Wspomaganie kierownicy szwankuje
Więc umówiłem się na diagnostykę pompy wspomagania i maglownicy, ponieważ nikt nie jest wstanie wskazać dokładnie co jest zepsute. Napiszę potem co to było. ]Odnośnie kszyha CZY MASZ PŁYN WSPOMAGANIA???!!!Pompa wspomagania nie ma nic to trzęsienia na zakrętach, prędzej masz końcówkę drążka uszkodzoną, prawą półoś albo maglownice. Nie ubywa Ci płyn wspomagania, maglownica nie jest mokra na końcach?
Kolego Regulamin
1) czemu się drzesz ;)
2) kolor czerwony zarezerwowany jest dla administracji
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Więc byłem w firmie, która na codzień naprawia wspomagania. Wg nich pompa chodzi dobrze. Podpada maglownica.
Dodano: 17 gru 2012 - 08:26
Kupiłem i wymieniłem pompe wspomagania. Różnica w kręceniu kierownicą jest duża. Teraz przy małych ruchach kierownicą używam znacznie mniej siły. Obroty silnika nie wchodzą mi wysoko przy ruszaniu kierownicą(prędzej obroty wskakiwały 1500-2000 tys. obr.). Natomiast jeżdżąc autem sobota, niedziela i poniedziałek parę razy kierownica zaczęła pracować ciężej.
Odnawiam temat. Chce się podjąć sam wymiany maglownicy. Chce kupić regenerowaną przekładnie z Warszawy(może jakbym podał adres ktoś zna czy firma jest dobra?) i zastanawiam się czy sam dam radę ją wyciagąć. Czy nie ma żadnych tricków czy problemów. Widziałem 4 śruby do odkręcenia magli, 2 weże z pompy wspomagania, 2 końcówki drążka z drążkami i kolumnę kierownicy trzeba jakoś odłączyć.
Edytowane przez lukavip
  • 9 miesięcy temu...
Przeniesiono i scalono z już istniejącym tematem.
Witam !!!
xxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio mam problem ze wspomaganiem. Raz działa a raz nie, a największy problem przy parkowaniu. Nie znalazłem wycieków na maglownicy, pompie.
Po odłączeniu czujnika obroty nie zmieniają się. Po zdjęciu czujnika znajdował się w nim olej.
xxxxxxxxxxxxxxx
w ostatnim czasie wymienione zostały silniczek krokowy oraz czujnik przepustnicy. Czy to może mieć coś ze sobą wspólnego. W pewnych chwilach wzrosło spalanie.
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Na dodatek grzeje się przekaźnik znajdujący się w przedziale silnika
Regulamin 5.9 - Enter
Klawisza enter używamy z umiarem. Wystarczy raz klikać. damiar
Edytowane przez damiar
