Po pierwsze sprawdź, czy nie zamieniłeś licznika z benzyny na diesla lub odwrotnie. Musisz wiedzieć że licznik powinien mieć równy lub mniejszy przebieg niż Twój w samochodzie inaczej komputer wybierze wyższa wartość i ją nadpisze w komputerze. Jeśli kupiłeś licznik z rozbitego samochodu to miał zakodowany wypadek i go pamięta i teraz może ta wartość nadpisze w Twoim komputerze i już autka nie odpalisz bez CLIP-u. Megane III ma tak że po wybiciu poduszek autka już nie odpalisz.
A co działo się z Twoim autkiem że wymieniałeś licznik?
Jak chcesz zerknij do tematu z linku, bo ja już też mam wymianę licznika za sobą.
http://megane.com.pl/topic/35092-dokladamy-tempomat-i-funkcje-ogranicznika/page__p__270944__fromsearch__1#entry270944
gazownik podpinał tank fopper i pododłaczył plus pod kable które idą do licznika i się spaliło coś i pokazuje mi cały czas że mam rezerwę i nie pokazuje stanu paliwa. licznik na pewno jest od benzyny bo wyskalowany do siedmiu tyś obrotów i jest bez tempomatu
Dodano: 02 paź 2012 - 21:44
może ktoś wie czy w liczniku da się zmienić oprogamowanie ponieważ mój ma 5.12 a ten co kupiłem 7.0 i pochodzi od auta z automatyczną skrzynią. Do tego w menue licznika mam u siebie ustawienia odnośnie czujników cofania w tym nie ma jest za to automatyczne włączanie świateł do jazdy dziennej które i tak nie działają u mnie.
Nawet chyba nie edycja. Jeśli wziął liczniki ze sobą jako części to przepisał EEPROM na żywca bo tyle w 5 minut można zrobić bez wlutowywania kości. Cud, że taka operacja się udała bo jeśli miedzy licznikami software znacznie by się różnił (różne rewizje) to nie koniecznie mapa EEPROM'u musi się zgadzać.
Prezes wybacz ale nie zawsze piszę z komputera gdzie mam polskie znaki.
Woytus czy jesteś pewny, że wypadek się zapisuję w zegarach? Pytałem mechanika od Renault który powiedział mi, że wypadku auto nie trzyma w zegarach.
Edytowane przez Prezes
Papuga :?:
Czyli zegary z Megane III GT (auto po wypadku) ten sam typ silnika(benzyna, manual, niższy przebieg od mojego) po włożeniu do mojej Megane III Coupe powinny się same zaadoptować?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
