zimnica4666 Opublikowano 28 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 A więc co robić ???? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Podjechać do kogoś kto ma CLIPa, lub dogadać się prywatnie z mechanikiem z ASO. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 28 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 A co do błędu...to trzeba sprawdzić te kostki ?! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Wtedy też by może wyszło na Clipie skąd jest ten błąd. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 (edytowane) A czy ktoś może dać jakieś zdjęcie tych kostek, które znajdują się przy każdy z kół ??? Wtedy będę wiedział czy u mnie są prawidłowo.... ;) Edytowane 2 Czerwca 2012 przez zimnica4666 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zdejmij koło to sam zobaczysz o co chodzi. Do zacisku biegnie tylko wężyk z płynem hamulcowym i kabelek do czujnika. (w tylnych jeszcze linka do ręcznego) A tak przy okazji zapytam... Sam sobie plusy pod postami dodałeś?? Nawet pod tymi gdzie stawiasz pytania świadczące o braku wiedzy tak jak tu: http://megane.com.pl/topic/36136-felgi-z-lekkich-stopow/page__view__findpost__p__278397 (plus za post z uwaga moderatora, heheh fajne) http://megane.com.pl/topic/36136-felgi-z-lekkich-stopow/page__st__224__p__278535#entry278535 http://megane.com.pl/topic/36136-felgi-z-lekkich-stopow/page__view__findpost__p__278624 http://megane.com.pl/topic/7629-steering-locked-uszkodzona-blokada-kolumny/page__view__findpost__p__278394 ...i jak było w pozostałych przypadkach. Genialne, na to jeszcze nikt nie wpadł.... ;) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Do gojgien Po 1 to czytaj ze zrozumieniem....zapytałem o zdjęcia ponieważ chcę porównać czy u innych tak samo wygladają te kostki, bo mi wydaje się że u mnie jest to jakoś nie oryginalnie-chyba że mi tylko się wydaje. A po 2 nic nie wiem o żadnych punktach ??!!! Nie oceniaj mojej wiedzy jeśli się nie znamy !!! Ani ja z Toba, ani Ty ze mną nie zamieniłeś nigdy ani jednego słowa. Naucz się ciut kultury to porozmawiamy... Pozdrawiam Cię kolego !!! ;) Aha i jeszcze jedno....Jeśli będę uważał że ktoś kto odpowiedział na moje pytanie pomagając mi w danym problemie z chęcią dodam jeden punkt i to jest mój wybór komu go dam drogi kolego gojgien !!!! Po to jest ta opcja. Ja już kiedyś pisałem któremuś z kolegów będących moderatorem iż forum jest po to aby jeden drugiemu pomagał w danej usterce, aby można było podzielić się wiedzą na dany temat !!! A nie po to aby jeden drugiemu wystawiał jakieś idiotyczne statusy ostrzeżeń-jak dla mnie jest to troszkę śmieszne.....Pozdrawiam ;) Edytowane 3 Czerwca 2012 przez zimnica4666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Aha i jeszcze jedno....Jeśli będę uważał że ktoś kto odpowiedział na moje pytanie pomagając mi w danym problemie z chęcią dodam jeden punkt i to jest mój wybór komu go dam drogi kolego gojgien !!!! Po to jest ta opcja. Owszem- KOMUŚ, a nie sobie co namiętnie robiłeś, a teraz próbujesz udawać zdziwionego (zapisane i sprawdzone w logach) i za co Admin kolejne punkciki Ci przydzielił, tym razem ostrzeżenia. Wspomniałem o Twoich postach gdzie wykazujesz się niewiedzą stawiając pytania a przydzielasz sobie za nie punkty dodatnie za wartość merytoryczną posta. Pies gonił gdybyś to sobie przydzielił za udzielenie komuś pomocy ale w tym wypadku- to wypaczenie zasad ich przydzielania. Za takie "kulturalne" zachowanie wobec innych i taki poziom kultury osobistej, to bardzo dziękuję, nie skorzystam. Co do ostrzeżeń o których wspominasz, to są po to, by przywołać do ustalonego porządku niesfornych userów, by właśnie ta pomoc była możliwa, zamiast przekopywać się przez bałagan jaki wprowadzacie. Masz tego trochę w swojej krótkiej historii na tym forum.... Sprawę odpowiednio zakończył Admin- właściciel forum, wiec i ja uważam za zamkniętą. Koniec OT. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) za usuwanie wpisów moderatora kolejny punkcik szanowny kolego ;) Tomik Regulamin pkt. 5.5 Dodano: 03 cze 2012 - 20:19 Wracając do tematu o błędzie, który pokazuje się u mnie co jakiś czas gdy tylko jest deszczowo. Od dziś błąd świeci cały czas, nawet po dłuższym postoju zapala się znów. A co do tych kostek, które są przy każdym z kół ktoś pisał aby je rozłączyć i czymś tam je potraktować. Z tego co wiem np. wd-40 jest dobre ale krótkotrwałe... poza tym potrafi rozmiękczyć zbytnio np. uszczelkę. Jakiś inny środek...lepszy ? Edytowane 3 Czerwca 2012 przez zimnica4666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Z tego co wiem np. wd-40 Są specjalne środki do połączeń elektronicznych, wd-40 do takich zabiegów się nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Warto by było odczytać CLIPem czego dokładnie dotyczy ten błąd. Możliwe, że czujnik jest uszkodzony mechanicznie i po prostu przecieka, co powoduje zwarcie. Dopóki nie ustalisz dokładnie czego dotyczy ten błąd, to będziesz szukał po omacku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) No i tak będzie trzeba zrobić... Sprawdzę te kostki i jak nie pomoże to clip. Dam znać co i jak...jak tylko czegoś się dowiem Edytowane 5 Czerwca 2012 przez zimnica4666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Dam znać co i jak...jak tylko czegoś się dowiem I o to chodzi na tym forum ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 (edytowane) Dodano: 10 cze 2012 - 00:20 Witam Dziś właśnie zdjąłem koła i sprawdziłem kostki. Wszystkie wypiąłem i oczyściłem. Na dwóch kostkach są wgłębienia-przetarcia. Poza tym gniazda gdzie wpina się kostkę są mocno zardzewiałe. Po wyczyszczeniu i podłączeniu błąd "ESP / ASR system FAULTY" nadal jest !!! Czy po wyczyszczeniu tych kostek i podłączeniu na nowo trzeba jechać pod komputer i usunąć ten błąd ??? Czy wina leży po innej stronie??? Edytowane 9 Czerwca 2012 przez zimnica4666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Skoro na dwóch kostkach są przetarcia i wgłębienia to na pewno właśnie tam tkwi przyczyna tego, że komunikat nie znikł. Również rdza na gniazdach nie pomaga. Komunikat powinien zniknąć (na pewno będzie zapisany "w pamięci"). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
