Robak Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 89halski89, na te trochę luzu jest sposób dokupić pierścienie centrujące koszt za plastiki około 5-10zł szt za aluminiowe nawet 25zł szt. Opony o jakich piszesz będą za niskie przy feldze 14" rozmiary idealne to 165/70 r14 175/65 r14 185/60 r14 szczerze polecam ten ostatni idealny kompromis wygląd/ekonomia rozmiar o którym napisałeś będzie o 22mm za niska różnica wskazań prędkościomierza ponad 4% na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwintal Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Oczywiście, 1.8 16v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Kwintal, będą pasowały bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89halski89 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwintal Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Dzięki Robak, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palermo_gda Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Mam pytanko. Zapewne odpowiedź będzie bardzo prosta ale dopiero od niedawna jestem właścicielem samochodu więc jeszcze wszystkiego nie wiem. Wymieniłem opony na letnie i bardzo hałasują. Podczas jazdy w lewym skręcie wyciszają się. W czym tkwi problem? Chodzi o zbieżność? Jeśli tak to w jakim serwisie naprawić ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cuda__2 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 jeżeli opony zaczeły chałasować po zmianie to wina opon, sam tak mam z zimówkami Goodyear UltraGrip 6 chałasują tak ze jak ktoś zemną jedzie to sie zastanawia czy mam już tak dojechane łożyska, dla porównania jeździłem corolą z takimi samymi oponami i tak nie huczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Ja mam Michelin`y z niesymetrycznym bieżnikiem. Oponka rewelacyjnie się trzyma, ale niestety hałasuje, ojciec ma takie na peugeocie 206 i tez je słychać, ale tragedii nie ma niektóre opony po prostu tak mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palermo_gda Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Jednak jest zauważalna różnica podczas skrętu w lewo. Jest zupełnie cicho. Skręcając w prawo takiego efektu nie było. Podjadę do stacji serwisowej i może tam coś poradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek44 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Jestem świeżo po wymianie na lenie: http://www.interopony.pl/index.php?MENU=de...=&IID=16606 Trudno dokładnie określić wrażenia po przejechaniu zaledwie 50 km ale chyba zimowe savy były cichsze. Okaże się jakie są przy dalszych trasach no i ciekawe jak po deszczu - na suchej jezdni OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yesterday Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 W telewizji na TVN Turbo, kobieta miała podobny problem, jeździła do serwisów i nie wiedzieli co się dzieje, okazało się że w oponach miała dużo małych kamyczków w tej całej rzeźbie bieżnika. Sprawdź może i to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palermo_gda Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Coś mi się wydaje, że może źle są założone opony, ewentualnie sa za duże bo wydaje mi się, że o coś obcierają. Wyważenie kół wykluczyłem u wulkanizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Ja mam zdecydowanie głośne letnie Micheliny. Opony kupione w ASO wraz z felgami, podczas najnormalniejszej eksploatacji i sprawnych amorów wyząbkowały się i po prostu huczą. Kilku zaprzyjaźnonych gumiarzy potwierdziło (widząc je z daleka), że cóż .... ta Michelina tak po prostu ma. Dramatu nie ma zatem dodrę je ten ostatni sezon i będzie po bólu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palermo_gda Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Dzisiaj dowiedziałem się,m że to mogą być łożyska/łożysko. Wymiana w serwisie troche za droga. Trzeba będzie sprawdzić to "po znajomościach" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek44 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Palermo_gda, Jeśli zdążyłem z tą poradą to nie wymieniaj łożysk - spraw najpierw na innych oponach. Wizualnie te opony które masz mogą wyglądać dobrze, natomiast zużyły się do takiego dziwnego miejsca że hałasują. Kumpel miał tak na tyle w mercedesie vito. Zmieniał wszystko co możliwe, wyważał a i tak gdy otworzył okno w czasie jazdy nie dało się przesłuchać. Problem znikł po przypadkowej wymianie opony. Koszty wcześniejsze były zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
