Sworzeń kulowy końcówki drążka
Panowie mam prośbę o poradę. W jaki sposób zabrać się za wyjęcie sworznia kulowego końcówki drążka kierowniczego od zwrotnicy? Odkręciłem nakrętkę, próbowałem delikatnie (i mniej delikatnie) młoteczkiem i nic. Proszę o pomoc
skręć koła tak żeby kąt między drążkiem a zwrotnicą był ostry (jak najmniejszy) włóż łyżkę montażową pod ramię zwrotnicy opierając ją o końcówkę drążka (czerwona linia) i uderz młotkiem w miejsce gdzie wchodzi sworzeń końcówki drążka(żółta strzałka) powinna końcówka odskoczyć (dobrze jest zostawić nakrętkę na ostatnich zwojach)
Edytowane przez pasek
poluzuj nakrętkę, ale jej nie odkręcaj całkowicie. Następnie uderz przez nią młotkiem.
Jak ją wyjmujesz, to będziesz też musiał ją później dokręcić. Żeby to zrobić podstawiasz lewarek i podnosisz za końcówkę, albo podstawiasz klocek pod końcówkę i opuszczasz auto. Wtedy końcówka się zakleszczy w zwrotnicy i będziesz mógł ją dokręcić.
Choroba, ale łapką chyba nie dam rady, kół nie skręcę, bo mam na lewarku tylko prawą stronę. Chyba muszę młotkiem, ale boję się żeby tam czegoś nie pogiąć/zniszczyć. Słuszne są moje obawy?
Najlepszy jest do tego specjalny przyrząd.
Kilka lat temu zakupiłem taki za 15zł. na bazarze, na stoisku z towarem prywatnie importowanym z za wschodniej granicy. Prawdziwa Ruska stal. Kilka gałek to wydłubało, ostatnio częściej stosuję do zdejmowania wycieraczek.
to jeszcze lżej będzie się kręcić, jak udeżysz młotkiem w miejsce które zaznaczyłem nic wielkiego sie nie stanie, a już na pewno nic nie uszkodzisz
Dziękuję. Wszystkie rady przydały się. Koła skręciłem (naprawdę lekko skręcać i bez obaw), użyłem łapki, której koniec podłożyłem pod amortyzator i oparłem o koniec śruby przegubu, dodatkowo podstawiłem lewarek pod zwrotnicę (tak dla bezpieczeństwa :mrgreen: ). Porządnie nacisnąłem i przywaliłem młotkiem no i wyszedł :mrgreen: .
