Dobra uwaga. Biały kabelek to najprawdopodobniej (patrząc po schematach) połączenie z ECU, więc jeśli układ jest przeładowany czynnikiem to ECU może kompresora nie załączać.
Jak ilość czynnika jest/będzie ok i dalej nic to do sprawdzenia czujnik i czy wszystkie przewody są ok.
Uzupełnij profil aby było wiadomo o jakie auto dokładnie chodzi.
Które kable sprawdzić???
Od układu klimy. Czy jest połączenie pomiędzy czujnikiem i ECU, czy zasilanie dochodzi tam gdzie powinno, itd.
Ściągnij schematy i zobacz.
A co do czynnika to tak powiedzieli że tak robią przy meganach.
Z serwisówki klimatyzacji
Megane 1
Wszystkie silniki (Sprężarka SD7V16) - 780+-35
Wszystkie silniki (oprócz sprężarki SD7V16) - 750+-35
K4M/K4J ((oprócz sprężarki SD7V16) - 700+-35
Megane 2
Wszystkie silniki - 550+-35
Scenic 1
K4M/K4J/F4R/F9Q (kierownica po lewej) - 680 +-35
F4R (Meksyk) - 750+-35
K4M/K4J/F4R/F9Q (kierownica po prawej) - 780 +-35
Scenic 2
Pod 850g załapuje się tylko Clio2 i Kangoo, więc panowie coś chyba pomylili auta.
Edytowane przez fred
Auto to megane z 2000 roku po lifcie I ph II . silnik 1,9 Diesel zwykły bez turbiny. Do czujnika dochodzi prąd. Bo załącza wentylator po wsadzeniu wtyku.
Dziś szedłem po kablach pomarańczowym i czarnym jednak jest on czarny nie niebieski. Wychodzą z skrzynki po prawej stronie o której pisałem jest na nich czarny bezpiecznik(pisze na nim FORD jest inny niż pozostałe wygląda mi na jakiś termiczny ale może sie myle). Pomarańczowy kabel łaczy sie z drugim pomarańczowym któy wychodzi z przekaznika brazowego. Mierzyłem miernikiem i prąd przy włączeniu klimy pokazuje 0,09. Kable są całe. Na moje albo jest słaby prąd albo gdzieś masa nie styka... Nie wiem czy moge pod ten czarny podłaczyć mase z aku a pod pomarańczowy dać plus z aku? Nic sie nie stanie?? Wtedy wiedział bym czy to masa czy po prostu prąd jest za słaby
Dodałem plus z aku do pomarańczowego kabelka i tez zaskoczyła ale nie regauje na włącznik tylko cały czas pracuje... Już nie wiem co jest :)
Na CLIPIE tez nie pokazuje żadnych błędów z klimatyzacją.
Na czujniku od klimy nie ma 12V po zmostowaniu przekaźnika klimy 30 i 87 klima sie załącza i chodzi tez cały czas nie reagując na przycisk...
Jutro powiem by przepuścili czynnik jeszcze raz i maja wpuścic 760gr
Oddaje do warsztatu niech patrzą co jest nie tak, nie mam juz sił...
Dodano: 25 maj 2012 - 20:23
Dziś oddałem autko. Jutro do odbioru. Diagnoza elektryka- uwalony sterownik klimatyzacji powiedział ze da sie to obejść przez jakiś przekaźnik. Koszt 170zł... A teraz pytanko mam klime maunal, sterownik klimatyzacji występuje(jak sie myle to mnie poprawcie) w climatronicu!?
Edytowane przez pitbull72
Masz schematy w downloadzie, ściągnij i ZACZNIJ z nich korzystać.
Sorki, ale przy takim podejściu nikt nie będzie brał odpowiedzialności (nie powiem śmiało podłączaj) za ewentualne problemy przy kombinowaniu.
W Twoim aucie sterownikiem klimatyzacji jest ECU silnika. ECU dostaje sygnał z panelu w kabinie i decyduje czy może włączyć kompresor.
Nie da się, tzn. nie tak aby klima działała jak trzeba. Jeśli ECU nie daje sygnału włączenia sprężarki to trzeba dojść DLACZEGO go nie daje, a nie robić jakieś obejścia, bo właśnie to rozwiązanie to mi wygląda na robienie obejścia i włączanie klimy na krótko.
W sumie racja, wykluczyć nie można (to tylko renault i konstruktorzy lubią zaskoczyć :)), ale niech ten magik powie najpierw co on dokładnie chce zrobić bo zwrot "obejść przez jakiś przekaźnik" nie brzmi zbyt zachęcająco.
Jałowa dyskusja!
Faktem jest, że odrębny sterownik klimatyzacji występuje w niektórych wersjach. Nie wiem czy przy manualnej czy automatycznej klimatyzacji,
Najprościej i najszybciej, będzie zdjęcie parapetu i poszukanie sterownika za zegarkiem.
Jeżeli nie ma sprawa jest jasna.
Moim zdaniem uwalony jest presostat.
Witam wszystkich chciałbym się podłączyć do tematu. Posiadam renie megane scenic, silnik f3r z manualna klimatyzacje.
Klimatyzacja jest szczelna nabita, sprężarka i wentylator podłączony na sztywno działa, dioda od guzika Ac zapala się i gaśnie.
Moim problemem jest nie zawsze załączajaca się klimatyzacja z panelu . Po podłączeniu do komputera można nią włączać i wyłączać bez problemu reaguje obrazu.
Co jaki czas wyskakuje błąd przekaźnika tylko nie wiem który on jest i gdzie się znajduję mogliście by pomóc?
witam może i ja się podepnę pod ten temat aby nie rozpoczynać nowego i tak mam scenika w silniku 1,6 90koni i nie działa klima tzn sprawdzałem klimę na pks w-ń i spec napuścił azotu i powiedział że ubywa tego gazu zaopserwowałem że wpuścił 20,0 było na wysietlaczu cyfrowym chyba atmosfer. co około 4-5 minyt uciekała 0,1 dziedsiąta gazu. powiedział że klime trzeba naprawić, popsikał jeszcze jakimś gazem na złączki i powiedział że gaz gdzieś ucieka albo na chłodnicy albo w środku na nagrzewnicy. Wydaje mi się że jakby była gdzieś dziura to by uciekał ten azot szybciej. Prosze o odpowiedż czy sam mogę tą nieszczelność usunąć wydaje mi się ze jest to na oringu gdzieś czeka mnie szukanie bądź oddanie do warsztatu prosze kolegów o odpowiedzi w moim temacie pozdrawiam
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
No to przecież masz dziurę (nie musi być wielka aby czynnik/azot uciekał) i azot ucieka.
Trzeba nabić czynnikiem UV i sprawdzić gdzie ucieka.
Czyli mniej więcej po 1 godz. zejdzie cały gaz. Bez sensu jest nabijanie klimatyzacji bez naprawy nieszczelności.
Z tego co piszesz to szybko ucieka.
Oczywiście, że możesz to sam usunąć. Problem w tym czy wiesz dokładnie gdzie jest nieszczelność, a miejsc gdzie może powstać nieszczelność może być wiele. Dopóki nie znajdziesz nieszczelności to jak szukanie igły w stogu siana.
