Obwód świateł stop
sanfran
Dysponuję schematem obwodu świateł hamowania do Ph1:
Mam Ph2, czy ktoś się orientuje, czy nastąpiły jakieś zmiany wraz z liftingiem?
Swiatła hamowania zaczynają mi szwankować, mam nadzieję, że to tylko problem z wyłącznikiem a nie elektronika. Przy okazji, grzebiąc CLIPem w komputerach nie znalazłem opcji do testu świateł hamowania (zresztą cofania także nie), więc możliwe że obwód ten nie uległ zmianie.
clipem tych świateł nie można sprawdzić, ale można wejść w podgląd parametrów i sprawdzić czy działają dwa styczniki hamulca, to samo dotyczy sprzęgła. Czujnik cofania też można sprawdzić podglądając parametry.
160 - czujnik stop, pedał hamulca
645 - UHC
260 - bezpiecznik, reszta na schemacie
1094 - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM/ELECTRONIC STABILITY PROGRAM COMPUTER, pewnie ESP - nie wiem
1524 - przekaźnik świateł STOP
R2 - wtyczka na lewym słupku A, pod plastikami
172 i 173 -światła stop P/L
639 - dodatkowe światło stop, na klapie
A napiszesz co jest z tymi stopami?
Bo właśnie też mam problem, nie mam wcale, bezpiecznik dobry, zmieniony, czujnik puszcza, żarówki dobre a świateł nie ma, wszystkich, nawet na klapie :D
Dla samochodów bez ESP jest trochę inny schemat, nie ma w nim przekaźnika 1524 który załącza światła stop przy zadziałaniu ESP.
Przy całkowitym braku wszystkich trzech świateł sprawdziłbym kostkę R2 pod siedzeniem kierowcy.
Jeżeli jest ESP to można sprawdzić przekaźnik 1524 który swoimi stykami biernymi zasila światła stop po naciśnięciu na pedał hamulca, gdy zadziała ESP to światła są zasilane przez styki czynne tegoż przekaźnika.
światła stop bez ESP.pdf
Edytowane przez aniewa
aniewa oczywiście masz rację, a ja z ropędu zamieściłem pierwszy schemacik który odnalazłem.
Co do mojego problemu, schemat u mnie jest identyczny w tym co zamieściłeś, a za sugestię dzięki, będę musiał tam zajrzeć.
Dwa dni temu zauważyłem, że STOP nie zawsze się zapala po naciśnięciu hamulca. Zmyliło mnie to, że przy naciśniętym hamulcu zaświecał się po włączeniu świateł. Na wciśniętym hamulcu diody w lampach główne się czasem lekko żarzyły, górna martwa. Przy włączonych światłach, kiedy naciskałem hamulec górna zaczynała się lekko żarzyć, główne bez zmian. Problem występuje dosyć rzadko i raczej tylko przy delikatnym naciśnięciu pedału.
Jako, że są to lampy diodowe przeraziłem się, że mógł nawalić jakiś układ powodujący rozświecanie się głównych diodek. Ale ze schematu wynika, że nic takiego nie ma.
Przy okazji zauważyłem coś jeszcze. Ze schematu wynika, że wyłącznik stopu jest dwuobwodowy. Piny 1-2 są od stopu i podają coś do systemu. Piny 3-4 również podają coś do systemu. Zauważyłem, że ABS wie o naciśnięciu hamulca razem ze światłami STOP, natomiast odbezpieczenie dźwigni wybieraka biegów przy skrzyni automatycznej następuje trochę wcześniej, więc albo solenoid wajchy biegów jest zasilany osobnym włącznikiem albo w głównym piny 3-4 zwierają się trochę wcześniej niż 1-2.
Dodano: 03 paź 2012 - 10:09
O naciśniętym hamulcu wiedziałem (bez naciśniętego hamulca nie uruchomi się silnika), podejrzewam, że system też wie jaki aktualnie bieg jest wbity na ręcznej skrzyni biegów, nie tylko wsteczny.Niestety nie mogę tego sprawdzić, bo mam automat, gdzie z założenia integracja skrzyni z systemami samochodu musi być większa.
Z ręczną przypuszczam, bo kiedy jeździłem wypożyczonym PUGiem 3008 wyświetlacz pokazywał mi jaki bieg mam teraz wrzucić.
informacji o konkretnym biegu nie znalazłem. Jest tylko pozycja neutralna i wsteczny.
Musi coś być ponieważ przy włączonym jakimkolwiek biegu i po wciśnięciu hamulca zamiast sprzęgła, silnik nie zapala. Przy neutralu można dowolnie wciskać sprzęgło lub hamulec, nawet obydwa równocześnie i silnik zapala. Czyli to właśnie info o biegu blokuje rozruch. Jest też i odpowiednio sformułowany komunikat: USTAW POZYCJĘ NEUTRALNĄ, gdy mamy biegi 1-6 i tylko wciśnięty hamulec przy próbie rozruchu silnika.
Widać brak w danym momencie informacji o neutralnym lub wstecznym, też jest informacją i to ważną.
Drugi obwód oprócz odblokowywania dźwigni biegów także gasi kontrolkę przypominającą o naciśnięciu hamulca przy załączonym biegu >>P<<
Dodano: 10 paź 2012 - 11:14
To jest jednak wyłącznik.
Objawiało się tak: przy naciśniętym i zablokowanym hamulcu lampy lekko mrugały a górna nic. Po włączeniu świateł pozycyjnych wszystko się zapalało z pełną mocą (górne też). Po wyłączeniu świateł pozycyjnych górny stop gasł, a boczne mrugały. I to było bardzo mylące. Nagrałem filmik jak będzie to widoczne to filmik opublikuje.
Przy cały czas naciśniętym hamulcu poszedłem grzebać pod schowek (u mnie tam jest wyłącznik, auto ma kierownicę po prawej stronie) i światło zaświeciło się tak jak trzeba. Wyłącznik do wymiany.
Na drugi dzień przyuważyłem, że świeci mi się SERVICE wraz z informacją ELECTRONIC FAULT. Okazało się, że po mojej manipulacji wyłącznik był źle założony, tak że pierwszy obwód był cały czas zwarty, natomiast obwód świateł działał właściwie. Objawiało się tym, że samochód nie chciał uruchomić silnika po pierwszym naciśnięciu przycisku, a po drugim uruchamiał bez względu na to czy hamulec był naciśnięty (pedału sprzęgła samochód nie posiada). Dźwignie zmiany biegów można także było przesunąć z pozycji "P" bez naciśnięcia hamulca. Po prawidłowym założeniu wyłącznika, przy pracującym silniku, błąd natychmiast zniknął z tablicy rozdzielczej.
Nowy wyłącznik zamówiony.
Edytowane przez sanfran
