Oświetlenie drzwi dolne
Schowki pod nogami.Ale zadałem ci pytanie czy masz włączniki w schowkach? (bo nie wszystkie mają)Zrób tak jak ci pisałem podłącz miernik pod wtyczkę żarówki .Jeden przewód miernika do przewodu czerwonego (patrz schemat) drugi do masy samochodu i otwórz drzwi .Jeżeli miernik wskaże napięcie 12v to jest problem z masą sterującą z UCH. Jeżeli nie wskaże - to jeden przewód miernika do przewodu pomarańczowego drugi do przewodu w skrzynce bezpieczników na którym jest zawsze napięcie plusa.Jeżeli miernik wskaże 12v to jest problem z plusem sterującym z UCH.
Ok. jutro sprawdzę bo dziś nie dałem rady. Jutro jadę do diagnostyki bo auto starcznie wolno rozpędza, wolniej niż maluch. pierwsze to sprzęgło, co może być takie objawy inne?żeby sprawdzić czy są jakiś błędy i zmienić język na polski.
Dodano: 04 gru 2011 - 15:11
czerwony kabel do masy nie pokazał napięcia po otwarciu drzwi. a czarny z plusem? to nie sprawdziłem bo nie wiem z skąd brac plus...chyba ze z akumulatora?
  • 7 miesięcy temu...
witam,
u mnie też nie świecą te lampki w drzwiach, nie mam oświetlenia schowków. Masa dochodzi , nie pojawia się plus. Gdzie jest umieszczony ten moduł 645 o którym piszecie , ma ktoś zdjęcie?
cześć wszystkim posiadam megane 2 2004 r
ja mam trochę inny problem ale dotyczy tych świateł w drzwiach a dokładnie
żeby zacząć od początku nie mam włączników w schowkach w podłodze
światła w drzwiach gasły razem ze podświetleniem podsufitki i wszystko było super
ostatnio pojechałem na komputer i trochę błędów pokasowałem (znajomy na warsztacie miał kompa za darmo)
i od kasowania błędów jest tak że podsufitka gaśnie a światła w drzwiach nie cały czas się palą
gasną dopiero gdy zamknę drzwi kartą
wie może ktoś co się stało i jak to naprawić
Witam jestem tu nowy, mi też nie działa oświetlenie w drzwiach, po podłączeniu próbówki do kostek z drzwi (tam gdzie wpina się żarówkę) w czerwonym i niebieskim kablu zaświeca się próbówka. Czym może być spowodowany brak plusa?
  • 4 miesiące temu...
        • Like
