i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
U mnie 185/65 R15 i nic nie obciera niezależnie od obciążenia auta. A dzięki takiemu profilowi auto ładnie - wysoko stoi nad ziemią :) A na zimę mam 185/60 więc tak jak w katalogu. Dodam że po kupnie moja megi miała 195/65 R15 i też nic nie obcierało, choć wizualnie nie prezentowało się to zbyt fajnie i przestrzeń między kołem a nadkolem nie była zbyt duża.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, tak jak w temacie, kupiłem Megane Coupe z obniżonym zawieszeniem -40. Jeździł ktoś takim cudem na felgach 16" 7J z ET32 ?? Boje sie zeby nie było ze jak założe opony 195/50/16 to będzie obcierało o błotnik. Wypowiedzcie się.
Dodano: 15 lut 2013 - 14:40
Zagląda tu ktoś wogóle ??
Edytowane przez bartekropczyce
ale nie wiem czy te 205 nie będą obcierały przy skręcaniu.
A czytałeś przynajmniej ten temat?? Pobieżnie tylko przeglądałem tekst szukając wzrokiem liczby 205 i trafiłam na cos takiego i też w odniesieniu do qpetki:
http://megane.com.pl/topic/37084-i-megane-i-phii-opony-letnie/page__view__findpost__p__8546
Chcesz więcej to w szukajke na górze tej strony wpisz sobie tą szerokość 205 i zapuść szukanie ale zaznacz, że w tym temacie.
Otrzymasz 2 strony wyrwanych z kontekstu postów gdzie ten wymiar zapisano. By wejść w miejsce posta w chronologii i przeczytać sąsiadujące z nim, klikasz w jego numer poprzedzony # po prawej stronie. Do wyszukanej listy wracasz przez backspace....
Edytowane przez gojgien
Witajcie,
Po przekopaniu forum musze zadać pytanie:
Czy różnica w rozmiarach opon na przodzie i tyle spowoduje problemy np. z ABSem?
Kupiłem zalecane do Megane I phII kombi 185/60/15
Niestety okazało się, że komplet lekko używany zakupiony z autem to 185/65/15
Felgi ET43, chyba 6 cali szerokości, tego nie mogę z felg doczytać.
Zimowe mam 185/60/15 i spisywały się ok. Nie ocierały itp. Nic dziwnego, zalecany rozmiar fabryczny.
Prosze o pomoc doświadczonych z taką sytuacją.
qzyn
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Poszę bardzo.
Edytowane przez qzyn
Różnica w wysokości pomiędzy tymi oponami, a co za tym idzie w obwodzie i szybkości toczenia, przy ich nominalnym stanie to 3%, a to już może mieć wpływ na działanie ABS/ ESP.
System to odczytuje jakby jedna os jechała szybciej od drugiej, o prawie 3km/h (dokładnie o 2,9km/h)
Tego się obawiam, fatk, te większe byłu już używane 1 sezon, więc nieco się przytarły :lol:
Nie wiem jednak jaka jest tolerancja ABSu w Megi.
Znam taki przypadek z passta, jedne były 60 a drugie 70 przy tej samej średnicy i szerokości i nie zauważono wpływu na pracę ABSu.
Z drugiej strony Megi nie ma kontroli trakcji i ABS chyba analizuje ruch obrotowy koła a nie jego prędkość, działa na zasadzie kręci się-nie kręci się.
Może ktoś z praktycznym doświadczeniem trafi na wątek.
qzyn
Już poprawione :)
Problem rozwiązany.
Wymieniam u sprzedawcy 185/60/15 na 185/65/15 i tak będzie najpewniej.
Przynajmniej auto będzie równo stało i normalnie wyglądało.
qzyn
Muszę kupićoponki do mojej meganki. Obecnie mam stalowe zimówki 185/60/15.
Znalazłem taki zestaw na alumach, ale Rozmiar 195/45/R15.
Podobno są zdemontowane z Megane 1 z 1997r.
Czy one będą pasować do mojej?
pewnie będą przekłamania w prędkości, ale co jeszcze .....
Podstawowe pytanie to czy one są proste? Profil jest stosunkowo niski do takiej szerokości, tak więc i felgi bardzo możliwe, że będą krzywe. Skoro jeździły w megane to czemu mają nie pasować do megane? Nie wolałbyś kupić nowych opon zamiast tego szrotu?
Używamy :!: i dopisujemy się do istniejącego wątku.
Przenoszę do istniejącego wątku.
P_r_z_e_m_o
Witam forumowiczów! Przyszedł czas na kupno nowych opon letnich. Przy okazji pomyślałem o zakupie alufelg. Tu prośba: czy będą pasować te felgi: http://allegro.pl/208-mg-felgi-15-4x100-renault-laguna-megane-clio-i3120110008.html chodzi mi o szerokość, rozstaw śrub i otwór centrujący. Na te aluski chciałbym założyć takie oponki: http://www.motostrada.pl/goodyear_excellence/opony_195_50r15_47587.html Proszę o pomoc w tym temacie nie chciałbym kupić czegoś co okaże się że nie będzie pasować. Dziekuję z góry za pomoc i pozdrawiam serdecznie!
