i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
89halski89, na te trochę luzu jest sposób dokupić pierścienie centrujące koszt za plastiki około 5-10zł szt za aluminiowe nawet 25zł szt.
Opony o jakich piszesz będą za niskie przy feldze 14" rozmiary idealne to 165/70 r14 175/65 r14 185/60 r14 szczerze polecam ten ostatni idealny kompromis wygląd/ekonomia
rozmiar o którym napisałeś będzie o 22mm za niska różnica wskazań prędkościomierza ponad 4% na plus.
Mam pytanko. Zapewne odpowiedź będzie bardzo prosta ale dopiero od niedawna jestem właścicielem samochodu więc jeszcze wszystkiego nie wiem.
Wymieniłem opony na letnie i bardzo hałasują. Podczas jazdy w lewym skręcie wyciszają się. W czym tkwi problem? Chodzi o zbieżność? Jeśli tak to w jakim serwisie naprawić ten problem?
jeżeli opony zaczeły chałasować po zmianie to wina opon, sam tak mam z zimówkami Goodyear UltraGrip 6 chałasują tak ze jak ktoś zemną jedzie to sie zastanawia czy mam już tak dojechane łożyska, dla porównania jeździłem corolą z takimi samymi oponami i tak nie huczy
Ja mam Michelin`y z niesymetrycznym bieżnikiem. Oponka rewelacyjnie się trzyma, ale niestety hałasuje, ojciec ma takie na peugeocie 206 i tez je słychać, ale tragedii nie ma <piwko> niektóre opony po prostu tak mają.
Jestem świeżo po wymianie na lenie: http://www.interopony.pl/index.php?MENU=de...=&IID=16606
Trudno dokładnie określić wrażenia po przejechaniu zaledwie 50 km ale chyba zimowe savy były cichsze. Okaże się jakie są przy dalszych trasach no i ciekawe jak po deszczu - na suchej jezdni OK.
Ja mam zdecydowanie głośne letnie Micheliny. Opony kupione w ASO wraz z felgami, podczas najnormalniejszej eksploatacji i sprawnych amorów wyząbkowały się i po prostu huczą. Kilku zaprzyjaźnonych gumiarzy potwierdziło (widząc je z daleka), że cóż .... ta Michelina tak po prostu ma. Dramatu nie ma zatem dodrę je ten ostatni sezon i będzie po bólu.
Palermo_gda,
Jeśli zdążyłem z tą poradą to nie wymieniaj łożysk - spraw najpierw na innych oponach. Wizualnie te opony które masz mogą wyglądać dobrze, natomiast zużyły się do takiego dziwnego miejsca że hałasują. Kumpel miał tak na tyle w mercedesie vito. Zmieniał wszystko co możliwe, wyważał a i tak gdy otworzył okno w czasie jazdy nie dało się przesłuchać. Problem znikł po przypadkowej wymianie opony. Koszty wcześniejsze były zbędne.
