i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
thx bronius
Et czyli odległość od osi felgi do płaszczyzny podparcia . .
a jak to najlepiej sprawdzić żeby nie dać ciała przy zakupie?
ps. Robak.. nie denerwuj :?: . . link przez Ciebie podany oczywiście przejrzałem wcześniej a;e to chyba normalne że chciałem się upewnić :?:
pozdrawiam
MrTea, jakie masz teraz et na swoich felgach zapewne jest w okolicy 42
spokojnie możesz kupić 36 38 33 lub 42 te enzo są chyba robione w jednym rozmiarze o tu masz link http://www.motoricus.pl/felgi/index.php?ma...amp;krok2=Dalej
ET 38
Co prawda podobne pytanie o oponach asymetrycznych sie juz pojawialo to jednak odpowiedz do konca nie padła. Wiadomo że montaż odbywa sie zgodnie z oznaczeniem (strona zewnętrzne i strona wewnętrzna) i to jest jasne, to jednak patrzac na tak zamontowane opony sam kształt biezniku inaczej nam sie uklada. Pisząc bardziej obrazowo to np. wycięcia odprowadzające wode z lewej strony auta maja przykładowo kształt litery "u" a ta sama opona z prawej strony auta automatycznie ma te odpływy odwrotnie czyli w ksztalcie litery "n". Wiec zastanawiam sie czy kupując takie opony dostajemy 4 takie same sztuki, czy z podzialem na prawe i lewe (nie poruszam tematu opon kierunkowych).
Przykładowa opona tego typu
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=325380481
Bede wdzieczny za rozjasnienie tej sprawy
przykładowo opona asymetryczna z jednej strony ma paski na bieżniku z drugiej iksy.
w przypadku gdy opona nie ma oznaczeń montażowych (np napisy na boku opony IN - do wewnątrz; OUT - na zewnątrz lub pospolita strzałka oznaczająca kierunek rotacji, choć spotykam Agentów zakładających oponki kierunkowe odwrotnie :?: :?:) zakłada się ją wg przykładu:
an lewym kole paski na zewnątrz iksy od wewnątrz na prawym kole paski na zewnątrz iksy do wewnątrz, tak samo na kołach tylnych.
konstrukcja tych opon zapewnia optymalne warunki właśnie przy takim montażu.
poniżej schematyczny rysuneczek :?:
koło L ---------- koło P
|///XX| ------- |XX| TYŁ
|///XX| ------- |XX| PRZÓD
I tak własnie jest, że przy asymetrycznych oponach bieznik inaczej układa sie z lewej i prawej strony auta. Dzieki Robak za pomoc i to samo powiedzieli mi w serwisie, bo tak juz te opony są skonstruowane ponieważ maja najlepiej trzymac w zakrętach. Więc LELO48 mam nadzieje ze i Twoje obawy zostały rozwiane i juz wiesz ze nie zostaleś nabity w butelkę. Mam teraz nadzieje ze nowe Michelinki Saver które kupiłem do Scenica pomogą mi ujazmić go w ostrzejszych zakretach i przy bocznych podmuchcach wiatru.
serdecznie wszystkich witam, jestem tu po raz pierwszy i proszę o pomoc. posiadam u siebie nietypowy rozmiar opon tj.185/60R15(był on stosowany w tych rocznikach 99/00) kolega przywiózł mi opony 185/65R15 w bardzo dobrym stanie i dość tanio. mówi że muszą pasować i będzie ok. ja mam obawy. twierdzi że jego znajomy ma na przodzie 185/60 ,a z tyłu 185/65 i wygląda to ciekawie. te rozwiązanie zaciekawiło mnie ale nie zdążyłem zobaczyć bo auto sprzedał. czy te rozwiązania są prawidłowe i nie będzie tarło o nadkola. różnica wysokości pomięzy nimi to około 1,5cm
kajetan, wg mnie ten rozmiar nie byłą stosowany w megane, 185/65 r 15 to rozmiar opon do scenica rocznik 99.
rozmiar wyjściowy do twojego samochodu i rocznika to 175/65 r14 a tu masz stronę z zamiennikami do twojego numeru z tolerancją 2%
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamien...;imageField.y=6
tu tolerancja 3%
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamien...imageField.y=11
tu tolerancja 4%
i dopiero tutaj pojawia się twój rozmiar opon. 185/60 r15 przy opisanym przez ciebie rozmiarze tył nie będzie ocierał ale samochód może dość komicznie wyglądać
Ja mam Megane Classic po liftingu z 99r. i też mam 185/60 R15. Rok temu jeździłem na letnich 195/65 R15 , ale przy większym obciążeniu tył ocierał, a teraz planuje zakupić 195/60 R15 i powinny być dobre.
Leman666, bo zwiększając szerokość powinieneś zejść z profilem o 5 w dół a nie do góry, dlatego obcierały, rozmiar do tego auta przy szerokości 195 to 195/50 r15
Ja od tygodnia śmigam sceniczkiem na kapciach 195/60R15 88V (fabrycznie są 185/70R14). Z kalkulatora wychodziło że nie będzie przekłamywało. Prowadzenie w zakrętach - o wiele lepiej niż na poprzednich. Niestety obniżenie profilu pogorszyło komfort jazdy (bardziej czuć nasze polskie realia drogowe).
