FILTR DPF - czy on sie dopala na wolnych ?
Kamarad
FAP to urządzenie,które jest miernikiem stanu technicznego silnika i jego celem jest ochrona środowiska.
Im silnik w lepszym stanie technicznym tym wypalanie następuje po dłuższym przebiegu.
Jak auto goni po trasach i silnik jest sprawny technicznie, to praktycznie można o FAP zapomnieć.
Jazda na krótkich dystansach też mu nie szkodzi, jeżeli silnik jest OK.
Od roku 2014 FAP jest montowany we wszystkich wersjach diesla.
Warto poczytać ;
  -  Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników,
 -   Megan 1,5 dCi /110 KM - nie nadaje się na krótkie trasy ?
Edytowane przez Andrzej-2010
  • 2 lata później...
Od kilku miesięcy mam megane 2   1.9dci  130km z fapem. Głównie jeżdżę po mieście. Zauważyłem, że przypomnienie o regeneracji filtra, które wyświetla się na wyświetlaczu pojawia się po każdych przejechanych 300km. Czy tak ma być? u innych też pojawia się po 300km? A gdybym zastosował jakiś środek do czyszczenia filtra? Widzę, że jest np K2 do wpuszczenia przez otwór czujnika do filtra.
Czy po takim czyszczeniu przypomnienie o regeneracji będzie pojawiało się po np 600km ?
Auto z fap-em nie za bardzo nadaje się do jazdy głównie po mieście,
Taki sposób korzystania z auta to najkrótsza droga do ;
  - coraz częstszych wypaleń,
  - oraz wymiany fapa,
Poczytaj tematy wyżej zalecane przeze mnie,
55 minut temu, s2000 napisał:
Zauważyłem, że przypomnienie o regeneracji filtra, które wyświetla się na wyświetlaczu pojawia się po każdych przejechanych 300 km. Czy tak ma być?
Po pojawieniu się komunikatu " Zregeneruj filtr FAP " masz  ok. 80 km do 100 km jazdy celem przepalenie filtra na wysokich obrotach,
Jeżeli zaniedbasz ten problem to zapali się dodatkowo kontrolka " SERVICE", co znaczy, że należy jechać do serwisu, aby dokonać
tzw. wypalenie serwisowe za pomocą clipa lub wymiana fap-a na nowy.
Mam taki przypadek iż podczas jazdy inicjuje się wypalanie fapa i jak cały czas jadę to się wypali a już jak tylko się zatrzymam np. na światłach  to od razu wypalanie się przerywa.  I zauważyłem iż kiedyś podczas wypalania hamując biegamy spalanie nigdy nie spadało do zera zawsze pozostawało na poziomie 2-3 litrów.  Teraz stopniowo spada do zera. Lubię mieć wszystko jak należy więc chciał bym ten problem rozwiązać. Ma ktoś jakieś pomysły. FAP wymieniony na zamiennik i zmieniona mapa na 166KM. Wypalanie serwisowe można zrobić bez problemu.
Edytowane przez damian2011
Mam zamiar tak zrobić lecz wcześniej przez 2lata nawet nie pamiętałem ,że mam fapa bo ładnie się wypalał jak jeździłem do pracy a teraz muszę cały czas patrzeć na spalanie chwilowe żeby nie przegapić wypalania i przedłużyć podróż po autostradzie. Nurtuje mnie dlaczego jadąc przy wypalaniu pokazuje po chwili 0 hamując silnikiem wcześniej nigdy tak nie było i zastanawiam się co może być przyczyną.
