i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
Na te felgi co kupiłem brzydko by wygladały. Nie napisałem jakie opony kupiłem - jakaś nowość summerstar na licencji continentala ponoć przyzwoite, nawet właściciel tej firmy co u nich zamawiałem sam na takich jeżdzi. Ponoś ciche i ze ścieralnością w porządku, a jak naprawdę to sie okarze. Do clio u nich kupiłem (właściciel jest znajomym) i bardzo zadowolony też opony na licencji (pirelli). Te na licencji cenowo wychodzą dużo lepiej.
przy wyborze rozmiaru opony i felgi glownie trzeba pamietac o tym, zeby na koncu wymiary zgadzaly sie z zalecanymi przez producenta, inaczej pojawiaja sie przeklamania na licznikach. (google "zamienniki opon" i pierwszy link, swietny kalkulator). chyba ze swiadomie chce sie cos przeklamac :) btw: z tylu rozmiar sie nie liczy tak bardzo, bo tam jedyne czujniki to te od abs'u.
Zależy jakie felgi, jeśli 14" to polecałbym 185/65 jeśli 15" to 185/55
niestety ja nie zgadzam się z wysokością opony przy feldze 14" powinno być 185/60 a w 15" tak jak napisałeś 185/55 ,profil 65 był zastosowany w scenicu
Ważna jest średnica całego koła, bo od tego zależy czy będzie Ci obcierać czy licznik będzie przekłamywał etc.
Im większa średnica felgi tym niższy profil opony musi być, żeby średnica całego koło się zgadzała.
Podejrzewam, że masz 175/70/13 gumy, więc rozmiary które możesz zamiennie stosować to:
Proponowane zamienniki do opony 175/70R13:
Profil 35 245/35R16
Profil 40 215/40R16 lub 225/40R16
Profil 45 195/45R16 lub 215/45R15
Profil 50 195/50R15 lub 205/50R15
Profil 55 185/55R15 lub 205/55R14 lub 195/55R14
Profil 60 185/60R14
Profil 65 175/65R14
czy stalówki czy ale to nie ma znaczenia...
ja sam szukam stalówek na zimę 15" z ET36-38 i jest ciężko. Większość pasujących felg ma ET 43-50 co powoduje, że koło bardziej chowa się w nadkolu i może obcierać przy szerszej gumie.
