Lampka w drzwiach bocznych nie świeci
Witam !!!! Jestem posiadaczem Renault Scenic III 2009 rok. Ostanio zauważyłem że nie działa mi oświetlenie w drzwiach bocznych - drzwi od kierowcy. Wyjąłem lampke i podczas próby wyjęcia zarówki doprowadziłem do zwarcia. Czy wiecie który z bezpieczników odpowiada za to oświetlenie? Ja przejrzałem wszyskie (wewnątrz samochu - przy kolum,nie kierowniczej) i wydaje mi się że są dobre. Znajomy elektryk telefonicznie powiedział mi że te samochody maja modułu komfortu, i być może gdzies tam jest bezpiecznik - bądź co gorsze moduł został uszkodzony. Dodam jeszcze, że pozostałe oświetlenie (zarówno reszta drzwi, oświetlenie wewnętrzne jak i zewnętrzne) działa. Macie jakieś prozpozycje usuniecia i zlokalizowania usterki? Czekam na Wasze podpowiedzi.
Czy na wyświetlaczu pokazuje Ci, że drzwi są otwarte? Mam na myśli te drzwi, gdzie masz spaloną żarówkę. Jeśli żarówka nie świeci i na wyświetlaczu nie pokazuje, że drzwi są otwarte (przy ich otwarciu, oczywiście) to być może winę ponosi krańcówka. Czy żarówka na 100% jest spalona? Spróbowałeś włożyć nową?
Edytowane przez norbert_p
Sprawdzałem, na wyświetlaczu po otwraciu drzwi jest widoczny znaczek otwartych drzwi. Co szukać dalej?
Dodano: 09 maj 2012 - 20:51
Problem zażegnany, wizyta u elektryka - diagnoza naprawa zabezpieczenia BSI. Dziękuję za uwagę.
To chyba ja tez muszę pojechać z podobnym problemem do elektryka.
W Meganie 3 , w tych samych drzwiach kierowcy, lampka zapala się na 5 sekund, gdy w innych drzwiach lampki świecą się chyba po 30 sekund od otwarcia drzwi.
Szkoda tylko , że auto już jest po gwarancji i przegapiłem zgłoszenie tego problemu na którymś przeglądzie.
U siebie też mam podobny problem. Żarówka na 100% dobra (sprawdzana miernikiem i w drzwiach pasażera). Sprawdzam kabelki miernikiem po otwarciu drzwi i jest w nich 12V, ale jak wepnę żarówkę nie ma napięcia. Co może być grane? Pomoże ktoś?
Dodam tylko, że napięcie mierzę w kostce żarówki dotykając przewodami miernika gniazd w kostce. Czy taki pomiar coś mi da? Może powinienem mierzyć jakoś inaczej?
Edytowane przez PeeN
Panowie co to jest UCH i gdzie tego szukać?
Przy okazji: W mojej wersji są kabelki pod lampki w przednich drzwiach, ale w tylnych już nie ma, dziwne.
Edytowane przez damiar
Witam. No ja mam podobny problem. Wymieniając żarówkę podświetlenia drzwi od strony kierowcy chyba doprowadziłem do zwarcia i mimo iż bezpieczniki są OK lewe drzwi nie świecą. Na kostce zamiast 12V jest tylko 10V. Bardzo proszę o pomoc. Co może być tego przyczyną? Który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie drzwi? Przejrzałem wszystkie i jest OK. Gdzie szukać i przyczyny i jak ją usunąć? Bardzo proszę o poradę.
Edytowane przez Adamo571
Podświetlanie drzwi jest sterowane elektronicznie, co widać przez delikatne wygaszanie.
Przy zwarciu w oprawce mógł się uszkodzić układ elektroniki sterujący żarówkami w drzwiach, a bezpieczniki mogą być OK.
Do tego chyba każde drzwi mają swoje sterowanie, bo widziałem takie auto , w którym różnie wyłączają się lampki w różnych drzwiach.
Drzwi pasażera:
Dział to tak iż sterowanie idzie z UCH ale masą więc nic złego sie nie stanie -
Plusik leci z skrzynki bezpieczników bezpiecznik F18 10A i mógł paść ten bezpiecznik - należy sprawdzić beziecznik i czy dochodzi do niego plusik
Jak wsztystko OK należy prześwietlić instalację czy dochodzi masa z UCH - podłączyc żaróweczkę pomiędzy + a masę z UCH kabelek łososiowy
Sprawdzic czy mamy stały plus - żaróweczka pomiędzy czerwony a masę
Bezpiecznik F18 odpowiada za:
Bezpiecznik: oświetlenie podręcznego schowka pasażera (168) –
oświetlenie bagażnika z lewej strony (509) – oświetlenie drzwi
pasażera (524) – oświetlenie tylnych prawych drzwi (525) –
oświetlenie tylnych lewych drzwi (526) –
przednia lampka sufitowa (213) – przednia lampka sufitowa przy
prawym lusterku wewnętrznym (541) – przednia lampka sufitowa
przy lewym lusterku wewnętrznym (588) – czujnik opadów (1415)
oświetlenie wnęki pasażera z przodu (1118) - oświetlenie wnęki po
stronie kierowcy (1119) - oświetlenie wnęki na nogi po stronie
pasażera z tyłu (1120) - tylne oświetlenie wnęki na nogi po stronie
kierowcy (1121) - lampka oświetlenia środkowego schowka (1387) -
lewe światło w pokrywie bagażnika (1685) - prawe światło w
pokrywie bagażnika (1686) - lampka sufitowa tylnej belki
poprzecznej (300) - lampka sufitowa po prawej stronie, z tyłu (214) -
prawe światło w bagażniku (508) - lampka sufitowa 3. rzędu (1425)
Drzwi kierowcy tam mamy na stałe mase podana na Czarny przewód
A Szary idzie do modułu 1122 znajdującego się w drzwiach kierowcy koło silniczka szyby
Moduł posiada jeden bezpiecznik F32 30A i odpowiada za:
Bezpiecznik: moduł elektroniczny połączenia multipleksowego drzwi kierowcy (1122)
Pozostaje podłączyc CLIP i skasować błędy
  • 4 lata później...
