i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
Na koniec jeszcze mała prośba, bo trochę się już zakręciłem :?:
Felg nie zmieniam, zostają 14. Wygląd ma drugorzędne znaczenie, ważniejsza jazda:
Zatem brać:
takie jak są - 175/65R14 czy 195/55R14 czy 185/60R14 :?:
jackuc, rozmiar 195/55 r 14 to jeden z najdroższych rozmiarów przykład ToyoT1R w tym rozmiarze kosztują 380zł polecam raczej 185/60 R14
ylko nie mam pojęcia jaką mam szerokość fel.
5-5,5 " czasami w wersjach mocniejszych zdarzały się felgi stalowe o szerokości 6" ale możesz to sprawdzić na felgach stalowych jest to wybite na takich wytłoczeniach przy otworze centralnym np będzie opis :5JCH2R14 co oznacza 5" szerokości, może być też tylko np 5,5 co oznacza szerokość 5,5" przy tych szerokościach folg można montować opony od 165 do 195
jaką masz szerokość felgi? jak 5,5 to tylko 175 jak masz 6" szerokości to można pomyśleć o 185
Robak z postu Broniusa wynika co innego ? Prawda leży po środku ? :?:
A tak na marginesie jak ktoś mało jeździ i bieżnik nie jest zjechany (na moich jest ok 4-5 mm) to do ilu lat od daty produkcji można jeździć ? Niestety nie znalazłem wcześniej daty na swoich i sprawdzę dopiero jutro
jackuc, przy feldze 6" zakres montowanych opon to 175-195 wiadomo 165 też włożysz i 205 też wejdzie ale jest to już niebezpieczne. przy 5,5 więc zakres wynosi 165-185, bronius podał wartości bezwzględne
jackuc, opony bezwzględnie 5 lat max
Spisałem dane z opony i chyba różowo to nie wygląda i wymiana mnie nie minie
DOT NCEX 2B32 5100
Czyli oznacza to chyba grudzień 2000 r ...
jackuc, zdecydowanie wymieniaj opona może wygląda z wierzchu na idealną ale wewnątrz na pewno są już pęknięcia struktury gumy opony, ja widziałem swoja oponę 2 letnią specjalnie ją przeciąłem (wylazł na niej balon) celem sprawdzenia co się stało.
W strukturze gumy były tzw pęcherzyki tak jakby w gumie zostały balony powietrza wyglądało to jak czekolada bombelkowa. Stare opony wyglądają identycznie.
Ano właśnie, źle nie wyglądają te oponki ale z drugiej strony chodzi o bezpieczeństwo. Przebiegi niewielki bo góra 5-6 tyś na sezon teraz ale swoje już ona ma...
Byłem w garażu sprawdzić felgi i nie ma żadnych oznaczeń na nich. Patrzyłem z latarką dokładnie. Może było coś wybite blisko rantu koła ale ruda zrobiła swoje
Obadałem też zimówki bo chciałem zobaczyć rok produkcji i lipa
Opona ma napis Alpine, rozmiar, nośnoś i dodatkowo napis, że oznaczenia są amerykańskie... No i roku się nie doszukałem. Jest tam coś E2 i jakies dziwne cyfry nijak nie pasujące do roku bo końcowe dwie to 95 ?