1/Wypalanie zostanie dokończone w późniejszym czasie jeżeli temperatura spalin w fapie osiągnie wartość odpowiednią do wypalania
     ( ok; 500 - 600 C ),
    - FAP średnio potrzebuje 10-15 km na zakończenie procedury wypalania,
2/ Zwróć uwagę ( clip ) na licznik tzw; udanych regeneracji i na przebieg od ostatniej udanej regeneracji!
   a/  W większości przypadków przy jeździe po mieście i na krótkich dystansach ( < 50 km ) filtr fap nie wypali się do końca czyli nastąpi
          tzw wypalenie niezupełne/niepełne, tzn że w fap-ie pozostanie > 0 g sadzy po wypalaniu,
   b/ Jeżdżąc  po  trasie; wypalanie jest w granicach co 1700 km do 2000 km,
   c/ Jeżdżąc po mieście; w granicach 400 km do 600 km, co jest wielkością niekorzystną/za często, tak dla fap-a jak i silnika ( oleju ).
3/ Przy jazdach krótkich i po mieście, należy odpowiednio/proporcjonalnie skrócić okres wymiany oleju,
    a/ za pomocą clipa ( sterownik silnika ) można określić zmienione właściwości oleju, tzw; stopień rozrzedzenia oleju w % ;
    b/ dla nowego oleju, stopień rozrzedzenie wynosi  0,2 ,
   c/  dla przepracowanego oleju, rozrzedzenie może wynosić ok. 2,0, czyli jest ok.10 x większe,
4/ W megan II jest wypalanie fap-a  w wyniku ;
        a/ zwiększenia dawki paliwa przez wtryskiwacze,
        b/ opóźnienia zapłonu,
        c/ dopiero w Lagunie III zastosowano po raz pierwszy tzw; dodatkowy wtryskiwacz paliwa przed fap-em do wypalania sadzy,
Obecnie jest prawidłowo,
Stosuj ;
  - właściwy olej,
  - markowy filtr oleju i paliwa,
  - skróć okres jego wymiany w przypadku dużego udziału jazdy po mieście czy na krótkich dystansach,
  - preferuj jazdę  " po trasie ".
No tylko dlaczego po puszczeniu gazu  w czasie wypalania FAP spalanie chwilowe spada do zera. Wczesniej na oryginalnym fap przed wymianą na zamiennik zawsze pozostawało na poziomie 2-3litry to mnie zajbardziej nurtuje. Może jakieś ustawienia są nie prawidłowe ustawienie konta wtrysku lub coś innego?
  • 3 miesiące temu...
Na pyclip mam możliwość sprawdzenia wartości DPF  Wypalanie przebiega przy temperaturze 500-600 stopni a nawet więcej. Jak się zatrzymam to po tym jak spadnie ponizej 450 stopni proces jest przerywany a niektórym się dopala na postoju u mnie jest to nie możliwe czemu? Zauważyłem,że wypala się zawsze ale to zawsze co 300 km bez względu na zapełnienie czy ma 60g czy 30g trochę to dziwne. Dzisiaj np. jadąc do pracy oczywiście po 300km od ostatniego wypalania przy 32g zapełnienia zacząło się wypalanie niestety światła zatrzymałem się  temperatura przed filtrem spadła poniżej 450 i proces przerwany. Wyskaczyło liczba nieudanych regeneracji 1. Poziom zapełnienia w tym czasie spadł z 32 do 19g.
Błąd
13 godzin temu, damian2011 napisał:
Jak się zatrzymam to po tym jak spadnie ponizej 450 stopni proces jest przerywany,
a niektórym się dopala na postoju u mnie jest to nie możliwe, czemu?
I/ Nie należy się zatrzymywać,
II/ Po analizie Twoich wpisów wynika ;
     Zauważyłem, że fap wypala się zawsze ale to zawsze co 300 km,  bez względu na zapełnienie
         -  czy ma 60 g czy 30 g, trochę to dziwne - napisałeś,
  1/ Przy sprawnym silniku po przejechaniu 300 km ;
        - zanieczyszczenie filtra cz. stałych powinno być ok. 3 g sadzy ,
       - a pełne wypalenie fap-a powinno nastąpić po przebiegu 1500 km do 2000 km,
  2/ Stopień wypełnienia filtra fap sadzą, komputer ocenia na podstawie odczytu ;
          -   z sondy lambda, ( jeżeli jest ),
          -   czujników temperatury spalin przed i za fap-em ,
          -   czujnika ciśnienia różnicowego fap-a,
  3/ Nie ograniczyłeś dużego udziału jazdy po mieście i na krótkich dystansach i stan fapa  ( podobnie jak człowieka
       w przypadku nie wyleczenia całkowitego grypy ) jest niewłaściwy ;
          a/ temperatura przed turbiną musi oscylować w granicach ok.700 st,
          b/ temperatura przed filtrem fap w czasie wypalania musi być ok. > 650 C ;
  4/ Co zrobiłeś w tym względzie??
