Ginie prąd co 3 dni .... Mechanicy rozkładają ręce.
Kolega nie tak dawno kupił scenica z silniczkiem 1.5 DCI niestety jego szczęście nie trwało długo ... Po tygodniu od zakupu autko nie odpaliło... tzn. rozrusznik raz przękręcił i akumulator padł... pomyślał chłodniejsze dni pewnie padł ... pojechał do sklepu zakupił drugi nowy... odpalał normalnie raz drugi trzeci ... potem zostawił autko na 3 dni bez odpalania podchodzi a tu rozrusznik raz przekręcił i aku padł... podłączył pod prostownik naładował, autko odpaliło bez najmniejszego problemu ... ale sytuacja się powtarza pod dziś dzień ... autko postoi 3 dni i nie odpali ... dzień dwa autko odpala bez problemu ale jak 3 dni postoi kaplica... Mechanicy sprawdzali wszystko, rozrusznik, alternator mieżyli mierzyli uciekający prąd... zmienili jakiś moduł ... nawet coś przy dmuchawie znaleźli ale nadal jest to samo... bezpieczniki wyciągane pokolei nic a nic .... Co to może być??
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
mi to wygląda na problem z rozrusznikiem (szczotki) ale skoro piszesz ze był sprawdzony to może należy sprawdzić na 3 dzień które urządzenie bierze prąd (przeważnie to wina radia lub dokładanego alarmu/zabezpieczenia)
Gdzieś jest zwarcie w instalacji i rozładowuje akumulator, miałem tak w poprzednim aucie. Wtedy winny okazał się siłownik od centralnego zamka. Działo się tak przez około dwa tygodnie. W tym czasie szukałem co może być przyczyną aż wkońcu ten siłownik sam się popsuł, centralny przestał działać a problemy z ginącym prądem się skończyły :lol:
ale było miernikiem wszystko sprawdzane... zero efektów... na 3 dzień i tak padł i tak padł... a miernik nic nie pokazał ... Ten samochód był już prawie w całym powiecie łęczyckim, łowickim i kutnowskim... i kumpel będziw go musiał sprzedać bo auto potrzebna a tu takie akcje się dzieją ...
Sprawdzaliście pobór prądu w spoczynku czyli na zgaszonym silniku? Ile on wynosi.
Warto dokładnie przyjrzeć się rozrusznikowi czyli wymontować i zawieść go do odpowiedniego warsztatu.
Przy okazji sprawdzając jego instalacje.
A tak na próbę wyjmij bezpiecznik od ręcznego automatycznego, oczywiście jeżeli pojazd jest wyposażony w tem patent. Znajduje się pod siedzeniem kierowcy. Nie zaszkodzi a może pomóc. O ile dobrze pamietam to ręczny przez 72 godz jest nadzorowany przez komputer pokładowy i tu może lezeć przyczyna rozładowywania aku właśnie po trzech dniach.
