Wysoki poziom oleju.
airbites
Tak na cewki bo poruszałem cewkę to było widać przebicia. Nie pojadę do tego mechanika, byłem u niego gdy w pobliżu miałem coś załatwić wiec poszedłem do niego. Zastanawia mnie czemu nie wyłączył wtryskiwacze albo pompę paliwa? Bo z czego co czytałem żeby sprawdzić kompresję to trzeba wyłączyć wtryskiwacze.
Przy pełnym obrotach nie dymi z wydechu ani trochę koloru niebieskiego.
To jest cewka Sagem x2. A tak czy idzie od próżnic olej silnikowego bez wykręcania korka od wypuszczania oleju? A do wymontowania tłoków to trzeba zdjąć miskę olejową odkręcić korbowy i potem wyjąć tłoki? czy od góry też trzeba zdjąć blok itd?
Olej można odessać, ale nie jest to popularna metoda i zawsze coś pozostanie. Skoro przy wymianie pierścieni i tak trzeba zdjąć miskę olejową, to odessanie mija się z celem. Dodatkowo trzeba zdjąć głowicę i tłoki wraz z korbowodami wyjąć od góry. To jest praktycznie rozebranie 3/4 silnika. Dlatego nie jest to tanie.
Można jeszcze wyjąć tłoki bez zdejmowania głowicy, ale wiąże się to z wyjęciem silnika i rozłączeniem go od skrzyni biegów. W tym przypadku wyjmuje się wał korbowy. Ma to jedynie sens przy jednoczesnej wymianie panewek i/lub sprzęgła lub wysprzęglika. Jednak pojawia się wtedy problem z włożeniem tłoka do cylindra, ponieważ nie ma za bardzo jak ścisnąć pierścieni.
Dzisiaj podczas jazdy chyba jedna cewka poszła na tamten świat, bo włączył tryp awaryjny i szarpał czyli ikonta silnika migała i tak przez 20 km. Zastanawiam czy nie izolować taśmą na uszkodzona cewkę? Żebym mógł dojechać do domu.