        a/ stan czujnika przed turbiną i jego instalacja ; Sprawdź wrtysk, błąd P242F ;
              - uwagi kolegi aniewa,
             -  uwagi kolegi krzychu73 ,
        b/ czy byłeś na kpl diagnostyce silnika clipem?
Mam pytanie. "Temperatura czujnika składu mieszanki"na  pyclipie pokazuje mi  zawsze bez względu na warunki czy jadę czy stoję.-273 stopnie. Co za czujnik gdzie się znajduje a wskazania mogą świadczyć o ewentualnej jego awarii czy zaślepiony egr ma jakiś wpływ. Czy może to być powodem ,wypalania co 300 km i ewentualnym brakiem wypalania na wolnych.
Mam pytanie czy ktoś mając taki sam silnik wymieniał może tą sondę lambda. Chciałbym się upewnić gdzie się ona dokładnie się znajduje. Ewentualnie jak by kto miał pyclipa i ten sam silnik to czy mógł by wejść w te same ustawienia i przesłał zdjęcie co u nich pokazuje ten czujnik
W dieslu nie ma takiego pojęcia jak skład mieszanki,
Odpowiedz na moje pytania z 22 czerwca,
W tym silniku brak sondy lambda.
Odpowiadaj na pytania!!
Stosuj się do zaleceń!!
Bo inaczej, to nie ma sensu dawać Tobie podpowiedzi.
Andrzej-2010 .Odpowiadając na twoje pytania z 22 czerwca. Zatrzymuje się ze względu na światła ewentualnie korek, jeżdżę raczej w cyklu mieszanym przeważnie 25km (czasami dłuższe) w jedną stronę.Z tym,że w jedną stronę w korku z powrotem tą samą trasą już bez korka. Zresztą od trzech lat wcześniej nie było problemu. Może ze trzy cztery zatrzymania na światłach. Oprócz tego czasem autostrada A2 lub S8 które mam pod nosem. Na clipie nie pokazuje żadnych błędów. Wężyki od DPF wymienione podobno brak nieszczelnosci w dolocie wcześniej już była wymieniona jakaś rura obecnie jeszcze incercoler. Ostatnio wymienione turbo które wyło już od dłuższego czasu. Wycia już nie ma ale DPF dalej się wypala zawsze co 300 kilometrów ostatnio zaczął przy 25g. Samochód sprawdzany u dwóch mechaników.
w cyklu mieszanym przeważnie 25 km (czasami dłuższe) w jedną stronę.
Z tym, że w jedną stronę w korku z powrotem tą samą trasą już bez korka.
1/ Musisz, do czasu rozwiązania problemu, ograniczyć te jazdy do minimum,
2/ Zaserwować wypady za miasto na odcinku w jedną stronę ok;100 km;
      - dawać mocno po garach, czyli jechać na wysokich obrotach ( prędkość bezpieczna ),
      - korzystnie by było jakby to był teren górzysty,
3/ Koniecznie należy przeprowadzić pomiar kompresji silnika;
     a/ na sucho, oraz;
     b/ na mokro,
     c/ przed pomiarem kompresji, konieczność kontroli luzów zaworowych,
Wężyki od DPF wymienione, podobno brak nieszczelnosci w dolocie,
wcześniej już była wymieniona jakaś rura,
 Co masz na myśli ?  "obecnie jeszcze intercooler "
