Uszczelka głowicy lub uczelka pokrywy zaworów.
Kreciq a czy planowanie głowicy będzie konieczne ? Jest to rzecz, którą trzeba wykonać ?
nie trzeba ale będziesz robił 2 razy i za 2 razem dasz głowicę do planowania :-)
Nadszedł ten dzień gdy otwierając klapę mojego megane zauważyłem olej na silniku a raczej w jego połowie pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to uszczelka pod głowicą padła no to myślę sobie bendą koszty bo jak głowica do roboty to i przy okazji rozrząd pasuje zrobić bo już swoje zrobił wiec u mnie wyglądało to tak pod względem kosztów: uszczelka pod głowice victor reinz 82zł,uszczelka pokrywy zaworów elring 31zł,śruby głowicy elring 35zł,uszczelka na kolektorze wydechowym elring 13zł,oraz uszczelniacze na wałku rozrządu 9.30zł i na wale korbowym od strony czołowej 15zł oba firmy corteco plus planowanie głowicy 40zł do tego doszły koszty rozrządu pasek gates 43zł rolka napinacza snr(koyo)85zł i pompa wody graf(mettelli) 90zł niestety nie napisze ile kosztuje robocizna bo robił to mój kuzyn który uwielbia się tym bawić i idzie mu to dość sprawnie wiec skończy się dowodem wdzięczności w sobotni wieczór jak zasiądziemy przed telewizorem:)
Mnie też czeka wymiana uszczelki pod głowicą i pasek rozrządu chcę wymienić bo rolkę wymieniałem na jesieni (sam dałem radę). Na mechanice znam się bardzo przeciętnie. Uszczelkę pod głowicą myślę sam wymienić, pasek rozrządu też. 4 lata temu kuzyn robił mi tą samą operację w vw golfie II a ja mu pomagałem. Nie jest to bardzo skomplikowane i powinienem dać radę.
Robił ktoś sam uszczelkę pod głowicą.?? Coś Was zaskoczyło.?? Na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę.?? Dajcie znać.
Przeczytaj mój pierwszy post w tym temacie.
3 kg śrub, które trzeba było odkręcić/wykręcić :mrgreen:
Śruby Elringa do tego silnika są na klucz E12 (od strony dolotu) oraz E14 (od strony wylotu).
Jest jeszcze górne mocowanie alternatora. Najlepiej odkręcić śrubę alternatora, a głowicę wyjąć razem z mocowaniem. Jednak przy zakładaniu może trochę przeszkadzać. Ja zrobiłem tak, że dwie skrajne śruby głowicy (od skrzyni biegów) włożyłem w głowicę, nałożyłem uszczelkę i trzymając uszczelkę przyłożyłem do bloku tak, aby śruby pasowały w otwory. Wtedy ładnie głowica wpasowuje się w tuleję i mocowanie alternatora nie przeszkadza w montażu.
Alternatora nie trzeba ponownie naciągać na pasku.
No może.... Będę przeprowadzał tą operacje jak już będzie ciepło więc tak koło maja może czerwca
Dodano: 05 mar 2012 - 19:35
Na poprzedniej stronie tego tematu kolega nitro88 napisał co wymieniał robiąc uszczelkę pod głowicą. A nic nie pisze na temat uszczelki między kolektor dolotowy a głowicę, czyżby nie była potrzebna.??
Głowicę ściągasz razem z kolektorem. Jak masz ochotę lub potrzebę, możesz ją wymienić. Ja wymieniałem, ponieważ było podejrzenie, że łapie mi tamtędy lewe powietrze (i miałem rację).
