Witam, pewnie juz gdzieś był taki temat ale niestety nie moge nic znaleźć. Ostatnio złapałem kapcia i przy wymianie wulkanizator powiedział mi że mam zerwany jeden gwint w tylnim kole. Myślałem że mam do wymiany bęben hamulcowy , ale jeden znajomy powiedział mi że gwint jest w piaście i teraz nie wiem co dokładnie mam wymienić. Moje autko to meganka z 96r , hatchback RT , 1.6 ( 90 km ) z abs. Bardzo proszę o pomoc...
Zawsze możesz przegwintować na większą średnicę - koszt około 20zł za przegwintowanie, dodatkowo trzeba doliczyć nową szpilkę - koszt niecałe 10zł. Mnie spotkała taka "nieprzyjemność" i w chwili obecnej tak mam to rozwiązane. Jedyna niedogodność to fakt, że podczas zmiany kół trzeba wiedzieć gdzie jest grubsza szpilka.
Aktualizacja - kolega pasek mnie uprzedził :l:
Edytowane przez krysk
Moment bo nie rozumie, masz bębny z tyłu, to co ma piasta do tego? Na piaście jest zamocowany bęben nakrętką, wiec nie ma ona nic wspólnego z tymi dziurami co sa w bębnie. Chyba że masz tarcze z tyłu.
sorki , może sie źle wypowiedziałem. ja zabardzo sie nie znam , wiem tylko że mam zerwany gwint. moje autko ma z tyłu bębny i teraz nie wiem czy ten zerwany gwint jest w bębnie , w piaście ( tak mi znajomy powiedział ) czy jeszcze w czymś innym.
Od kiedy to w megance/scenicu tylne tarcze lub bębny mozna zdjąć z piasty???
;) Już tyle razy pisałem, myśl francuskich konstruktorów jest nieodgadniona i nigdy do końca nie wiadomo co jeden z drugim miał na myśli stosując takie a nie inne rozwiązanie, i czemu skoro to rozwiązanie nie sprawdziło się w danym modelu uparcie stosuje się go w innych modelach lub nowych wersjach danego modelu.
Wracając do głównego wątku i zdziwienia kolegi sanfran'a odpowiadam
Da się zdjąć w wielu modelach Megane/Scenic tylne tarcze/bębny z piasty. :l:
To wszystko zależy od wersji silnikowej i wyposażenia. ;)
Dziękuję wszystkim za pomoc. Pewnie jak znajdę niedrogie bębny to je wymienie, podejrzewam że od nowości nie były wymieniane więc i tak by się przydało to zrobić. W ostateczności pozostaje przegwintowanie gwintu.
Hola kolego!
Najpierw zobacz czy masz piasty?
A przypuszczam, że tak. W takim przypadku bęben to małe piwo, trzeba piastę zmienić. Ja na Twoim miejscu poszukał bym przegwintował i tyle. Poleci Ci łożysko w piaście to sobie zmienisz na nową.
Jak byś miał bębny zintegrowane z piastą to wtedy wymieniaj całość. Z tym, że nie jest to tania wymiana. Takie bębny swoje kosztują.
