zimnica4666 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 A czy po takim przeczyszczeniu kostek, powinno się usunąć błąd przez podłączenie komputera diagnostycznego....? Może wszystko jest ok tylko teraz trzeba usunąć błąd...?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 By usunąć błędy z pamięci komputera, musisz się podpiąć pod clipa. W moim scenicu, miałem problem z inną częścią i błąd wyświetlał się tylko w momencie niedomknięcia EGR-a. Gdy wszystko wracało do normy to service znikał. W pamięci kompa błąd został. Podczas diagnostyki komputerowej został usunięty. Musisz spróbować, skasować na kompie i zobaczyć co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Witam Jutro udam się do mechanika aby podłączyć Megane do kompa. Dam znać co wyszło. Ale mam pytanie... Przeglądając aukcje związane z czujnikami ABS/ASR/ESP natknąłem się na SENSOR STEROWNIKA ABS-u >>> http://allegro.pl/czujnik-sensor-sterownik-abs-renault-megane-ii-i2380401954.html Czy STEROWNIK ABS mógł także ulec awarii ??? Gdzie to jest w aucie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Prędziej będzie to http://allegro.pl/renault-megane-ii-czujnik-czujniki-abs-tyl-oryg-i2391018376.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Dzisiaj byłem u mechanika aby podłączyć Megane do komputera. Przy pierwszym podłączeniu błąd: czujnik tylny lewy. Przy drugim podłączeniu błąd: czujnik przedni lewy. Przy trzecim podłączeniu błąd: czujnik przedni lewy. Dodatkowo został ustawiony kąta skrętu kierownicy (ustawienie zera). Po każdym podłączeniu komputera, wyjeżdżałem na ulicę aby sprawdzić czy błąd znikł, za każdym razem jak tylko się rozpędzałem pokazywał się na nowo ten sam błąd "ESP/ASR system FAULTY" !!! Kontrolki z błędem są nadal....!!! Muszę jeszcze raz zdjąć koło i sprawdzić ten czujnik, być może przewód jest przetarty w którymś miejscu. A może ktoś wie czy z takim błędem przejdę przegląd ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Ten błąd nie ma nic do przeglądu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Jesteś pewny ??? Jakby nie patrzeć brak abs-u w aucie, w którym seryjnie jest ?!?!?! Dodano: 14 cze 2012 - 20:13 Ma ktoś pomysł co zaradzić na ten błąd ??? Nie chciałbym jechać z tym błędem na wczasy nad morze !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Trzeba sprawdzić przewody i czujniki, bo coś jest z tego padnięte. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 No ok ale jak to sprawdzić...??? Dodano: 14 cze 2012 - 20:38 Do Pawel Na a co z tym przeglądem jak uważasz ??? Dodano: 14 cze 2012 - 20:42 Mam jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o przednie czujniki to można je rozłączyć na żółtej kostce zaznaczonej na zdjęciu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Przeglądem nie masz się co przejmować. Kostki są po to, żeby je rozłączać. Zamień niedziałający czujnik z działającym. Jak zmieni się koło na którym wyskakuje błąd, to winny jest czujnik. Jeżeli błąd nadal będzie przy tym samym kole, to do wymiany kabel. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Z tego co wiem np. wd-40 jest dobre ale krótkotrwałe... poza tym potrafi rozmiękczyć zbytnio np. uszczelkę. Jakiś inny środek...lepszy ? dobre jest np to http://allegro.pl/sonax-professional-czysci-styki-elektryczne-806400-i2389518316.html nie uzywaj WD40 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 1 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Najpierw zajmę się lewym przedni czujnikiem, tak jak wskazał komputer. Sprawdzę przewód czy przypadkiem nie jest przetarty. Kupię specjalny preparat do styków elektrycznych. Jeszcze raz wyczyszczę czujnik. Jeśli nic nie pomoże będę musiał dać go do mechanika, ponieważ na same podłączanie pod komputer wydam więcej niż to warte, a awaria nadal będzie mnie męczyć i denerwować !!! ;) Dodano: 20 cze 2012 - 19:28 Odświeżę temat... a więc co do błędu wyżej opisanego jeszcze sobie nie poradziłem. Kupiłem specjalny preparat do styków elektrycznych. Jeszcze raz zdjąłem przednie lewe koło tak jak wskazał komputer diagnostyczny, wyczyściłem ponownie czujnik, nic nie pomogło. W międzyczasie naprawiłem niedziałający od pewnego czasu 4-bieg nawiewu. Stopił się jeden z pinów w kostce ;) Dodano: 01 paź 2012 - 23:35 Witam Wszystkich... Chciałbym odświeżyć temat, kóry poruszyłem jakiś czas temu. Kupiłem dziś używany przedni czujnik ABS-u. Moja Megane w czerwcu była podłączona pod komputer jak już wcześniej opisywałem. Wtedy komputer wskazał iż przedni lewy czujnik nie działa. Dziś podłączyłem "nowy" czujnik ABS-u, już się cieszyłem że będę miał ABS i ASR.... zima idzie a więc przydałoby się aby działało jak trzeba. Po podłączeniu "nowego" czujnika ABS-u uruchomiłem Megane i od razu wyskoczył ten sam błąd i kontrolka ABS-u oraz trakcji. Nie wiem czy po podłączeniu nowego czujnika błąd sam powinien się skasować czy jednak trzeba usunąć go podłączając pod komputer ?!?!?! Jutro spróbuję podjechać do mechanika i podłączyć go pod komputer... może usunięcie błędu pomoże i wszystko będzie jak trzeba !!! Nie wiem czy to jest istotne ale u mnie to gniazdo w którym jest zamontowany czujnik jest bardzo zardzewiałe i montując nowy czujnik musiałem delikatnie ścisnąc to metalowe gniazdo iż czujnik nie chciał się trzymać. Co robić... ??? Czy ktoś z Was dordzy koledzy ma jakiś pomysł jak naprawić tą usterkę tanim kosztem ??? Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 A może to nie problem w czujniku ale pierścieniu z którym ten czujnik współpracuje??? Kiedyś był to pierścień nabijany na piastę, można było jego pękniecie i większy odstęp miedzy ząbkami zauważyć, obecnie w M/S II chyba jest w osłonie łożyska... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnica4666 Opublikowano 2 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Jadę dziś do mechanika podłączyć moją Megane pod komputer, może po usunięciu błędu wszystko będzie okej. Jeśli nadal będzie wyświetlał się błąd ABS-u to zostawię auto u mechanika niech on powalczy z tym. Dam znać jak tylko czegoś się dziś dowiem.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 (edytowane) Też przychylę się do podpowiedzi kolegi gojgien, uważam że wina leży po stronie pierścienia ABS w łożysku. Edytowane 2 Października 2012 przez hymmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
