Przyuczenie szyby
Właściwie to nieaktualne... - szyby w moim Fluence, w związku z odłączeniem akumulatora, skalibrowały się same (nic nie robiłem).
edycja: tzn. szyby przednie bo tylne żeby je całkowicie opuścić/podnieść (przyciskami z drzwi kierowcy) to muszę trzymać przycisk wciśnięty tak długo jak trwa opuszczanie/podnoszenie - nie wystarczy raz nacisnąć tak jak jest to z przodu
pewnie tak musi być ?
Edytowane przez ditron
  • 5 miesięcy temu...
Witam.  Podepnę się pod temat bo mam podobny problem ze sterowaniem szyb. Kilka dni temu, bez wcześniejszych objawów szyba dała się opuścić do połowy okna i napotkała opór. Przy próbie podniesienia nastąpił głośny huk i szyba opadła na jedną stronę. Okazało się ze sworzeń kulisty wypadł ze ślizgu a ramię trochę sie wykrzywiło. Ramię zostało wyprostowane, sworzeń trafił na swoje miejsce, prowadnice zostały nasmarowane. Cały mechanizm chodzi płynnie. Silnik został odłączony ale nie wszedł w tryb "pracy skokowej". Szyba daje się opuszczać w obu trybach w dół i górę ale jak dojdzie do samej góry to w chwili wyczucia oporu jest opuszczana kilka centymetrów w dół. Czy problem leży w przyuczeniu szyb czy może silnik uległ uszkodzeniu? będe wdzięczy za jakieś sugestie.
Edytowane przez radzio207
