Uszczelka głowicy lub uczelka pokrywy zaworów.
Ad. 1. Normalne. Nie przejmuj się tym. Śruby idealnie pasują, sam takie wkręcałem.
Ad. 2. Te śruby mają różne długości, gwinty w głowicy również. Jak pomylisz, to przy dokręcaniu zerwiesz gwint i będzie lipa.
Witajcie. W końcu zdjąłem głowicę :mrgreen: . Postępowałem krok po kroku, zgodnie z opisem WKŁ wykorzystując porady z tego tematu. W WKŁ są jednak pewne braki, np. nic nie piszą o konieczności odkręcenia (z tyłu głowicy po lewej) przewodu, uchwytu z innym przewodem w peszlu, uchwytu trzymającego jeszcze inne przewody w peszlu zamocowanego od spodu kolektora dolotowego.
Ale ja o tym pisałem w tym temacie. Gdybyś przeczytał uważnie moje posty to byś o tym wiedział:
http://megane.com.pl/topic/35320-uszczelka-glowicy-lub-uczelka-pokrywy-zaworow/page__st__80
Nawet zdjęcia dawałem na forum. Zajrzyj na poprzednie strony tego tematu.
Teraz głowica do remontu a Ty zajmij się usuwaniem resztek uszczelki z bloku silnika.
Edytowane przez pawelb5913
Prześledziłem dokładnie całą zawartość tego tematu. Rzeczywiście akurat o tym pisałeś. Dzięki. A uszczelka wyjęta wygląda fatalnie i jest pęknięta. Wszystko jest w oleju cały kolektor i blok silnika. W końcu to wszystko doczyszczę i będzie cacy.
Dodano: 20 lip 2012 - 21:03
Głowicę mam już splanowaną, dwa zawory przeszlifowane.
Teraz montaż kolektora dolotowego i następnie montaż głowicy do bloku silnika.
Pamiętaj o wymianie uszczelniacza wałka rozrządu, nie jest drogi a może oszczędzić nie potrzebnej roboty.
Uszczelniacz na wale wymieniałem przy niedawnej wymianie rozrządu. Natomiast uszczelniacz na wałku rozrządu trochę za mocno chyba wcisnąłem (ok.2mm wgłą:D, ale wyciągał już nie będę. Mam do Was pytanie: masa do silnika prawidłowo, gdzie powinna być podłączona?
Głowicę przykręcałem oczywiście kluczem dynamometrycznym (20Nm) natomiast kąt 110st. dokręcałem już prawie "na oko". Chyba będzie dobrze? Kolejne pytanie może już po czasie, ale jak to jest z tymi etapami dokręcania z ulotki? Najpierw wszystkie wg podanej kolejności 20Nm, następnie po 3 min. 110st. wg kolejności?
Edytowane przez markar74
Czy mogę dokręcić na prawidłową wartość 110st/92Nm dopiero jutro (bo będę miał w końcu klucz duży)? Czy prawie dwudniowa przerwa (a nie 3 minuty) nic nie popsuje?
Dodano: 22 lip 2012 - 17:53
U mnie połączona jest od blachy przed akumulatorem do śruby przy wsporniku z cewkami. Czy to połączenie jest prawidłowe?
Wielkie dzięki Kreciq. O to właśnie chodziło. To miejsce wskazane strzałką na fotce 1 mam wolne. Widocznie kiedyś komuś nie chciało się tam sięgać.
Dodano: 22 lip 2012 - 18:28
