też mnie czeka wymiana ogranicznika, co ciekawe w przednich prawych drzwiach. W lewych, zncznie częsciej uzywanych jest ok. Czy otwieranie drzwi z popsutym ogranicznikiem może mieć jakieś skutki uboczne? Może się to np zupełnie urwać? Czy może można tak jeździć?
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 lata później...
Witam wszystkich forumowiczów.
Zaczął mi strzelać ogranicznik drzwi kierowcy w Megane Grandtour II ph II. Na znanych portalach aukcyjnych są wszystkie oprócz tego jednego. Czy ktoś może mi doradzić czy któraś z poniższych opcji tam spasuje:
  • Megane II ph II (inny niż grandtour)
  • Megane II ph I
  • Scenic (przód/tył?)
  • a może lewy tył (wygląda na oko tak samo)
pozdrawiam
Wojtek
Ogranicznik pasuje z takich samych drzwi ze wszystkich modeli (nawet z cabrio) i z ph1 i z ph2. Identyczne też są odpowiednie ograniczniki z tych samych drzwi ze Scenica II. Natomiast tylny lewy też by pasował, ale ma tylko dwie pozycje ograniczenia otwarcia. Natomiast przednie mają trzy pozycje.
Dnia 21.05.2013 o 14:02, d3bian napisał:
Witam moje przednie drzwi od strony kierowcy tak jakby opadają przy otwieraniu. Wyczuwalny jest lekki opad, przy czym nie ma żadnych pisków czy oporu przy otwieraniu zamykaniu.
Nie widziałem nigdzie czym by można było to wyregulować.
Czy to może być wina w/w ogranicznika? :notacrook:
Może komuś taka informacja pomoże, a mianowicie :
miałem to samo, wystarczyła regulacja na zawiasie.  Czy te zawiasy takie słabe czy ludzie się tak opierają.. ;d
