączyliśmy same halogeny żeby zobaczyć jak dają to omal do rowu nie wjechaliśmy w środku lasu. W moim Kangoo postojowe ( pozycyjne) lepiej drogę oświetlały niż te halogeny w Scenicu. To tylko gadżet jest i lipa wielka.
No w moim poprzednim Scenicu z 2001 roku było lepiej, ale wczoraj jak spadł śnieg w Poznaniu to troszkę się pobawiłem tymi haluksami i nawet nie było źle. Zobaczymy jak się sprawdzą w mgle.
Dodano: 22 gru 2011 - 09:32
Pzdr
Tak jak pisałem wcześniej "stówka" poszła na "zaś", w razie gdyby coś. Ogólnie, to rzeczywiście są jaja z tymi halogenami, fakt rozumiem jeszcze te przekładki liczników, nawigacji czy climatronica, ale halogeny (dwa światełka i troszkę przewodu + manetki). Wydaje mi się, że ASO o tym nie informuję. Choć w Polsce to raczej Scenic III występowały tylko z halogenami.
Halogeny są po to abyś Ty był we mgle widoczny a nie do oświetlania drogi.
Fajnie że udało się wam z tymi halogenami.
Ja dokładałem Navi w Megi III i rzeczywiście rusza bez podłączenia do CLIP-a. A tylko dlatego że to jakby osobny moduł, który posiada własny kontroler sterujący. A w sieć CAN wysyła tylko informację że jest aktywny albo nie oraz sygnałe diagnostyczne podczas podłączenia do CLIP-a
Edytowane przez Woytus
Woytus odwrotnie halogeny mają tobie pomóc we mgle i tak jest.Sprawdź to sobie w dużej mgle - jazda na mijani i mijania + halogen.Bo mówimy o przednich halogenach .Natomiast tylne są po to żeby to ciebie było widać.
