Ciężko chodzący lewarek skrzyni biegów
Cześć,
Mam następujący problem (jedyny) który chciałbym usunąć z auta ale do końca nie wiem (mam przypuszczenie, nie chcę nic sugerować) co to może być :mrgreen:
Po dobrym kilkunastu minutach jazdy aute lewarek zaczyna zachowywać się jakby znalazł się w smole tzn. biegi wchodzą całkowicie poprawnie bez oporu oprócz tego że sam nie odbija np. jeśli przyciągniemy go do siebie tak jakbyśmy chcieli wrzucić drugi bieg i puścimy to nie powróci do pozycji neutralnej. Głównie chodzi o jazdę w miejście, nawet przy dłużej i szybszej jeździe pozamiejskiej nie ma takiego problemu.
Jak można rozwiązać ten problem ?
Dzięki,
  • 7 miesięcy temu...
Mam identyczny problem - lewarek po wychyleniu w lewo lub prawo nie wraca do pozycji środkowej. Czy możecie napisać jaka była przyczyna u Was?
U mnie ASO już prawie chce wymieniać skrzynię <czerwona>
Pozdrawiam i dziękuję,
  • 4 miesiące temu...
Witam. Mam taki sam problem, mianowicie ciężko chodzi mi lewarek zmiany biegów i nie wraca on do pozycji neutralnej po zmianie biegów z 2na3 i redukcji z 5na4, muszę go sam przepchnąć w miejsce neutralne. Co może być tego przyczyną? Aaa wydaje mi się że zaczęło mi się to dziać po wymianie poduszki dolnej skrzyni biegów.
U mnie w Scenicu II wina jest zarówno po stronie nienasmarowanych linek, mechanizmu który znajduje się na łączeniu linek ze skrzynią oraz słabą sprężynką która jest w mechanizmie zmiany biegów. Sumując nasmarować i powinno się poprawić.
  • 3 lata później...
Wracając do tematu u mnie w Megane II Ph I po zdjęciu osłony zobaczyłem to. I teraz moje pytanie co mam dalej zrobic? Jak widać jest tam sporo piasku i liści.. Odkurzyć to ? I jak czytałem w innych tematach najlepiej nasmarowac smarem albo poluzować śrubki.. Tylko jak i gdzie ? Pomóżcie :)
Ja mam z kolei problem z "wyciąganiem" biegów tzn. gdy chcę zmienić bieg z 1 na 2 lub z 2 na 3 nie mogę wyciągnąć drążka :/ pomaga zazwyczaj kolejne wysprzęglenie. Mechanik obstawia linki a w najgorszym przypadku wybierak. Sprzęgło samo w sobie chodzi poprawnie. Miał już ktoś z takim przypadkiem do czynienia ?
Mam dokładnie ten sam problem z brakiem powrotu lewarka do pozycji środkowej.
Czy komuś udało się rozwiązać problem, jest znana przyczyna??
Najczęściej brak smaru(suchego) powoduje nie odbijanie dźwigni. nalezy odpiąć linki od niej i po wyjęciu całości wyczyścić i nasmarować. Jeżeli problem występuje tylko podczas okresu zimowego oznacza wymianę linek
