Dodanie czujników parkowania
Witam, interesuje mnie dołożenie czujników parkowania z przodu do M3 grandtour '15 (wersja Limited), by działały jak tylne - jest taka opcja? Chodzi mi generalnie czy do dostania są graty, które zadziałają np. pasujące te plastiki do osadzenia w zderzaku (koszyczki?) i czy dużo z tym roboty? Jak sprawdzić czy są tam kable wyprowadzone, czy trzeba będzie je ciągnąć?
Edytowane przez Kaziuk
@cinas próbuje się z kolegą skontaktować ale nie wiem czy moje wiadomości dochodzą. Chodzi o dokładnie ten wątek i dołożenie fabrycznych czujników, mam moduł i głośniczek ale potrzebuje programowania clipem ale raczej zdalnie - proszę o jakiś kontakt. Dzięki!
To może opiszę pacjenta
Megane iii 2011, fabrycznie bez czujników ale wiązka jest w bagażniku. Dodałem głośniczków, moduł pasujący wg numerów/rocznika oraz zderzak z czujnikami. Po podłączeniu brak error prog na liczniku. Wydaje mi się że kiedyś rozmawialiśmy na PW że trzeba zrobić konfig auta żeby je 'widzial', czy jednak to nie zadziała?
@MehmetMam te czujniki Valeo 632200 od pół roku zamontowane na tył i nie mam z nimi problemów. Praktycznie codziennie używam i działają ok bez żadnych komplikacji nawet lekko przybrudzone. Jedyny minus jaki zauważyłem, że moduł posiada opcję podłączenia do radia, żeby sygnał dźwiękowy szedł przez radio, ale oryginalne radio renault nie jest kompatybilne - takie info od mechanika. Aczkolwiek sygnał dźwiękowy z modułu jest wyraźny i nie wiem, czy jest sens przerabiać.
Edytowane przez wojtek0490
Problem właśnie w tym że nie ma error próg. Dzisiaj sprawdzę czy jest prąd w kostce. Czy na pewno ten error próg powinien być? Czy mówiąc że can nie widzi oznacza że moduł coś nie tak, brak prądu czy coś jeszcze?
@msek nie wiem czy kolega się jeszcze tu udziela ale pamiętasz czy był error prog przy podpięciu ale przed dodaniem w ECU?
Jeśli nie ma prądu to jakiś ciężki temat czy raczej łatwy?
Powoli dochodzę do wniosku żeby założyć Valeo a to co mam sprzedać :)
Edytowane przez hadrion
