za poduszką pasażera jest pusto
ale już patrząc od spodu schowka nie jest pusto mam go znalazłem i nie ma + na pomarańczowych więc zostaje wymiana czy coś jeszcze da się zrobić ?
Nie koniecznie, trzeba sprawdzić bo aby na sprężarkę poszło napięcie właczające - sterownik musi otrzymać kilka informacji i jeżeli będą spełnione wszystkie warunki to wtedy zadziała.
A warunki to:
1.Uruchomiony silnik i zgoda od komp wtrysku na włączenie. (dwa przewody połączone z komputer wtrysku)
2.włączony wentylator dmuchawy np.I bieg.(z silnika dmuchawy jednym przewodem)
3.wcisnięty przycisk AC. (jeden przewód z panelu sterowania)
4.informacjia z czujnika ciśnienia że jest czynnik.(trzy przewody z czujnika ciśnienia)
1.Uruchomiony silnik i zgoda od komp wtrysku na włączenie. (dwa przewody połączone z komputer wtrysku)silnik uruchomiony a komp wtrysku jak sprawdzić czy włącza ?
2.włączony wentylator dmuchawy np.I bieg.(z silnika dmuchawy jednym przewodem)włączony
3.wciśnięty przycisk AC. (jeden przewód z panelu sterowania)wciśnięty
4.informacja z czujnika ciśnienia że jest czynnik.(trzy przewody z czujnika ciśnienia)
Najlepiej powiedz jakie ma być napięcie na którym z poszczególnych pinów pamiętam tylko że na żółtych był +
I tu już zaczynają się schody .Bo jakie gdzie powinno być napięcie to już nie pamiętam a samochód został niedawno zmieniony na ESPACE
Na rysunku jaki wkleiłem masz rozpiskę podłączenia (po niemiecku musisz sobie przetłumaczyć)
Z tego co pamiętam to zgoda komputera to - masa.
Praca wentylatora to ok 12V plus.
Czujnik ciśnienia to napięcie jest zmienne (zasilanie czujnika to 5V a wyjście musi być między 1,5Va 3V).
Włączenie AC to będzie albo plus 12V albo -12V to akutat łatwo sprawdzić -przyłożyć miernik i albo pojawi się napięcie albo nie.
PS.Nie chodzi o to aby pomierzyć napięcia.Bo jeszcze trzeba wiedzieć co jest na danym przewodzie "plus" czy "minus".Jeżeli przejdzie to znalazłem rozpiskę.
Pisz na forum to inni też pomogą.
STEROWNIK KLIMATYZACJI - rozpiska.doc
Edytowane przez Nel
Co może być powodem braku zgoda od komp wtrysku na włączenie klimatyzacji. Borykam się z dokładnie takim samum problemem jak założyciel wątku. Wszystkie dotychczasowe porady przetestowałem i wygląda na to że po włączeniu klimatyzacji układ nie dostaje zgody. Czy program DDT 2000 mógł by być pomocny ??
Czy czujnik ciśnienia masz podpięty do komputera wtrysku?
Dodano: 28 lip 2012 - 19:35
Pawel PL chyba znalazłem schemat do twojego komputera silnika (Kangoo).
47- zapytanie o klimę
55- zgoda na uruchomienie klimy
419- sterownik klimy
238 - przekaźnik wtrysku
234 - przekaźnik wiatrak II bieg
700 - przekaźnik wiatrak I bieg
wtrysk F8Q.PDF
Nel dzięki za fatygę :) problem rozwiązałem za pomocą przycisku który podaje masę na pin 21 (zgodę) i sobie włączam kiedy włączam klimę wszystko jest jak należy a z ciekawości jak macie np trzymacie gaz na 2000 i do ilu wam spadnie lub gaz na 3000 i do ilu spadnie bo nie wiem czy mi się nie przyciera sprężarka.
witam serdecznie po krótkim urlopie
czujnik ciśnienia mam podpięty do komputera wtrysku (zaraz za prawym reflektorem ) natomiast przewód od sprężarki w kostce pod przekaźnikami rozdziela się na dwa pomarańczowe i przy włączonym silniku oraz klimatyzacji wykazuje brak napięcia a dokładniej w granicach 0,01V. posiadam sterownik klimatyzacji za schowkiem. udało mi się uruchomić ddt 2000 i program odziwo twierdzi że moduł klimatyzacji to BAC X65 według wujka googla to moduł od clio a ja powinienem posiadać X64, ponadto program twierdzi że nie znajduje żadnych błędów. według kolegów powinienem się bardziej skupić na szukaniu przerwy w okablowaniu czy raczej diagnostyce modułu klimatyzacji ???
Dodano: 03 sie 2012 - 20:37
z tego co wyczytałem nie jest to za dobry pomysł ominięcia problemu. jeśli wszystko działa poprawnie komputer w momencie włączenia klimy zwiększa dawkę mieszanki żeby zbilansować zwiększone obciążenie. W przypadku obejścia tematu na 'krótko' komputer głupieje ponieważ nie dostaje informacji o powodzie zwiększenia obciążenia. na biegu jałowym nie gaśnie ci silnik ???
Witam ponownie
Udało mi się wreszcie znaleźć kompetentnego diagnostyka, niestety tylko diagnostyka. po przekopaniu wszystkiego co się dało okazało się że:
moduł klimatyzacji działa poprawnie tj. odczytuje ciśnie układu,
sprężarka włączana programowo działa ok
niestety komputer twierdzi że jest 0 ciśnienia w układzie
dodatkowo okazało się że czujnik temperatury parownika wskazuje -0.5 stopni
i teraz pytanie do kolegów czy jest jakiś konkretny przewód przekazujący informację o ciśnieniu z modułu do komp. oraz czy wymiana czujnika temperatury skraplacza wiąże się z rozszczelnieniem klimy.
